v7: При обмене по ОЛЕ отваливается 1с 7
0 ugorchina
08.05.18
Добрый день!
сделал я обмен между 1с 8.3 и 1с 7.7 по ОЛЕ так вот создал службу которая входит по 1с 8 под определенным юзером и производит все обмены
но с недавнего времени появиласьтакая вот проблема 8 ка постоянно мне шлет сообщения об ошибках о том что не смогла законнектится к 7-ке я захожу в 7-ку монополно она просит реиндексации произвожу реиндексацию вс енормально выхожу из 7-ки перезапускаю службу и сново при первом же обмене 7-ка вылетает (
в журнале ошибкок слудующая инфа
Имя сбойного приложения: 1cv7.exe, версия: 7.70.0.27, отметка времени: 0x4573fcb7
Имя сбойного модуля: unknown, версия: 0.0.0.0, отметка времени 0x00000000
Код исключения: 0xc0000005
Смещение ошибки: 0x47374e59
Идентификатор сбойного процесса: 0x21a8
Время запуска сбойного приложения: 0x01d3e696984e300b
Путь сбойного приложения: C:\PROGRA~2\1Cv77\BIN\1cv7.exe
Путь сбойного модуля: unknown
Код отчета: d7b9e640-5289-11e8-97a6-f0def1f7bf7f
НО вот что интересно когда остонавливаю службу и запускаю 8-ку под этим же юзером в ручную то обмен производится отлично от чего такая беда?
1с 7 типовая драва стоят ключи стоят
винда 7 максимальная
1 ugorchina
08.05.18
началось это после того как я поставил себе опенкофт на 7-ку но он не захотел нормлаьно работать из под 7 винды приходится его запускать от имени администратора я в совместимости поставил галку запускать от имени админа
в итоге начались такие глюки после я снял эту галку так как грешил на себя но ошибк ане ушла
2 ugorchina
08.05.18
(0) служба запускается от имени система
3 ugorchina
08.05.18
"C:\Program Files (x86)\1cv8\8.3.10.2561\bin\1cv8.exe" ENTERPRISE /F"D:\1С\BASE 1C\8\Промежуточная для обмена с сайтами и 1с 7\" /N "Админ" /P ""
8ка запускается стами вот ключами через службу
4 ugorchina
08.05.18
хотя вроде бы понял в чем причина видимо от того что обмен производится каждые 2 минуты и за это врема может процесс поднятой 7 по ОЛЕ еще не завершился а 8-ка уже начала новый обмен и тут отвалилась моет быть от этого? я сейчас изменил до 10 минут посмотрим что выйдет
5 ugorchina
08.05.18
а нет ( всеравно та же проблема (
Сообщения хода выполнения программы
Промежуточная программа для обмена связки Битрикс и 1с v 7.7
Неудалось подключится к базе данных
вероятно необходимо войти монопольно
После того как Вы вошли монопольно
необходимо Выйти из монопольного режима и войти не монопольно
Если после данных действий подключение не удалось
обращайтесь в техническую поддержку
6 ugorchina
08.05.18
видимо придется убрать опенкофт (
7 ugorchina
08.05.18
убрал опенкофт та кже беда (
8 ugorchina
08.05.18
что никто не сталкивался?
9 Базис
Логи читай. Свои логи пиши и анализируй. Войди интерактивно под нужным пользователем.
Там всё просто и все ошибки уже сделаны и задокументированы.
10 ugorchina
08.05.18
какие логи ТО? 8-К ане подрубается даже к 7-ке процесс запускается и тут же завершается так что какие логи 1с8  читать то?
система мне шлет на мыло сообщения об ошибках и логи обмена постоянно но их то шлет 8-ка а она работает нормально!
но она не может стукануться к 7-ке так как так отваливается а от чего не понятно!
все что имеетс ялоги винды но там вообще не понятся выше в (0) я написал сообщение винды
11 hhhh
08.05.18
(10) ну понаставь везде Сообщить, чтобы отследить где затык.
12 hhhh
08.05.18
(10) и вроде там /M   - запуск монопольно
13 ugorchina
08.05.18
(11) сообщить? где поставить? зачем? Я же пишу что сообщать нечего она мне и без того сообщила что попытка подключения к БП не успех чего еще сообщить то?
14 ugorchina
08.05.18
(12) где? "C:\Program Files (x86)\1cv8\8.3.10.2561\bin\1cv8.exe"
Я же пишу 8-ка работает нормально обмен  с сайтом производится номрально сообщения на мыло от нее приходят но приходят так же сообщения на мыло о том что подклбчится к 7-ке не удалось
подрубается она к 7ке по ОЛЕ
если вхожу интерактивно то все ок она без труда подрубается к 7ке и все работает если службой запускаю 8-ку то все 8-ка начинает сыпать сообщения на почту о том что не смогла залогинится с 7-кой а когда интерактивно запускаю 7-ку она просит реиндексации произвожу реиндексацию и все по новой
15 hhhh
08.05.18
(14) служба под другим пользователем заходит. У нее свой пользователь.
16 ugorchina
08.05.18
служба запускается под юзером система
17 ugorchina
08.05.18
(14) это ветка реестра понятно что служба от имени системы
18 hhhh
08.05.18
(17) нет, обычно от пользователя usr1cv8
19 ugorchina
08.05.18
в файловой 1с 8?
20 hhhh
08.05.18
(17) вообще-то вся программа в восьмерке выполняется, чего вы говорите, что уходит в 7.7.
21 Djelf
08.05.18
(16) При запуске "полезные советы" надо отключить.
22 ugorchina
08.05.18
(20) боже мой что не понятного написано (0) ?
1с 8 учавствует как промежуточная программа она настроена на обмен с сайтом и на обмен с 1с 7
если войти интерактивно то 1с8 работает нормально подключается вк семерке получает из нее данные отпровляет в нее данные и удачно отключается от семерки затем сново подрубается и все хорошо НО
ка ктолько я запускаю 1с 8 службой
1с 8 та кже работает как надо НО первый раз начинает подключение к 1с 7 и  1с 7 отваливается ошибку уже два раза здесь писал!
23 ugorchina
08.05.18
(21) а чем они влияют?
8-ка работает нормлаьно еще раз пишу 7-ка отваливается когда к ней просится 8ка
24 ugorchina
08.05.18
ладно вс етему можно закрыть Ох блин выбесили (
