Тип не может быть выбран в запросе
0 rool
07.06.18
Добрый день!
БГУ после обновления в вот этом куске кода:
Если (Массив1.Количество() = 0) ИЛИ (Массив2.Количество() = 0) Тогда
        МассивРезультат = Новый Массив;
        Возврат МассивРезультат;
    МассивТ   = Новый Массив;
    МассивТ.Добавить(ТипЗнч(Массив1[0]));
    ОписаниеТ = Новый ОписаниеТипов(МассивТ);
    Таб1 = Новый ТаблицаЗначений;
    Таб1.Колонки.Добавить("К1", ОписаниеТ);
    Таб1.Колонки.Добавить("Порядок", Новый ОписаниеТипов("Число"));
    Таб2 = Новый ТаблицаЗначений;
    Таб2.Колонки.Добавить("К1", ОписаниеТ);
    Таб2.Колонки.Добавить("Порядок", Новый ОписаниеТипов("Число"));
    МаксИндекс = Массив1.Количество() - 1;
    Для к = 0 По МаксИндекс Цикл
        СтрокаТаб         = Таб1.Добавить();
        СтрокаТаб.К1      = Массив1[к];
        СтрокаТаб.Порядок = к;
    МаксИндекс = Массив2.Количество() - 1;
        СтрокаТаб         = Таб2.Добавить();
        СтрокаТаб.К1      = Массив2[к];
    МВТ = Новый МенеджерВременныхТаблиц;
    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.МенеджерВременныхТаблиц = МВТ;
    Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ
                    |    К1,
                    |    Порядок
                    |ПОМЕСТИТЬ Т1
                    |ИЗ
                    |    &Таб1 КАК Таб1;
                    |ВЫБРАТЬ
                    |    К1,
                    |    Порядок
                    |ПОМЕСТИТЬ Т2
                    |ИЗ
                    |    &Таб2 КАК Таб2;
                    |ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
                    |    Т1.К1,
                    |    Т1.Порядок
                    |ИЗ
                    |    Т1
                    |    ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ
                    |    Т2 ПО Т1.К1 = Т2.К1
                    |УПОРЯДОЧИТЬ ПО Т1.Порядок
    Запрос.УстановитьПараметр("Таб1", Таб1);
    Запрос.УстановитьПараметр("Таб2", Таб2);
    ТабР = Запрос.Выполнить().Выгрузить();
    МассивРезультат = ТабР.ВыгрузитьКолонку("К1");
Начало выдавать ошибку "Тип не может быть выбран в запросе"
что ему надо? вроде обе таблицы типизированные
1 Ёпрст
(0) массив в качестве колонки ?
2 Ёпрст
оригинально
3 rool
07.06.18
(1) я не при делах, это типовой кусок БГУ :)
4 Ёпрст
Посмотри, что у тебя в табличке, в к1
5 rool
07.06.18
(4) пока не могу, база на сервере с отключенной отладкой, копирую
6 rool
07.06.18
(4) я ж правильно понимаю что по хорошему там должно быть что-то вроде вот этого:
///rool
    //МассивТ   = Новый Массив;
    //МассивТ.Добавить(ТипЗнч(Массив1[0]));
    //ОписаниеТ = Новый ОписаниеТипов(МассивТ);
    //\rool
    ///rool
    //Таб1.Колонки.Добавить("К1", ОписаниеТ);
    Таб1.Колонки.Добавить("К1", Новый ОписаниеТипов(ТипЗнч(Массив1[0])));
    //\rool
    ///rool
    //Таб2.Колонки.Добавить("К1", ОписаниеТ);
    Таб2.Колонки.Добавить("К1", Новый ОписаниеТипов(ТипЗнч(Массив2[0])));
    //\rool
7 Малыш Джон
07.06.18
(6) нет
есть два варианта:
Новый ОписаниеТипов("СправочникСсылка.блаблабла");
или
МассивТипов = НовыйМассив;
МассивТипов.Добавить(Новый Тип("СправочникСсылка.блаблабла");
Новый ОписаниеТипов(МассивТипов);
8 Малыш Джон
07.06.18
поэтому
Новый ОписаниеТипов(ТипЗнч(чего-то там))
не прокатит
9 Малыш Джон
07.06.18
а в твоем случае - скорее всего не происходит типизации колонки в тз.
смотри в отладке, что в Массив1 попадает
10 hhhh
07.06.18
(8) но эта штука
должна ведь прокатить.
11 hhhh
07.06.18
может там СправочникОбъект передается?
12 rool
07.06.18
(9) ок. всем спасибо. завтра натравлю отладчик на копию базы)
13 Малыш Джон
07.06.18
(10) да , конечно
это второй вариант из (7), только вместо Новый Тип() - ТипЗнч().
