Как централизованно назначать настройки СКД пользователям на самописке?
0 worker-good
10.05.18
Есть мной написанная конфигурация на платформе 1С 8.3. Как можно назначать определенные настройки отчетов на СКД, всем или выбранным пользователям? Не в виде xml файлов и рассылать всем, а поставил галочки и у пользователей появились новые настройки СКД. Как это сделать?
1 DrShad
10.05.18
посмотреть в типовой
2 Fragster
На вкладке настроек можно сделать более одного варианта настроек. ну и в БСП есть подсистема вариантов отчетов, которая позволяет похожее сделать в пользовательском режиме
3 worker-good
10.05.18
(2) Создавать я знаю как, а как раздать настройку СКД всем пользователем или выбранным пользователям?
4 worker-good
10.05.18
(1) Из типовой тащить весь механизм ну очень и при очень долго!
5 Fragster
6 worker-good
11.05.18
Господа-товарищи, а без БСП и выдергивания из механизма типовых, есть ли возможность назначения настроек СКД, например, через ХранилищеНастроек?
7 Cyberhawk
11.05.18
"как раздать настройку СКД" // О какой настройке речь?
8 worker-good
11.05.18
(7) Настройки СКД, которые можно сохранить в xml-файл, но раздавать не в виде файла xml, а как нибудь централизовано. Чтобы у пользователей автоматически появлялась настройка в в отчетах с СКД и они не мучились с загрузкой xml-файла
9 rozer76
11.05.18
(8) тут хотя бы искал ? https://www.mista.ru/topic.php?id=409200
10 Cyberhawk
11.05.18
(8) Ну посмотри, как, например, в ИР сделано - там есть возможность сохранить настройки схемы в файл, а при открытии отчета они подгружаются из сохраненного файла
11 Cyberhawk
11.05.18
"раздавать не в виде файла xml, а как нибудь централизовано" // Дичь какая-то. Одно с другим не связано. У тебя какие-то беды с формулированием мыслей
12 stix2010
11.05.18
в хранилище значений храни свой файл xml, при открытии отчета подгружай настройку
13 worker-good
11.05.18
(11) Хорошо, формулирую свою мысль: "Как пользователю раздать свои настройки СКД по определенному отчету другим пользователям?"
14 worker-good
11.05.18
(9) То что по ссылке указано, необходимо для каждой новой настройки СКД, в коде прописывать заново для каждого нового xml-файла. А как раздать настройки СКД определенного отчета от одного ключевого пользователя всем другим пользователям, без программирования для каждой новой настройки СКД?
15 stix2010
11.05.18
(14) Меня умиляют авторы нетленок в изобретении велосипедов,  ну в УПП есть регистр сведений "Сохраненные настройки", можно данные в хранилище настроек хранить,  главное написать код для работы с ним
16 Cyberhawk
11.05.18
(13) Надо написать прикладной код
17 worker-good
11.05.18
(16) С помощью БСП?
18 Cyberhawk
11.05.18
(17) Не обязательно конечно же
19 VS-1976
11.05.18
Посмотри в сторону объекта ХранилищеПользовательскихНастроекОтчетов
