Выбор сетевого (TCP/IP) фискальника для работы с 1сРозница 2.2
0 lev
23.06.18
Подскажите какой ФР выбрать, чтобы можно было из локальной сети работать с ФР в многопользовательском режиме. Касс с Розница 2.2 в торговом зале 2 или 3 штуки, фискальник подключить к роутеру локалки и работать с ней по tcp/ip с любой из подключенных к сети 1сРозниц. Такой режим поддерживается из "коробки"?
Из бюджетных фискальников нашел только РР-04Ф с физическим сетевым портом, у Атол уже подороже, 55ф. Какой посоветуете, чтобы можно было с нескольких касс поддерживался режим? Спасибо!
1 Звездец
23.06.18
в принципе любой. Единственное, что в 9 драйвере у Атола как-то исчезал вариант работы по сети.
Да и устройство лучше выбирать не по цене а нагрузке. у атола есть варианты и подешевле чем 55, по повыносливей чем рр-04
2 Garykom
Розница 2.2 из коробки умеет из одного сеанса к нескольким ККТ.
Так чтобы несколько сеансов (клиентов 1С) к одной ККТ не умеет из коробки, чтобы одновременно работало а не по очереди закрывать один, открывать другой.
Пока для этого только сторонние решения.
3 lev
23.06.18
(1) Нагрузка не серьезная, бутик одежды и обуви, но у Атол проще и нет из сетевых с RJ45 физическим портом, если я правильно разобрался с их модельным рядом фискальников. Посоветуйте пожалуйста, если есть другие.
4 lev
23.06.18
(2) "Закрывать один, открывать другой"— это в смысле, если закрыть 1сРозница на одной кассе в ручную, то сеанс закроется, то тогда можно открыть на другой? Да, это неудобно конечно, но можно конфигурацию изменить или доработать, верно? А что посоветуете из сторонних решений умеющих из "коробки" по сети многопользовательски?
5 agent00
23.06.18
Штрих-ON-LINE
ШТРИХ-М-01Ф
Наверное в тему будут.
6 kittystark
23.06.18
(3) но у Атол проще и нет из сетевых с RJ45 физическим портом>
ну почему же, атол 22ф (FRrint-ПТК) идет с ethernet'ом на борту
7 lev
23.06.18
(6) да, просто имелось ввиду, что 55Ф самый простой, стартовый вариант, если смотреть именно с RJ45 на борту. а так конечно есть 22Ф и другие, но они уже дороже, больше по размерам. Ну и конечно есть те, что дешевле, 11Ф, 30Ф, но там нет сетевого порта.
8 Звездец
23.06.18
а с каких пор 22 стал дороже 55? всегда же наоборот вроде было
9 lev
23.06.18
(8) ну как, 22-й с широкой лентой, 55-й с узкой, не знаю, вроде дороже продают 22-й, не сильно, но дороже.
10 lev
23.06.18
(5)Штрих-ON-LINE без RJ45, с WiFi, в тему, но если б не было РР-04, который тот же Штрих-М.
ШТРИХ-М-01Ф "золотой" стандарт наверное, как и 22Ф пожалуй, только в моем случае оба они громоздкие.
11 bolder
23.06.18
(10) атолл 11Ф тоже порт еthernet имеет и очень компактен.
12 bolder
23.06.18
(11) + но как решить твою задачу не представляю без каких то серверов касс внешних.
13 lev
23.06.18
(11) к сожалению, нет в нём ethernet, вы наверное с портом для денежного ящика путаете, этот порт тоже  под RJ45, но он не для сети, к сожалению. Его можно, вроде как модулем WiFi оснастить, дополнительная опция, но там в нагрузку идет еще аккумулятор, получается фискальник для курьеров и вообще для выездных случаев и в результате цена получается высокая, легче 22 и 55 купить.
14 bolder
23.06.18
(13) (13) Точно, прочитал спецификацию. Там есть разтьем RS-232 совпадающий с RJ45 (для подключения спецкабелем) и разъём ДЯ.
Я ошибочно принялпервый за Ethernet .Буду знать.
15 Garykom
(13) wifi у 11ф глючный
16 Garykom
(4) Из сторонних посоветую "нанять специалиста"©
Потому что допиливать конфу это тот еще геморрой, ее логика работы с чеками/ККТ не предполагает такого.
