Конфигурация не видит релизы
0 Good_Smile
17.05.18
Здравствуйте! Есть доработанная Управление холдингом, редакция 1.3 (1.3.9.21), платформа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.11.2899)
конфигурация поставщика 1.3.9.21
основная конфигурация 1.3.9.21
проблема сохраняется как в серверной так и в файловой копии базы.
база создана недавно - был установлен типовой релиз 1.3.9.21, вносились изменения и переносились данные из базы БП Проф конвертацией данных.
подскажите пожалуйста, почему при обновлении с сайта 1с не выводит никаких обновлений, а если указать каталог шаблонов, то предлагается релиз 1.3.9.21
при попытке обновить на этот релиз выводится сообщение, что файл не содержит обновлений.
1 Джинн
17.05.18
Конфигурацию поставщика подтяните до требуемой обновлению.
2 Good_Smile
17.05.18
(1) мм.. не поняла ответа. разве конфигурация поставщика не соответствует основной?
я могу скачать следующий релиз с сайта 1с сама, установить его в каталог шаблонов и обновить через каталог шаблонов, но возникли сомнения, так как следующий релиз также не предлагается в обновлении.
3 Good_Smile
17.05.18
разве ситуация когда предлагается этот же релиз к обновлению нормальная?
4 hhhh
17.05.18
(3) где смотрите конфигурацию поставщика?
5 Good_Smile
17.05.18
(4) в настройке поддержки
6 bolobol
17.05.18
Нормальная. Обновите со снятием всех галочек - проблема должна уйти
7 Good_Smile
17.05.18
(6) хм, я сняла конфигурацию с поддержки, сравнила с типовым cf этого же релиза, потом попробовала обновить на этот же релиз (раньше выдавал сообщение, что файл не содержит обновлений), а теперь стал обновляться.
надеюсь, проблема уйдёт, спасибо!
8 Good_Smile
23.05.18
не помогло.. может кто нибудь ещё что скажет..
9 bolobol
23.05.18
Не понял, а что за обновление через "файл не содержит обновлений"? Обновления конфа сами ищет, и если нашла, то подобного сообщения просто быть не может. Обновляйтесь штатным механизмом.
10 hhhh
23.05.18
(9) там можно выбрать файл вручную
11 bolobol
23.05.18
(10) Да, и если это требуется, то ожидать далее штатного обновления не приходится, т.к. что-то внутри меняется и цепочка рвётся.
12 bolobol
23.05.18
Визуально - всё остаётся прежним, а обновлений не видно, приходится сверху накатывать текущую конфу, чтобы что-то где-то поставщиковое восстановилось.
13 bolobol
23.05.18
*текущую конфу поставщика (только поставщика)
14 Good_Smile
23.05.18
(9) (10) нет, я обновляюсь через поиск доступных обновлений.
При поиске с сайта http://downloads.v8.1c.ru/tmplts/ тогда ничего не находит, хотя я могу скачать обновления под этим же логином через браузер.
При поиске в каталогах шаблонов, находит этот же релиз 1.3.9.21
в интернете нашла инфу, что можно попробовать обновить на этот релиз.
Сначала при попытке обновления - файл не содержит обновлений, тогда я сняла с поддержки и поставила опять на релиз 1.3.9.21, после этого опять не видел обновлений с сайта.
тогда я попробовала ещё раз обновить на релиз 1.3.9.21, конфа обновилась, но это не помогло.
15 vladko
23.05.18
(0) надо определить СЛЕДУЮЩИЙ релиз обновления (см. на сайте с обновлениями). От него достать через франча файл .cf и обновить через Выбор файла обновления.
16 shuhard
23.05.18
(14) скачай полный дистрибутив
выгрузи конфигурацию поставщика из продуктива
сравни
чудес не бывает
17 vladko
23.05.18
Потом уже автоматически будет обновляться через поиск
18 Good_Smile
23.05.18
(15) Спасибо, попробую. Проверю конечно, чтобы дальше обновлялось без проблем.
