Сломался документ?
0 Cool_Profi
23.05.18
Есть документ, в нём начало показываться 2 первые строки.
При попытке изменения одной из первых - программа вылетает к Морготу...
dbcc checkdb запустил, пока работает....
в SQL - всё чисто, 2 строки, переиндексацию ТЧ сделал - ноль внимания.
Что ещё можно проверить? ТИИ сейчас запускать - нереально, только вечером, а манагеру док нуже уже сейчас....
1 Cool_Profi
23.05.18
dbcc ошибок не дал...
Причём, база в РИБе и в центре такая же картина...
2 piter3
23.05.18
ТЖ с excp не предлагать?
3 Cool_Profi
23.05.18
(2) Нет.
4 DmitriyDI
23.05.18
(0) руками удалить строки записать, а потом добавить по новой.
5 Cool_Profi
23.05.18
Ещё хуже. Удалил из этого документа проблемную строку. Записал, сохранил, закрыл.
Открываю, пытаюсь добавить новую строку, опять вылет...
6 Cool_Profi
23.05.18
(4) Удалил проблемную строку, при добавлении - опять вылет...
7 Buster007
23.05.18
сделай новый документ копированием и пометь на удаление старый
8 shuhard
23.05.18
(3) тогда только увольнение
9 Cool_Profi
23.05.18
(7) Уже думаю...
(8) Не отпустят ((( Хотя уже думал на эту тему
10 Cool_Profi
23.05.18
(7) Нажал копирование,документ создался, а в нём та же картина. вечером, конечно, тии запущу, но хочется понять, в чём проблема.
Да, обычные формы...
11 shuhard
23.05.18
(10) снять копию и поднять ТЖ не позволяет религия ?
12 piter3
23.05.18
(10) А как узнаешь?Телепатически разве что
13 Cool_Profi
23.05.18
(11) Нет, технической возможности нет.
(12) вот и хочу спросить, куда смотреть.
14 piter3
23.05.18
(13) ТЖ,куда же еще
15 Cool_Profi
23.05.18
(14) Ну смотри. В скуле в тч 2 строки. В документе показывается 3. Чем мне тут поможет ТЖ? ЗАпросы, конечно, сейчас пропрофайлю. Но ТЖ тут вряд ли поможет
16 shuhard
23.05.18
(13)[Нет, технической возможности нет.] - услышал
[ куда смотреть] - смотри на сиквеле ТЧ документа, там "битый" реквизит, который кокнуть можно и прямым запросом
17 shuhard
23.05.18
(15)[ В скуле в тч 2 строки. В документе показывается 3.]
ещё веселее
а кэши почищены ?
а запрос на стороне 1С что кажет
18 piter3
23.05.18
(15)протухший кэщ.далее можно же прямым запросом долбануть не нужное
19 Cool_Profi
23.05.18
(17) Кеши чистил в первую очередь. Запрос показывает норму.
Битых реквизитов в ТЧ не видно.
20 Cool_Profi
23.05.18
Причём от номенклатуры зависит как-то странно. С одной - нормально какую-то другую выбираю из группы - та же картина (родитель один, группа просто - по содержанию).
И это в новом документе
21 DmitriyDI
23.05.18
(15) Может быть код какой меняет отображение строк?
22 ptiz
23.05.18
+1 к "кто-то напрограммировал"
23 Cool_Profi
23.05.18
(21) (22) Что можно напрограммировать в отображении ТЧ на ОФ? Если там просто табличная часть?
24 shuhard
23.05.18
(23) ну зайди толстым клиентом  в базу - узнаешь
25 Cool_Profi
23.05.18
(24) Я и так под толстым сижу. Тем более - на обычных формах...
26 Ёпрст
т.е в доке ты видишь 3 строки, хотя их две ? Или что ?
27 Buster007
23.05.18
а может там есть мега код при активизации строки в ТЧ?
28 Cool_Profi
23.05.18
(26) Так точно. Две строки с номером 1, и дальше вторая. В скуле - всего две строки
(27) Нет, этого мега нет точно.
29 butterbean
23.05.18
Версия платформы какая?
30 Ёпрст
(28) попробуй перезалить табличку DBSchema и Config с архивной копии
31 Cool_Profi
23.05.18
(29) 8,2,19 - но до этого проблем не было. Правда, сегодня ночью отрубался свет и упс не выдержал (старенький и тупой, надо будет служебку на замену писать).
Весь день сегодня база тупит и отваливается...
