базовая торговля. при обновлении с 10.3.9.4 на 10.3.10.4 рушится конф-я
0 coolstudent
19.06.18
волею случая понадобилось обновлять базовую торговлю которую не обновляли аж с версии 10.3.7.8 . Последовательно устанавливаю в конфигураторе через обновлению конфигурации версии 10.3.7.9, 10.3.8.9,10.3.9.4. После каждого обновления в конфигураторе захожу в предприятие чтоб он и там обновился. А вот когда пытаюсь в конф-ре поставить апдейт до 10.3.10.4 то мне выводится сообщение что структура конфигурации нарушена и соотв база после этого не работает. Платформа по словам юзера с рождения базы до этого момента была 8.3.5.1248. Обновление провожу в версии 8.3.12.1469 ибо при попытке применить апдейт в имеющейся он пишет что не совместим с данной платформой. Поможите плиз ибо очень надо- для онлайн касс. пробовал также проводить обновление до 10.3.10.4 на платформе 8.2 но конфигурация все равно ломается. Пакет апдейта использую для 8.2 ибо пробовал открыть базу в 8.1 но она говорит что не может ее открыть.
1 Amra
19.06.18
А ты не воруй, и не будет такого сообщения
2 marvak
19.06.18
или воруй умнее ;)
3 marvak
19.06.18
Все хасп-эмуляторы удали.
Легализуйся потом.
4 marvak
19.06.18
хотя вроде сообщение немного не то, которое должно быть при нелегальной платформе..
попробуй обновить через все промежуточные релизы.
и при обновлении запуская в режиме 1С предприятия.
потом снова следующий релиз и снова режим Предприятия.
медленно, но верно.
5 coolstudent
19.06.18
это купленная версия с ключом и стоит она на компьютере юрлица поэтому все легально и честно. насчет обновления через промежуточные релизы-я ж написал что так и делаю. и про вход в режиме предприятия после каждого шага апдейта конфы тоже писал.
6 Amra
20.06.18
00:00
(5) Расскажешь парторгу, насколько все легально.А пока - купи
7 Сияющий в темноте
20.06.18
Попробуй еще перед обновлением кеш почистить,иногда "умная" 1с использует какие то файлы из кеша вместо того,чтобы грузить их из файла базы.
ну и обновления на 8.3.12 надо было начинать сразу,а не менять платформу по дороге,еще очень полезно посмотреть какая версия указана в свойствах базы,чтобы запускалась именно нужная версия.
8 vladko
20.06.18
Используй платформу не выше 8.3.8.хххх УТ 10.3 не требует выше, тем более, конфа на обычных формах
1. chkdbfl.exe
2. в конфигураторе "Тестирование и исправление ИБ"
и только после этого обновляй, тогда ничего не порушится.
9 coolstudent
20.06.18
версия 8.3.8.хххх не помогла ибо даже при попытке обновить на версию конфы 10.3.7.9 пишет что эта версия конфы не совместима с этой программой. но загрузив базу из dt в версии платформы 8.2 и затем открыв ее в конфигураторе 8.3 она предложила мне ее сконвертить. может после этой конвертации работать норм будет...
10 coolstudent
20.06.18
не помогло вышенаписанное мною и vladko. также спотыкается на 10.3.10.4. после того как при попытке обновления ломается конфа утилита chkdbfl.exe пишет что в базе ошибок нету.
11 Флориан
20.06.18
(0) на пустой базе обновись до 10.3.10.4, сохрани cf поставщика - и попробуй им
12 coolstudent
20.06.18
а чем отличается сохранение конфы поставщика от обычного сохранения через конфигурация-сохранить конфигурацию в файл? я пунктов об именно выгрузке конфы поставщика не видел в меню.
13 Флориан
20.06.18
(12) у франча тогда проси или ищи на просторах интернета 10.3.10, 10.3.11, 10.3.12
