Ограничить список выбора в Управляемой форме
0 Быдло замкадное
08.05.18
Привет, подскажите как по феншую сделать ограничение в управляемой форме.
Есть поле выбора, тип справочник, хочу ограничить значения выбора программно, заполняю "СписокВыбора"
&НаСервере
Процедура ПриСозданииНаСервере(Отказ, СтандартнаяОбработка)
    Элементы.Этап.СписокВыбора.ЗагрузитьЗначения(ПолучитьСписокЭтаповНаСервере());
В отладчике в Элементы.Этап.СписокВыбора вроде 2 элемента, все ОК.
Но в выпадающем списке все подряд, да еще и задвоения (всего в справочнике 3 элемента)
https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2018/05/a5f0e2861d2a63ed04ee7b909591aa8c.jpg
1 Fragster
СтандартнаяОбработка = ложь
2 Быдло замкадное
08.05.18
я уж молчу о том что при нажатии на "стрелочку выбора" обработчики НачалоВыбора и НачалоВыбораИзСписка вообще не срабатывают по точке останова... Это вообще непонятно, какое событие отлавливать?
&НаКлиенте
Процедура ЭтапНачалоВыбора(Элемент, ДанныеВыбора, СтандартнаяОбработка)
    //СтандартнаяОбработка = Ложь;
    //ДанныеВыбора = ПолучитьСписокЭтаповНаСервере();
&НаКлиенте
Процедура ЭтапНачалоВыбораИзСписка(Элемент, СтандартнаяОбработка)
    //Элемент.СписокВыбора.ЗагрузитьЗначения(ПолучитьСписокЭтаповНаСервере());
3 Быдло замкадное
08.05.18
(1) добавил, не помогло..
4 Fragster
а для (0) еще у элемента управления надо поставить галку "режим выбора из списка"
5 Fragster
а (1) не смотреть, да :)
6 Быдло замкадное
08.05.18
(4) Да! После установки галки и ПриСозданииНаСервере заработало. И точка останова в ЭтапНачалоВыбора!
Спасибо
7 Быдло замкадное
08.05.18
теперь новый прикол. Если выбрать значение то в поле пусто))
И при открытии поле пустое.
Я уже использую процедуру:
&НаКлиенте
    ДанныеВыбораСписокЗначений = Новый СписокЗначений;
    ДанныеВыбораСписокЗначений.ЗагрузитьЗначения(ПолучитьСписокЭтаповНаСервере());
    ДанныеВыбора = ДанныеВыбораСписокЗначений;
В выпадающем списке правильные 2 значения.
8 Buster007
08.05.18
ограничение выбора накладывается не списком выбора, а в параметрах выбора реквизита, или связях параметров выбора.
костыли это не круто.
9 Быдло замкадное
08.05.18
нашел тут решение
https://www.forum.mista.ru/topic.php?id=701819
"Вообщем, если кому интересно, нашелся такой рабочий вариант:
у поля формы:
КнопкаВыпадающегоСписка = истина
РежимВыбораИзСписка     = ложь
для того чтобы строить список значений в момент нажатия на треугольничек срабатывает только одно событие "Автоподбор"(НачалоВыбора и началовыбораизспика не срабатывают)
пишем следующее:
&НаКлиенте
Процедура ВыборЗаказаАвтоПодбор(Элемент, Текст, ДанныеВыбора, Параметры, Ожидание, СтандартнаяОбработка)
    Список = Новый СписокЗначений();
    СформироватьСписокЗаказовНаСепрвереБезКонтекстаИзЗапроса(Список,Объект.владелец);
    ДанныеВыбора=список;
КонецПроцедуры"
Но оно у меня не работает! Выдает на выбор все 3 элемента. Эта 8.3 еще сырая...(с) банальное действие сделать не могу.
На обычных формах за минуту делается.
10 Быдло замкадное
08.05.18
(8) у меня эти значения хранятся в отдельном регистре сведений. А в параметрах выбора только реквизиты документа. Значит нельзя использовать параметры выбора?
11 Buster007
08.05.18
можно попробовать это проделать в процедуре ОбработкаПолученияДанныхВыбора() или как-то так. В параметры выбора надо передать значение по которому осуществлять отбор. Дальше сам разберешься
12 Быдло замкадное
08.05.18
(11) не пашел похожей процедуры.
Вобщем жесть эти УФ. Пока решения не нашел
13 Мыш
08.05.18
(12) Модуль менеджера того справочника, значения которого хочешь ограничить.
14 Fragster
(7) кроме режима выбора из списка и установки списка выбора все остальное убери
15 Fragster
(13)(11) это имеет смысл, если подобная конструкция используется более чем в одном поле ввода
16 Быдло замкадное
08.05.18
(14) да у меня так и есть. Только надо было Элемент.СписокВыбора использовать а не ДанныеВыбора.
У меня сработал только данный метод:
Галка режим выбора из списка
&НаКлиенте
&НаСервере
Про создании на сервере нужно что бы при открытии документа поле не было пустым... (Без данного кода в старых документах элемент при открытии пустой был.)
Это все в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2561)
Подозреваю что на более поздних платформах и по другому можно. И на 8.2
17 Buster007
08.05.18
(15) это конструкция создана для этих случаев и не важно в каком количестве мест это используется. Тем более, как обычно бывает, сегодня только в одном месте, а завтра в 2х. Короче, лепите как хотите )
