v7: АТОЛ30Ф - пересчитывает суммы ?
0 zenon46
04.07.18
Доброго дня! Столкнулся с такой ситуацией, в документе реализация делается процедура, "распределение суммы по суммам" - обычно это делает когда надо убрать копейки и выровнять до круглой суммы, далее делается ПКО, а вот уже из ККМ чек выходит не с теми суммами что в документе, ХОТЯ список формируется четко по документу и передается в ККМ, для примера, напишу на примере двух позиций. Можно это как то выключить ?
Документ:
Товар1 50*20.03=1001.64
Товар2 20*20.03=400.66
ККМ
Товар1 50*20.03=100.50
Товар2 20*20.03=400.60
1 sanyaka
04.07.18
Видимо улетает цена и количество. А нужно отправлять сумму и цену вычислять как сумма делённая на количество и значение округлить.
2 zenon46
04.07.18
(1) в ККМ уходит, Цена / Количество / Сумма
3 spectre1978
04.07.18
расчеты где-то неправильные, проверяйте. "Гуляет" слишком много, 60 и 66 это дофига, обычным округлением не объяснить
4 piter3
04.07.18
а уверен,что уходит два знака,а не больше?
5 zenon46
04.07.18
(3) еще раз уточняю, делается "распределение суммы по суммам".
Если в документе 1001.64/50=20.0328
Если в ККМ 1001.50/50=20.03
В том и вопрос зачем ККМ там что-то считает и можно ли это выключить ?
6 Масянька
04.07.18
(0) Если на калькуляторе (фигня такая) сделать: 20.03 умножить на 20, получится 400.6 (ровно, больше ничего).
Откуда такие цифры в эске?
7 sanyaka
04.07.18
(2) если в первом случае сумму поделить на количество и округлить в большую сторону то цена будет 50.01 эта цена должна уходить на кассу.
8 Масянька
04.07.18
(5) Во... Я понял...
Открой обработку и посмотри, где пересчитывает.
9 zenon46
04.07.18
(4) уверен что два, в отладчике смотрел.
10 zenon46
04.07.18
(7) 50 - количество, 20.3 - цена
11 Масянька
04.07.18
(7) А вот тут поддержу. Со скидками долбалась - цена должна быть уже со скидкой.
12 piter3
04.07.18
(8) не в этом дело.лезть надо в настройки касс
13 zenon46
04.07.18
(8) В обработке тоже ничего не пересчитывается.
        Пока СписокТоваров.ПолучитьСтроку() = 1 Цикл
            Объект.Name = СписокТоваров.ТовНаим;
            Объект.Price = СписокТоваров.Цена;
            Объект.Quantity = СписокТоваров.Количество;
            Если СписокТоваров.СтавкаНДС = "none" Тогда
                Объект.TaxTypeNumber = 4;
            ИначеЕсли СписокТоваров.СтавкаНДС = "18" Тогда
                Объект.TaxTypeNumber = 3;
            ИначеЕсли СписокТоваров.СтавкаНДС = "10" Тогда
                Объект.TaxTypeNumber = 2;
            ИначеЕсли СписокТоваров.СтавкаНДС = "0" Тогда
                Объект.TaxTypeNumber = 1;
            Если ПризнВозврата = 0 Тогда
                Если Объект.Registration() <> 0 тогда
                    ОписаниеРезультата = Объект.ResultDescription;
                    Возврат Рез;
                Если Объект.Return() <> 0 тогда
                     Возврат Рез;
14 Масянька
04.07.18
(13) А Суммы где?
15 zenon46
04.07.18
Хотя вот я заметил что суммы по строке там нет, только наименование / цена / количество - получается потому она сумму и сама считает ?
16 piter3
04.07.18
(15)так передай
17 Масянька
04.07.18
(15) Это точно всё?
18 Масянька
04.07.18
У меня есть такое (штрих правда):
    Если (Получено > 0) И (Получено > СуммаЧека) Тогда
        Объект.Password = Пароль;
        Объект.Summ1 = Окр(Получено, 2, 1);
    иначе
        Объект.Summ1 = итогсумма;
19 zenon46
04.07.18
(18) такого нет
20 zenon46
04.07.18
(16) Как правильно нахывается реквизит суммы по строке ? Summ - ?
