Управление итогами |
Tester
07.06.18
Всем привет.
Кто по опыту сможет сказать сильно ли влияет на скорость работы граница рассчитанных итогов?
[img]]
Tester
07.06.18
Упс.
HardBall
07.06.18
Установи рассчитать до 2058 года.
Мыш
07.06.18
(0) Если записей в регистрах 0 - не влияет
Tester
07.06.18
(3) Записей "чуть" больше нуля... база > 300 ГБ.
Casey1984
07.06.18
(0) ну вот просто в консоли запросов накидал два запроса по таблице 9 млн. записей.
Сумма из итогов Обороты - мгновение
Из основной таблицы - секунды 3, на глаз, по секундной стрелке.
База конечно не 300 Гб около 20 всего )
Casey1984
07.06.18
(0) Но если никто не жалуется, то может ну его?)
H A D G E H O G s
07.06.18
(0) при каждом проведении у тебя будут пересчитываться итоги каждого месяца. Особенно это охеренно, если есть проведенный док около начала нашей эры.
Tester
21.06.18
Установил расчет на 31.05.2018. Особо ничего не изменилось...
hhhh
21.06.18
(8) ну например отчет за май должен измениться. Попробуй сравнить в старой и новой базе.
отчет за июнь не должен измениться, то же самое должно быть
Tester
21.06.18
(9) Ну возможно да, что-то и ускорилось. Но пару запросов попробовал особой разницы не заметил.
hhhh
21.06.18
(10) по логике должны от итогов зависеть отчеты за целый месяц или квартал. Ежедневные отчеты мало зависят. Поэтому сравнивайте на месячных отчетах за период 2017 год - по май 2018.
Tester
21.06.18
(11) Я так понимаю запрос к таблице остатков должен тоже был ускориться, т.к. до этого по сути итоги не были рассчитаны и приходилось использовать движения для расчета. Но вот тут особой разницы не заметил.
Но все равно спс. Думаю надо рассчитывать периодически.
hhhh
21.06.18
(12) именно остатки на 1 число месяца должны ускориться. То есть остатки на какой-то другой день вряд ли.
