v7: кнопки на форме при изменении размера
0 DES
14.07.18
Почему рядом расположенные кнопки, расположенные на одном слое, но добавленные в разное время, ведут себя по разному при изменении размера формы?
Одни привязаны к нижнему краю формы , а другие привязаны к верхнему краю.
Где настройки привязки в семерке?
1 Franchiser
(0) если слои с закладками, это косяк использования слоев
2 Злопчинский
14.07.18
(0) в штатной 77 нет никаких привязок. Ибо привязки - это извращение.
3 Cthulhu
15.07.18
00:53
в семерке никаких привязок нет. но есть нюанс (с)
единственный авто-масштабируемый элемент диалога - первая в порядке обхода таблица значений (или таб.часть документа если это форма документа). если такой элемент есть на форме - то поведение (как-бы-привязка) остальных элементов диалога зависят от того, до этой ТЗ они или после в порядке обхода элементов диалога (а также от того, "пересекаются" ли они с этой ТЗ - прямо или опосредованно).
поиграйся с порядком обхода и "пересечением" элементов диалога (обратив особое внимание на первую в порядке обхода ТЗ или ТЧ документа если это форма документа) - сразу будет понятнее.
4 Chieftain
15.07.18
02:48
(3) Если не ошибаюсь, то не так.
Первая таблица - да, привязывается к ширине и высоте формы.
Все, что правее или ниже этой самой первой таблицы, привязывается к ней, иначе привязки нет.
5 big
15.07.18
(0) Надо пользовать FormEx, без него никак.
6 Cthulhu
15.07.18
(4): нет, это не так.
7 НоваяВолна
15.07.18
^_^
8 Chieftain
16.07.18
06:08
(6) Не ешь мой моск ;)
Проверил свою память - не ошибаюсь.
Первая таблица растягивается при установленной галке.
Все, что ниже - остается ниже растянутой таблицы.
Все, что правее - остается правее растянутой таблицы.
Порядок обхода на это не влияет.
9 1Сергей
16.07.18
10 uno-group
16.07.18
Перемести элемент ближе к краю и будет тебе счастье
11 Остап Сулейманович
16.07.18
(10) Птля... У прямоугольника 4 (четыре) края. О каком именно крае речь?
12 uno-group
16.07.18
А мозг зачем? да и попробовать 2 минуты. К правому или нижнему зависит от того куда надо чтобы она прилипла при масштабировании.
13 1Сергей
16.07.18
(12) там методом тыка трудно разобраться
14 Остап Сулейманович
16.07.18
(12) "А мозг зачем? да и попробовать 2 минуты". Ну так и нужно было в (10) так написать. А то вишь ты умники - перемести да перемести. Что б только поперемещать?
А так все просто. Все элементы привязываются к первой таблице на форме. Как в (4).
15 DES
16.07.18
(14) а если наличествуют слои и закладки?
16 1Сергей
16.07.18
(15) никак не влияет
17 big
16.07.18
(15) Используй FormEx, не теряй время и нервы. Там делов на 15 минут. Ну, или часа 1,5, если в первый раз ))
18 1Сергей
16.07.18
(17) это не считая установки на всех филиалах
19 big
16.07.18
(18) С установкой проблем гораздо меньше, чем с разъезжающейся табличной частью и разбегающимися кнопками )))
20 Ёпрст
(0) По умолчанию, все контролы растягиваются относительно табличной части (если она есть) или относительно первой ТЗ в порядке обхода. И то, только при установленном флаге в свойствах формы.
Хочешь иного поведения - сымай галку и бери класс.привязки.
Или ВК от trad.