21 Масянька
04.07.18
(19)     Если (Получено > 0) И (Получено > СуммаЧека) Тогда
        Объект.Summ = Окр(Получено, 2, 1);
        Объект.ОплатаСоСдачей();
        Объект.ЗакрытьЧек();
22 piter3
04.07.18
(20) вроде он
23 zenon46
04.07.18
(17) как у вас суммы по строке передаются ? А то мне кажется что Summ = СуммаЧека
24 zenon46
04.07.18
Вот нашел вот так - Amount
25 Kigo_Kigo
04.07.18
(18) Не путай человека, это сумма полученных денег
машинка сумму считает сама из цена*количество, суммы по строке у нее нет, так что цена = сумма/количество
26 Kigo_Kigo
04.07.18
точнее так
цена = суммаСУчетомвсехскидоНадбавок/количество, и передавайте без округления
27 zenon46
04.07.18
(25) как это нет ?
FiscalString    Name    Да    string    Наименование товара    Регистрирует фискальную строку с переданными реквизитами.
При печати длинных фискальных строк необходимо делать перенос на следующую строку.
Quantity    Да    double    Количество товара
Price    Да    double    Цена единицы товара без учета скидок/наценок
Amount    Да    double    Конечная сумма по позиции чека (с учетом всех скидок/наценок)
Department    Нет    long    Отдел, по которому ведется продажа
Tax    Да    string    Ставка НДС. Список значений:
"18" - НДС 18
"10" - НДС 10
"0" - НДС 0
"none" - БЕЗ НДС
28 Масянька
04.07.18
(24) У меня в руководстве написано:
Drv.Summ1Enabled := True;// Указываем, что
// сами рассчитываем цену
29 Масянька
04.07.18
(27) Не, не... Он прав - это сумма чека.
Чтобы работало, как сумма по позиции - нужно до StringForPrinting втыкать.
30 zenon46
04.07.18
Вот что получилось. Может кто, поправит если не так :
        СписокТоваров.ВыбратьСтроки();
            Объект.Amount   = СписокТоваров.Сумма;
                    Возврат Рез;
                     Возврат Рез;
        Объект.Summ = СуммаЧека;
31 Kigo_Kigo
04.07.18
(27) Это работало до ФЗ-53, также как и скидка процентом, скидка суммой, сейчас это не работает, нате вам ссылочку на атол и примеры
http://partner.atol.ru/files/163/1039/h_cc8f768595f75e88985cba5882fa3e5f
32 Kigo_Kigo
04.07.18
(30) это работать не будет
33 zenon46
04.07.18
(31) не понял, получается касса все равно будет сама рассчитывать сумму по строке ?
34 spectre1978
04.07.18
(33) да. Там сумму вообще можно не задавать, если работаешь методами драйвера. Цену, количество. Сумму оно считает. Я вообще делал так - перед выводом последней строки получал накопленную по чеку сумму и последней строкой чека корректировал ее чтобы она сошлась с документом.
35 spectre1978
04.07.18
(31) скидка в отдельных случаях работает
36 zenon46
04.07.18
(34) что-то жесть какая-то и что никак нельзя выключить расчет суммы по строке ?
37 spectre1978
04.07.18
(36) я не нашел, каким образом.
38 spectre1978
04.07.18
в ККМ есть регистр, где хранится уже накопленная по чеку сумма. Поэтому в принципе можно понимать, чего она там насчитала, и корректироваться. Если бы не это - тогда бы был пипец.
39 Kigo_Kigo
04.07.18
(35) Вот именно, что в отдельных, а что бы не гадать, сработает или нет, ее надо игнорировать вообще, у меня именно на атоле 30ф магаз встал, там скидку применили, и машинка не выплелвывала чек, и другие чеки не выплевывала, потому как повисла на открытой продаже, короче нуегонафиг эти скидки
40 zenon46
04.07.18
(39) скидки да, ими не занимаемся. А вот почему сумму по строке передать нельзя, непонятно. В любом случае подкину обработку сейчас в магаз посмотрим что будет.
