Логирование действий
0 repin_mike
13.07.18
Нужно отслеживать некоторые действия некоторых пользователей, хранить дата/время события и текст. Так вот я что-то не могу сообразить какие объекты метаданных для этого использовать. Вроде бы не справочник, т.к. ссылочный тип ощущается более "тяжелым" нежели просто запись в регистре.  Точно не оборотный регистр накопления, т.к. нету документа-регистратора. Получается регистр сведений. Если периодический, то за одну секунду не запишутся два события. То же самое, если время запихнуть в измерение. Получается и время и событие должны быть ресурсами. Так вроде работает, но форма записи открывается пустая (упр формы), если нет ни одного измерения и нет периода. Или вместе со временем создать ещё уникальный идентификатор и в измерения засунуть, но это шляпа какая-то.  Подскажите кто как делал.
1 shadow_sw
13.07.18
ЖР чем не устраивает?
2 catena
13.07.18
"Если периодический, то за одну секунду не запишутся два события."
У вас один пользователь за секунду делает два действия?
3 vde69
13.07.18
регистр сведений,
измерения:
дата
пользователь
тип события
объект
УИД
реквизиты
описание....
за счет поля УИД поборишь и периодичность и сможешь использовать его как ссылка если необходимо
4 sechs
13.07.18
(2) Бесплатно научу твоих пользователи открывать несколько 1С одновременно (:
5 Nikoss
13.07.18
(0) Вроде бы не справочник, т.к. ссылочный тип ощущается более "тяжелым" нежели просто запись в регистре...
Чем это он тяжелее ощущается?
6 sechs
13.07.18
(5) Очисткой неактуальных логов после, скажем, года использования
7 unregistered
13.07.18
На самом деле для таких вещей есть журнал регистрации.
Но если больше заняться нечем, то регистр сведений.
Вариант решения в (3). Можно заменить УИД на измерение "МоментВремени", тип число, длина 15.
Значение этого измерения устанавливать при помощи функции ТекущаяУниверсальнаяДатаВМиллисекундах().
Хотя в отличии от варианта с УИД, такой метод не даёт 100%-ной гарантии, что один пользователь не сумеет таки выполнить однотипное событие в одну миллисекунду. Подобный риск можно оценить только зная особенности вашей реализации.
8 repin_mike
13.07.18
(2) Они талантливые, да
9 Мыш
13.07.18
(0) Добавь измерение "Номер сеанса". Уникальность обеспечена.
10 repin_mike
13.07.18
(7) Спасибо. Получается УИД надо тянуть в измерения.
11 polosov
13.07.18
(0) Версионируй, доминируй, унижай!
12 unregistered
13.07.18
(6) И какая разница между чисткой справочника и регистра?...
Если люди заморачиваются с отдельной таблицей БД, вместотого, чтобы использовать журнал регистрации, то возможно, что чистка логов вообще не предполагается.
13 Малыш Джон
13.07.18
(8) так эти ж действия чем-то различаются? добавь то чем различается в измерение.
если пользователь делает абсолютно одно и то же действие с одними и теми же данными, да ещё и в 1 секунду ,то зачем в логах два раза его писать?
14 Мыш
13.07.18
(12) Справочник немного медленнее чистится. Т.к. платформа пытается контролировать ссылочную целостность.
15 sechs
13.07.18
(12) Поклонник запросов в циклах? (:
16 Мыш
13.07.18
(10) Уид в измерении то же самое что и ссылка у справочника. Только запись набора рс медленнее, чем запись элемента справочника, т.к. контроль по измерениям.
17 Nikoss
13.07.18
(14) с каких пор "Объект.Удалить()" контролирует ссылочную целостность?
18 sechs
13.07.18
(16) А зачем записывать с замещением, если УИД дает уникальность?
19 Мыш
13.07.18
(17) Ты прав.
20 Мыш
13.07.18
(18) Какая разница, как записывать? Платформа не знает, что уид уникален.
21 toypaul
(0) в последних версиях платформы появилось логирование на уровне платформы
22 toypaul
23 sechs
13.07.18
(20) Браво.
24 Deon
13.07.18
Против Справочника ещё может быть то, что создастся кластерный индекс по Ссылке, который, в принципе, нафиг не нужен.
В РС ты создашь индекс в зависимости от задачи - в первую очередь по Пользователю, Дате или Объекту, что хорошо.
25 unregistered
13.07.18
(15) > Поклонник запросов в циклах?
Что?... Если ты не знаешь как получить список элементов справочника для удаления, кроме как запросом в цикле, это не означает, что таких способов нет.
26 Мыш
13.07.18
(23) Ну блин. Набор.Записать(Ложь) не отключает контроль по измерениям при записи.
(24) Это скорее за справочник, т.к. его можно сделать только с одним индексом.
27 Deon
13.07.18
(26) Так непериодический РС ведь тоже с одним индексом живет
28 Мыш
13.07.18
(27) Там индекс сложнее. Все измерения против единственной ссылки.
29 Deon
13.07.18
(28) А, это, конечно, да.
30 sechs
13.07.18
31 sechs
13.07.18
(25) Не запрашивать. Удалять.
32 uno-group
13.07.18
А нужно ли контролировать каждое действие в секунду. ИМХО интересен совокупный результат этих действий. Пользователь вошел в документ удалил 20 строк потом 10 вернул назад в итоге в документе изменились 10 строк. а потом закрыл документ не записывая. Или зашел в отчет полчаса выставлял фильтры и т.п. а отчет так и не сформировал. Это же сколько потом нужно будет времени потратить чтобы посекундный лог анализировать.
33 unregistered
13.07.18
(31) Тогда при чем тут запросы?... Ты уж определись.
