Странное поведение формы списка
0 avsav80
23.05.18
Есть конкретный пользователь и конкретная форма списка. И этот пользователь не может открыть эту форму - она очень-очень долго думает. Если сделать полную копию формы списка, то пользователь открывает ее в один миг. Запрос, который формируется в форме списка, пользователь также без проблем открывает в консоли. Как такое может быть?
1 Nikoss
23.05.18
Тебя интересует как такое может быть? Или как это побороть?
2 lubitelxml
23.05.18
Кеш? криво сохраненные настройки списка?
3 1Сергей
23.05.18
1. Почистить кэш
2. Не делать динамических обновлений
4 avsav80
23.05.18
Кеш чистили. Несколько раз. Даже полную переиндексацию делали.
Даже так: администратор заходит со своего компа (где все летает) под этим пользователем и форма виснет.
Я не понимаю, почему в таком случае если сделать копию формы списка, назначить ее вместо зависшей формы, то она открывается нормально. Формы идентичны.
5 Nikoss
23.05.18
управляемая форма?
6 Йохохо
23.05.18
ОчиститьНастройкиПользователя (ClearUserSettings)
Вариант синтаксиса: По пользователю информационной базы
Синтаксис:
ОчиститьНастройкиПользователя(<ПользовательИБ>)
Параметры:
<ПользовательИБ> (обязательный)
Тип: ПользовательИнформационнойБазы.
Пользователь информационной базы, для которого выполняется очистка настроек.
Вариант синтаксиса: По имени
Синтаксис:
ОчиститьНастройкиПользователя(<ИмяПользователяИБ>)
Параметры:
<ИмяПользователяИБ> (обязательный)
Тип: Строка.
Имя пользователя информационной базы.
Описание:
Очищает настройки пользователя, принадлежащие информационной базе и конкретному пользователю в ней.
Доступность:
Толстый клиент.
Примечание:
Также удаляются настройки пользователя из системного хранилища настроек.
Пример:
ОчиститьНастройкиПользователя(ПользователиИнформационнойБазы.ТекущийПользователь());
7 lEvGl
права может
8 Nikoss
23.05.18
(7) в (4) ответ на твой вопрос
9 novichok79
23.05.18
(0) включаешь логгирование ТЖ и смотришь какой запрос получается в демоническом списке.
10 avsav80
23.05.18
Очистка настроек пользователя помогла. Спасибо большое.