41 Kigo_Kigo
04.07.18
(38) Какая команда ее получить, эту сумму?
42 spectre1978
04.07.18
(39) насколько я знаю, скидка на всю сумму отрабатывает в случае, если требуется отбросить копейки в пользу покупателя. В остальных не отрабатывает.
43 Kigo_Kigo
04.07.18
И кстати ТС как это у тебя такие суммы то получаются?
Документ:
Товар1 50*20.03=1001.64 ?
Товар2 20*20.03=400.66 ?
ККМ
тогда цену передавай в формате 000.000, то есть до тысячной,тогда и аппарат будет бить как надо
44 zenon46
04.07.18
Да хрен там, выдало
"Поле агрегатного объекта не обнаружено (Amount)"
45 spectre1978
04.07.18
(41) Для Атол 11Ф работает вот так
Функция ПолучитьТекущуюСуммуЧека (Объект)
    Объект.RegisterNumber = 20;
    Объект.GetRegister ();
    Возврат Объект.Summ;
КонецФункции
46 Kigo_Kigo
04.07.18
(44) Да что же вы "Фома" не верующий какой то? я вам это уже в 32 сказал
47 zenon46
04.07.18
(46) вот так болт, нахрена это было делать.
48 Масянька
04.07.18
(47) Жираф большой! Ему видней! (С)
49 spectre1978
04.07.18
(43) тогда цену передавай в формате 000.000, то есть до тысячной,тогда и аппарат будет бить как надо -- а вы пробовали? Может, конечно, от прошивки зависит, но у меня дробных копеек не понимало.
50 zenon46
04.07.18
а если цена 20.03 - что туда передавать ???
51 zenon46
04.07.18
Если передать туда 20.032, как машинка посчитает тогда сумму по строке ?
52 Kigo_Kigo
04.07.18
короче, надо сделать так
расчитать суу с учетом всех скидок, бонусов, сертификатов
далее
Если количество >  1  тогда
ЦенаОкругленная = Окр(цену/количество,2);
СуммаОкругленая = ЦенаОкругленная * количество;
Если Сумма = СуммаОкругленая тогда
СписокТоваров.Цена = ЦенаОкругленная;
СписокТоваров.Цена  = Окр(СуммаОкругленая/количество);
Списоктоваров.НоваяСтрока()
СписокТоваров.ТовНаим = Номенклатура.Наименование;
ЦенаНовая = Окр(СуммаОкругленая/количество);
СписокТоваров.Цена = СуммаОкругленная - (ЦенаНовая*(Количество - 1))
53 spectre1978
04.07.18
(51) в моем случае не фискализировало строку, выдавало ошибку. Какую уже не вспомню.
54 Kigo_Kigo
04.07.18
то есть если не удается разделить сумму и количество так, чтобы обратно получилось тоже число, мы продаем товар количество - 1, и количество = 1 с ценой которая откорректирует копейки
55 spectre1978
04.07.18
(54) да, так я тоже делал
56 Kigo_Kigo
04.07.18
читать как
ЦенаОкругленная = Окр(Сумма/количество,2);
57 zenon46
04.07.18
Ужас короче устроили, одно не понятно элементарные вещи зачем отобрали?
58 spectre1978
04.07.18
вопрос не к нам, а к законодателям и разработчикам ККМ. Мы можем только придрочиться к тому, что дают...
59 Масянька
04.07.18
(56) ИМХО, самое правильное решение. От суммы.
(57) См. (48).
60 Kigo_Kigo
05.07.18
Пример кода
driver.Mode = 1;
driver.SetMode();
driver.NewDocument();
driver.AttrNumber = 1021;
driver.AttrValue = "Старший кассир Иванов И.И.";
driver.WriteAttribute();
driver.OpenSession();
61 Kigo_Kigo
05.07.18
Тьфу, не сюда
