Посоветуйте с номенклатурой в Рознице | ☑ | ||
AnisaL
22.05.18
Доброго дня, подскажите, пожалуйста, база 1С Розница, ведется год, есть в ней номенклатура, но небольшая часть, точнее отсутствуют характеристики. Понадобилось загрузить в базу номенклатуру от поставщика, большой список - около 50000, это с характеристиками, по каждой номенклатуре до 100 характеристик. Каким образом лучше удалить старую номенклатуру?, до загрузки или можно после? И может сделать свертку базы, чтобы свернулись остатки? но в любом случае по загруженной номенклатуре придется вводить остатки
DmitriyDI
22.05.18
(0) Как удалишь старую номенклатуру до загрузки, когда по ней ссылки в базе?
AnisaL
22.05.18
(1) но ее нужно удалять, а новая номенклатура загрузится отдельно от старой
Chameleon1980
22.05.18
(2) удаляй что удаляется (если нужно)
кто не разрешает-то |
DmitriyDI
22.05.18
(2) А что если сделать каталог старая номенклатура, туда ее перекинуть, потом документом пересорт перенести остатки на новую и уже по новой свернуть остатки в новую базу.
Или задача начать вести учет в этой же базе с новой номенклатурой матрицей? |
_stay true_
22.05.18
(2) Тогда свёртка в помощь + удаляй что удалится
Гипервизор
22.05.18
Чем помешала старая номенклатура? Загнать ее в отдельную группу Архив и пусть будет.
Как вы себе представляете потом работать со старыми доками? И будет в табличных частях <Объект не найден>. |
ildary
22.05.18
(6) она хочет чтобы компьютер догадался заменить старую номенклатуру в документах новой с характеристикой.
AnisaL
22.05.18
(6) проблема в том, по сути часть номенклатуры совпадает, которая есть в базе и которую нужно загрузить, просто у той которая в базе не все характеристики забиты, так как она создавалась вручную. А загрузить надо из файла, в котором все характеристики есть. Т.е. номенклатура одна и та же , но названия отличаются у поставщика и как в базе
AnisaL
22.05.18
(7) это было бы в идеале, поэтому просто решили старую удалить и загрузить новую
AnisaL
22.05.18
(4) там куча характеристик, и как по ним сделать пересорт?
arsik
Мне кажется проще создать чистую базу, загрузить туда номенклатуру поставщика и руками ввести остатки.
AnisaL
22.05.18
(11) ну я предлагала такой вариант, начальство не очень склоняется, из-за онлайн касс, всего 4 магазина работает, 3 онлайн кассы подключено
arsik
(12) при чем тут онлайн кассы?
Гипервизор
22.05.18
(7) А, ну так это надо звать Маню с его Мегапрайсом.
AnisaL
22.05.18
(13) это мне сегодня так сказали, вообще вопрос еще решается, либо в старой базе удалять, либо новую завести базу
ildary
22.05.18
(14) На этот батл я бы купил билет.
AnisaL
22.05.18
(14) что за намек?
AnisaL
22.05.18
что то я так и не поняла ответа, как лучше сделать?
dezss
22.05.18
(15) еще раз. При чем тут он-лайн кассы?
AnisaL
22.05.18
(19) по сути не при чем, только что за подключение к новой базе нужно будет платить обслуживающей организации, может в этом дело
dezss
22.05.18
(20) э...зачем?
Вы сами не умеете подключать кассы? О_о |
AnisaL
22.05.18
(21) нет не приходилось(
dezss
22.05.18
(22) хм...срочно фотку в профиль и может быть кто-нибудь, кто работал с розницей, научит прямо здесь и сейчас)
AnisaL
22.05.18
(23) с фотками вообще проблема, нету их совсем..
AnisaL
22.05.18
(23) а может так научите? )
dezss
22.05.18
(25) я б научил, но у меня не розница...
Может оно и так же, а может и не совсем. |
la luna llena
22.05.18
(25) инструкции есть в сети, на компьютер уже установлены драйверы кассы, а в базу прописать дело 5 минут.
AnisaL
22.05.18
(27) спасибо) тогда начальству объясню, что лучше новую базу заводить
Масянька
22.05.18
(28) Другое предложение:
обработка по загрузке номенклатуры: 1. поиск номенклатуры (по совпадению). 2. если найдена - перезаписывать и грузить хар-ки. 3. если не найдена - создавать новую и грузить хар-ки. |
Масянька
22.05.18
+ (29) Конкретный вопрос (и от него зависит смысл) - совпадение. По чем определять будете.
AnisaL
22.05.18
(29) поискать номенклатуру можно по совпадению, а вот характеристики нет, они совсем уж по разному называются
