Такси. Поле ввода с данными составного типа.
0 Lama12
08.06.18
Такси. У элемента справочника есть поле составного типа (два справочника). При начале выбора нужно наложить фильтры на список того справочника из которого будет выбор. Вопрос - как перед началом выбора элемента, выбрать тип справочника из которого будем выбирать?
Поскольку накладывают отборы, то в процедуре НачалоВыбора стоит
СтандантртнаяОбработка = Ложь.
Кнопки выбора типа в поле нет и приделать туда не знаю как.
Галка "Выбирать тип" установлена, но при СтандантртнаяОбработка = Ложь она не работает.
В общем не могу понять как выбрать тип перед выбором значения. Разве что, явно предварительно вызывать форму с выбором типа?
Туплю...
Может кто направит в нужном направлении?
1 Малыш Джон
08.06.18
пихай туда пустое значение нужного типа
2 Lama12
08.06.18
(1) Мне этот тип нужно выбрать предварительно.
3 Малыш Джон
08.06.18
(2) :) значит пихай предварительно)
при предыдущей очистке и при открытии)
4 Lama12
08.06.18
(3) Я не знаю какой тип пихать. В этом то и проблема. Т.е. пользователю нужно выбрать тип. Как это сделать без явной писанины в коде?
5 Малыш Джон
08.06.18
(4) ну если какой будет тип знает только пользователь - то мы же не телепаты) значит надо дать ему возможность выбрать тип
6 Малыш Джон
08.06.18
(4) я бы сделал при открытии - установку какого-то типа по умолчанию; какую-нибудь кнопку для выбора типа(для выбора типа) - и пихать нужное пустое значение; и при очистке - пихать нужное пустое значение
7 Lama12
08.06.18
(5) Это понятно. Просто если не ставить СтандантртнаяОбработка = Ложь, то платформа сама открывает форму выбора типа. Если ставить, то можно ли как-то воспользоваться механизмом платформы, или нужно самому писать выбор типа?
8 Малыш Джон
08.06.18
(7) это если тип не выбран заранее, что нас возвращает к пункту (3) :)
9 Малыш Джон
08.06.18
хотя я сейчас пишу обработину на ОФ и мыслю категориями обычных форм, трудно туда-сюда переключаться
10 youalex
08.06.18
(0)  Не оно?
Расширение поля формы для поля ввода (Form field extension for a text box)
ДоступныеТипы (AvailableTypes)
Использование:
Чтение и запись.
Описание:
Тип: ОписаниеТипов.
Позволяет задать набор типов, доступных для выбора. Так же задается ограничение для квалификаторов примитивных типов Число, Строка, Дата.
11 Mort
08.06.18
Имхо, пользователь в системе не должен встречаться с необходимостью выбирать тип, это слишком низко для него (не в моральном смысле , а в техническом).
12 Lama12
08.06.18
(11) Так-то оно так, согласен полностью. Просто справочник для настроек администратора. Администратору вполне позволительно выбирать тип :-)
(10) Это сделано на уровне типа реквизита.
13 youalex
09.06.18
(12) при выборе типа отрабатывает событие ПриИзменении(). Там можно поиграться с Параметрами выбора элемента, при условии
ТвойРек<> Неопределено И НЕ ЗначениеЗаполнено(ТвойРек)
