СКД пара вопросов про таблицу
0 Мандалай
07.06.18
1. Как объединить колонки в таблице?
2. Как вывести колонки после таблицы?
1 aleks_default
07.06.18
1. Постобработкой
2. Добавить группировку без группировки
2 Мандалай
07.06.18
1. Фигово, 21 век на дворе, а мы все щи лаптями хлебаем. У меня нет формы, типовую вызывается.
2. Неточная постановка вопроса - вывести несколько значений, в той же строке, что и основные данные, но после всех колонок.
3 aleks_default
07.06.18
Колонки таблицы - это те же группировки только горизонтальные. И в них указано по каким полям данные группируются. Если не указывать группировочные поля, то в этой колонке выведутся только детальные записи(из выбранных полей)
4 aleks_default
07.06.18
Группировка "детальные записи" должна быть на том же уровне что и группировка колонок
5 mistеr
07.06.18
(3) Не детальные, а итоговые
6 mistеr
07.06.18
(2) 21 век на дворе, пора осваивать кастомные макеты.
7 aleks_default
07.06.18
(5)верно
8 Мандалай
07.06.18
(6)Если ты про макеты скд, то необходимо учесть, что пользователи должны иметь возможность изменить макет по своему усмотрению.
9 Cool_Profi
07.06.18
1. добавить в группу, не?
10 Мандалай
07.06.18
Не, он каждую колонку в отдельную группу пихает.
11 Мандалай
07.06.18
1. Добавил новую колонку. В выбранных полях указал поле, которое мне нужно. В полях группировки ничего не указал. Фигня получилась - выводит в отдельных колонках отдельные значения, типа группирует.
2. Добавил новую колонку. Указал в полях группировки поле, которое мне нужно. В выбранных полях ничего не указывал. Тоже фигня получается - есть колонки отдельные (куча), но данных в них нет.
Выводимое поле не является ресурсом.
12 Мандалай
07.06.18
(3)(5)(9)Это я так пробовал дополнительные поля вывести после основной таблицы, но в тех же строках.
13 Мандалай
07.06.18
(5)Где итоговые то?
14 aleks_default
07.06.18
"Фигня получилась - выводит в отдельных колонках отдельные значения, типа группирует." - а тебе что надо тогда?
15 Мандалай
07.06.18
В строках отчета объекты строительства, в колонках сами работы, на пересечении объем работ.
Дополнительно в отчет должна выводится информация по сотрудникам, в моем случае на одном объекте работает один сотрудник. То есть мне после таблицы объекты/работы нужна одна колонка, в которой будут выводится все сотрудники.
А сейчас у меня получается, что каждого сотрудника СКД выводит в отдельной колонке, причем в заголовке, то есть у меня после таблицы еще портянка выходит.
16 aleks_default
07.06.18
"нужна одна колонка, в которой будут выводится все сотрудники" - через запятую, в одном поле?
17 Мандалай
07.06.18
Нет, у меня получится один сотрудник напротив каждого (своего) объекта. В одной колонке.
18 Мандалай
07.06.18
https://its.1c.ru/db/pubcomplexreports#content:164:hdoc
Вот такую статью даже нашел, но она пхоже дает возможность выводить дополнительную информацию из объектов, уже присутствующих в группировке, а типа дополнительное поле из запроса взять не дает. Пишет "Поле не может быть использовано в группировке"
19 aleks_default
07.06.18
сделай поле ресурсом
если на каждый объект у тебя один сотрудник, то можно в выражении ресурса просто "Сотрудник" или "Максимум(Сотрудник)" написать.
20 Мандалай
07.06.18
Да, это похоже на правду, косяк в том, что нельзя теперь у этого поля выбрать отдельные реквизиты.
21 Мандалай
07.06.18
(19)Спасибо.
+ 3 к харизме )
22 aleks_default
07.06.18
А почему бы не добавить его в группировку к объекту строительства? Или нужно обязательно после таблицы выводить?
23 Мандалай
07.06.18
(22)После, макет такой, да и чисто визуально ерунда получается.
24 Мандалай
07.06.18
Еще бы колонки под одну шапку объединить...
