Доработка конфы Документооборот 2.1
0 Alex1979rak
19.06.18
03:00
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Нужны дельные советы по доработке конфы Документооборот 2.1.11.5.
Только приступил к работе на фирме. Начал изучать возможности этой конфы.
Базу обновляют по мере необходимости.
Сейчас она пока типовая. Но нужно сделать определенные доработки.
Смысл в том, чтобы сделать это правильно.
Руководство хочет автоматизировать учет договоров.
В самой программе в разделе НСИ есть спр.ВидыДокументов. Там есть вид внутренних документов. При создании нового вида документа можно указать, что он будет договором (есть галочка).
Далее. У этого вида документа-договора есть куча разных реквизитов. Некоторые подходят под нужды предприятия. НО нужно добавить еще.
Вопрос. Как это оптимально сделать? Я так понимаю, что нужно лезть в конфигуратор, включать режим внесения изменений и там все править.
Подскажите, пожалуйста, кто в курсе структуры такой базы, в каком месте нужно добавить эти новые реквизиты, так чтобы потом обновления можно было ставить относительно безболезненно?
1 shadow_sw
19.06.18
03:53
по традиции - пригласите программиста :)
2 shadow_sw
19.06.18
03:54
а по делу - мало вводных
3 rphosts
19.06.18
04:28
> Но нужно сделать определенные доработки. Смысл в том, чтобы сделать это правильно.
Подписками и расширениями. Ни в коем случае не соглашаться на слом парадигмы.
4 LaDarkVampire
19.06.18
05:33
В виде документа можно указать набор доп. свойств для конкретного вида документа. Смотря что нужно в итоге.
5 vcv
19.06.18
05:35
Сначала научитесь пользоваться встроенными возможностями, потом думайте о доработках. Дополнительные реквизиты (точнее свойства) добавляются к виду документа без конфигуратора.
В настройках вида документа ссылка "Набор дополнительных свойств документов данного вида". Для свойств настраиваются правила видимости, доступности и обязательности заполнения.
Дополнительные свойства появляются в документах на закладке "Свойства".
https://1drv.ms/u/s!Apl5P7N0scBogoh-UeuwlX_FebyupQ
6 famnam
19.06.18
07:23
используйте доп.реквизиты. Насколько помню текущий релиз ДО не позволяет в полной мере использовать расширения (режим совместимости 8.3.8)
7 kauksi
19.06.18
(0) Сходи на курсы
8 Джинн
19.06.18
(0) Не трогайте конфигурацию грязными руками. Есть допреквизиты для этого.
9 Джинн
19.06.18
(6) Снять режим совместимости в ДО достаточно легко. Косяков почти нет при этом. Но толку от расширений немного пока, а риски высоки. Пока не утрясется с ними все, я бы в продакшене не рекомендовал бы.
10 vcv
19.06.18
(9) Ключевое слово "почти". При снятии режима совместимости у ДО 2.1 совершенно перекашивает начальную страницу. Если на ней размещена пара форм в колонках.
11 Джинн
19.06.18
(10) У меня не было проблем с ней. На каком релизе движка такое наблюдалось?
12 vcv
19.06.18
(11) 8.3.10.2561. ДО 2.1.11.5
13 vcv
19.06.18
При размещении на начальной странице списка задач с, на сколько помнится, календарём, список задач уезжал сильно вниз, в кнопки над списком задач оставались на положенном месте. Возможна корреляция с размером экрана, не проверял.
14 vcv
19.06.18
+(13) Вот демонстрация проблемы. Было еще круче, сейчас не воспроизвелось. https://1drv.ms/u/s!Apl5P7N0scBogokB6eWfx8LqA_WhUg
15 vcv
19.06.18
В режиме совместимости с 8.3.8 так https://1drv.ms/u/s!Apl5P7N0scBogokCmaRADJkvYmINkw
16 Джинн
19.06.18
(14) Да, на 8.3.11.3034 примерно то же.