А разве нужен файл cf, не cfu
19 Good_Smile
23.05.18
(16) подскажи пожалуйста, сравнить что с чем?
20 vladko
23.05.18
(18) обязательно .cf. С ним точно должно обновиться, но только .cf от релиза, не выше чем возможного для обновления.
21 shuhard
23.05.18
1 сравнить конфигурацию поставщика из полного дистрибутива с конфигурацией поставщика, выгруженной из продуктива
22 Serg_1960
23.05.18
(21) Sorry, "сравнивать" конфигурации поставщика не нужно, можно их "сравнять". Может быть Вы мыслите в правильном направлении, но говорите Вы - не правильно :)
23 shuhard
23.05.18
(22) нет, речь идёт именно о сравнение в целях диагностики ошибки, а вовсе не о инструменте парирования ошибки =)
24 Serg_1960
23.05.18
(23) Поверьте на слово, это Вам ничего не даст, никакой "диагностики ошибки" не будет. Вы можете а) не получить никакой "визуализации" ошибок и б) получить какие-либо ошибки, но не иметь инструментов устранения именно этих ошибок. Сложно сказал?
Из доступных инструментов воздействия на конфигурацию поставщика, у программиста есть только три основных: снять с поддержки (удаление); обновить (изменение) и загрузка конфигурации. Вот этими инструментами, так или иначе, Вы и будете "воздействовать" на конфигурацию поставщика...
25 ColonelAp4u
23.05.18
(0) была такая штука, у одного клиента, там как то криво обновляли УТАП, пришлось запросить полный дистрибутив у разработчика, и устанавливать его, создаешь пустую базу, сравнение объединение с конфой текущей базы(заранее сохранить конф в файл), далее обновляешь пустую базу и выгружаешь с нее конф, в рабочей базе делаешь загрузить конф из файла(полная загрузка новой конфы, перед этим бэкап обязательно), обновляешь новую конфу, и далее тянутся обновления с релизов. А весь глюк что где то не понятно где храниться инфа о том что версия поставщика не равна той что написано в версии которую мы видим перед глазами.
26 Serg_1960
23.05.18
Я бы, по привычке, порекомендовал бы автору сначала очистить кэши конфигурации :)
27 shuhard
23.05.18
(24) поверь на слово, в обновлении типовых я понимаю больше тебя
28 shuhard
23.05.18
(26) [проблема сохраняется как в серверной так и в файловой копии базы.]
кэши - нет
ТиИ - да
29 Serg_1960
23.05.18
(25) "А весь глюк что где то не понятно где храниться инфа о том что версия поставщика не равна той что написано в версии которую мы видим перед глазами." - Бинго!
30 Serg_1960
23.05.18
(27) Поверь на слово - нет. Хотя бы потому, что речь сейчас не о "типовых". Вы неверным использованием терминов вводите в заблуждение.
(28) Предложение - неполное, содержит несколько "бы" и вообще к делу не относится (см. смайлик)
31 Good_Smile
23.05.18
(21) сравнила, они идентичны, но это после всех действий с повторной постановкой на поддержку и обновлением на тот же релиз
(25) "сравнение объединение с конфой текущей базы(заранее сохранить конф в файл), далее обновляешь пустую базу"
обновляешь - это значит нажимаешь Выполнить в сравнении, объединении?
32 Йохохо
23.05.18
(31) значит "загрузить из файла"
33 Good_Smile
23.05.18
(26) кеш, конечно дело интересное, но мне кажется не в этом дело
(28) а если ТиИ, то что там делать? всё сразу будет долго..
(25) (32) ладно, мой вопрос был так себе, это логично, что копия должна быть этого же релиза и обновлять на релиз выше её не нужно
34 shuhard
23.05.18
(33)[то что там делать? всё сразу будет долго..]
жизнь - боль (с)
35 Йохохо
23.05.18
(33) что надо сделать, чтобы Вы обратили внимание на "загрузить"?