17 lev
23.06.18
(16) Это понятно, просто выше вы отметили, что "Пока для этого только сторонние решения.", поэтому я так предположил, что есть некие РМК, где такое реализовано "из коробки".
18 Garykom
(17) http://catalog.mista.ru/public/544687/
Но имхо старый 8-й драйвер от атол - в рознице 2.2 будет ой как плохо.
Любое критичное обновление Розницы и привет, приехали.
Даже с родными дровами куча проблем/глюков а тут еще стороннее закрытое решение добавляется.
Не факт что будут оперативно дорабатывать.
19 Garykom
Если всего 2-3 рабочих места хочется на одну ККТ то не вижу смысла экономить.
Лучше возьмите ККТ подешевле заодно и резервирование будет на случай отказа.
Вот если 10 рабочих мест хочется на одну ККТ то пишите свой лисапед, это будет самое надежное.
20 lev
23.06.18
(19) 3 кассы по-началу вроде бы и не много, а как задумаешься, что для каждой еще по одному ФНакопителю понадобится и еще обслуживание в ОФД оформлять на 15 месяцев для каждой, то как-то невесело получается. ;) Ну и в целом логика работы вроде интереснее, чтобы не плодить, не множить сущностей, там где можно обойтись одной.
21 Aleksey
23.06.18
(19) Вот только каждая "дешевая касса" это как минимум + 18 тысяч (9 касса + 6,5 Фн + 2,5 ОФД)
Т.е. 2 дешевых кассы дороже чем 1 сетевая (атол 55 с фн).
22 lev
23.06.18
Одним словом, всё сложно, если я правильно понимаю. Из "коробки" готовых РМК для работы с нескольких касс с одной сетевой ФР по TCP/IP, пока никто не назвал к сожалению, уже честно говоря готов был на громоздкую, неуклюжую ФР, но главное чтобы воткнуть спокойно в маршрутизатор по сети и оформлять чеки, но чтобы без всяких программных утилит, типа "ФР сервер", "СерверККМ" и т.п. и т.д. Во-первых, если ФР заявлен как сетевой и имеет сетевой порт на борту, то конечно же хотелось такую ККТ использовать саму по себе, без всяких костылей на кассах или господь упаси еще и выделять для этого отдельную машину.
23 lev
24.06.18
(21) Готов, готов, готов уже на этот неуклюжий коробок, Атол 55 или 22, только назовите уже Христа ради какую РМК ставить, чтобы без костылей работать с ней по сети с разных касс?
24 Звездец
24.06.18
02:44
вот я фигею с экономистов. допустим 1 касса - дешевле, но
1. Сложнее контролировать работу кассиров, так как z-x общий
2. Если касса выходит из строя или на обслуживание (та же замена ФН) остается вторая работая и магазин продолжает работать.
25 lev
24.06.18
03:40
(24) 1. не сложно, реестры кассиров в ФР реализовано на уровне прошивки и уж тем более, в РМК еще пуще реализовать. Будет отражаться в Х и Z отчетах.
2. Ну плановая замена ФН это событие известное заранее, после закрытия магазина провести процедуру закрытия старого накопителя и фискализации нового думаю работы на час, полтора. А на поломку и всякие ТО с ККТ, как говорят, есть законные три дня, в течении которых можно выписывать БСО от руки.
26 lev
24.06.18
04:23
(24) А в целом я с вами согласен, резервная касса разумеется будет не лишней и возможно обязательной, особенно там, где серьезный поток покупателей и критичны остановки в формлении продаж.
В моем случае, суть больше даже в реализации логики работы с кассой из разных мест, а не попытка тупо съэкономить. Чтобы примеру можно было избежать пресловутого  «пройдемте на кассу», а просто взять и оформить продажу продавцу магазина  с планшета сразу  после примерки, а чек забрать у одной из стационарных касс и отдать клиенту, хотя скоро наверное и это не нужно будет делать, бумажные чеки все равно дубликат электронных, хотя и пока выдавать их необходимо.
27 piter3
24.06.18
(25) Лучше смотрите в сторону чека коррекции,а не бсо
28 lev
24.06.18
(27) да, разумеется, «чек коррекции» нужен в таких случаях, вы абсолютно правы!