32 Cool_Profi
23.05.18
(30) Нету (
У нас архив - это центральная база РИБа. ((((((
33 Cool_Profi
23.05.18
Вот просто интересно, почему у других зверей такой проблемы не возникает...
34 Cool_Profi
23.05.18
Иначе меня бы уже съели...
35 Ёпрст
(33) рлс ?
36 Ёпрст
пересоздай базу в окошке выбора баз..
37 Ёпрст
раз у других всё норм
38 shuhard
23.05.18
(33) угу
значит тот же документ под другим пользователем открывается ?
39 Fram
23.05.18
(0) программно по тч пробежаться пробовал?
40 Cool_Profi
23.05.18
(35) Нет у нас такой гадости.
(36) кеш уже чистил.
(37) как только что выяснилось, у других тоже не норм.
(38) Открывается и под тем. Но в том же виде. И с теми же последствиями.
41 Cool_Profi
23.05.18
(39) Там всё чисто, это в первую очередь проверил. выше же писал. И 1сным запросом, и скулёвым.
42 писюк
23.05.18
(40) а каталог сеансовых данных чистил?
43 Ёпрст
ну тогда сделай копию, выгрузи cf и накати его как загрузить измененную, чтоб реструктуризаця прошла. В ней погляди
44 Cool_Profi
23.05.18
(42) Нет, сейчас не могу. Прибьют...
(43) сейчас историю хренилища смотрю, что мог накосячить...
45 Ёпрст
checkdb отработал хоть ?
46 писюк
23.05.18
(44) сделай бэкап разверни на другом сервере или у себя на компе, будет ли ошибка?
47 Cool_Profi
23.05.18
(45) Отработал. Чисто.
(46) это нужно сервер у себя поднимать, в файловой база не развернётся...
Началась ещё одна ошибка... Типа не хватает памяти (точную ошибку не записал, каюсь). Памяти занято 6 из 10, 5 процессов запущено, 32 бита... Ещё вчера работало нормально...
Похоже, база таки сломалась
48 писюк
23.05.18
(47) 1. dbcc не проверяет логическую целостность 1С
2. в чем проблема поднять у себя сервер?
49 Cool_Profi
23.05.18
(48) Возня и ключи... Вечером ТИИ запущу... Если не поможет - буду уже поднимать копию...
50 писюк
23.05.18
(49) а в чем причина принципиального нежелания создавать бэкапы?
51 Cool_Profi
23.05.18
(50) Но фри спасе. Основной бакуп делается в центре, если что - можно поднять оттуда.
52 Я вам не Димон
23.05.18
(51) а если база упадет на периферии, как будет происходит восстановление данных этого узла?
53 Cool_Profi
23.05.18
(52) Счастье. обмен полный, как-никак. Пое^Hвозиться придётся, но восстановим в целом объёме. Девочек, правда, кофе курить отправим...
54 Cool_Profi
23.05.18
Запустил ТИИ, посмотрим, что скажет...
55 Cyberhawk
23.05.18
(9) "не отпустят" // Чем держат?
56 Cool_Profi
24.05.18
04:43
Нда... Тестирование шло всю ночь... Но ничего не дало...
Куда ещё можно смотреть, кто подскажет?
Выглядит это так
http://pics.rsh.ru/img/doc_o4a7sfoo.png
57 Optan
24.05.18
(56) Было что то похожее после отключения света. Все проверки тоже ничего не показали. На глубокий анализ времени не было, на разворачивание бекапа - места). Я удалил прямо в скуле и попросил перезабить документ заново, благо ссылок на него практически не было, а в ТЧ было всего 5 строк.
Больше проблема не проявлялась никак...
58 Cool_Profi
24.05.18
(57) Мы пробовали создать новый.... Та же фигня. Больше одной строки в документе - лажа.
вылечил физическим в скуле снесением индексов (всех, поголовно) и пересозданием.
3 часа сидел... с потретьего....
59 Cyberhawk
24.05.18
(56) "Тестирование шло всю ночь" // С флажком "Реиндексирование"?
60 Cool_Profi
24.05.18
(59) Нет, только логику
61 Cyberhawk
24.05.18
(60) Если бекап с косячной инфобазой остался, то сделай ему с ТиИ только с этим флажком и проверь, поможет ли )
62 Cool_Profi
24.05.18
(61) Я уже решил проблемы, см (58).
Жестоко, долго, полночи не спал... Но люди работают. Даже шоколадку вручили. Правда маленькую, на 50 грамм...
Но на что не пойдёшь, чтобы тебя любили...
