IT
Ошибка при попытке сжать базу
0 mzelensky
07.05.18
Доброго времени суток!
Итак, имеется SQL server 2012 r2 и 3 подключенные базы 1С.
Модель восстановления базы у всех "Простая"
Запускаю SQL Server Management Studio, открываю список баз, далее "Задачи -> Сжать -> Файлы". В открывшемся окне выбираю:
Тип файла = Данные
Операция сжатия = "Сжать файл ДО..."
Указываю размер до которого нужно сжать и нажимаю "ОК".
Система начинает думать и примерно через 15-20 минут выдает ошибку - можно увидеть на скрине (там же видно более подробно настройки.
База тестовая, пользователей в базе нет, соединений ноль.
Ситуация повторяется на всех трех тестовых базах. Пробовал уже раз 5. Вопрос - в чем косяк, как решить?
1 mzelensky
07.05.18
Вот скрин
http://yapx.ru/v/BVGZ4
2 mzelensky
07.05.18
3 mzelensky
08.05.18
07:55
ап
4 Симпатяга
08.05.18
попробуй ТИИ сделать средствами 1с
5 eratmanov
08.05.18
Все три тестовые базы разворачивались из одной копии или создавались независимо ?
6 assasu
08.05.18
(0)Ошибка при попытке сжечь базу
7 _alex1974
08.05.18
места на дисках хватает? проследи во время сжатия
8 mzelensky
08.05.18
(4) Я боюсь это не реально - большие объемы баз. А выполнять нужно монопольно
9 mzelensky
08.05.18
(5) Все три сделаны из боевой.
10 mzelensky
08.05.18
(7) на диске 600 Гб свободного пространства. Каждая база размером по 450 ГБ + лог на 5 гигов выростает
11 Мимохожий Однако
08.05.18
Мало места.ИМХО
12 mzelensky
08.05.18
(11) Сколько, по твоему, должно быть?
13 1Сергей
08.05.18
(12) х2 примерно
14 Cool_Profi
08.05.18
dbcc checkdb не пробовал?
15 _alex1974
08.05.18
Следи за лог-файлами, они быстро растут при сжатии и при других операциях, вроде реиндексации
Места маловато. Хорошим считается свободный объем до 70% от емкости диска, при значениях менее 30% пора задумываться об апгрейде.
16 mzelensky
08.05.18
(15) Логи на столько не выростают. Максимум на несколько десятков гигов увеличивался и все
17 mistеr
08.05.18
(0) А в чем цель сжатия? В большинстве случаев база быстро вырастет до своего нормального рабочего размера.
18 systemstopper
08.05.18
(0) чувак выпей галоперидолу, не надо так делать
19 xxTANATORxx
08.05.18
(18)а как надо?
20 systemstopper
08.05.18
21 mzelensky
08.05.18
(17) Цель освободить по 150 Гигов в каждой базе - это неиспользуемое место.
22 mzelensky
08.05.18
(18) Почему Не надо? А как надо?
23 systemstopper
08.05.18
(21) с чего ты взял что эти 150 Гб не используются?
24 mzelensky
08.05.18
(20) Можно конкретней, что ты хотел сказать это ссылкой???
Если ты предлагаешь сделать шринкование средствами T-SQL, т оя так уже пробовал - результат тот же.
25 mzelensky
08.05.18
(23) ТЫ скрин смотрел?
26 systemstopper
08.05.18
(25) ЛОЛ, ты про "доступное свободное место" в ssms?
27 mzelensky
08.05.18
(26) Именно
28 mzelensky
08.05.18
(26) в боевой базе есть большой справочник - используется под версионирование. Там куча данных.
В разрабовских базах эти данные не нужны. Я их полностью зачищаю. В результате система выдает "доступное свободное место" в 40%...т.е. где-то 150 Гигов.
Вот эти 150 гигов я и хочу сжать, чтобы база из 450 Гигов стала 300.
29 systemstopper
08.05.18
(27) всё это несколько сложнее чем тебе кажется снаружи...читаем (20), потом делаем (18)
30 systemstopper
08.05.18
То что ты хочешь сделать делается не шринком, а сжатием данных https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/relational-databases/data-compression/data-compression?view=sql-server-2017
Но доступно только на ентерпрайз версии
31 ptiz
08.05.18
Сначала попробовать dbcc.
Еще перед шринком можно сделать реиндекс.
32 1sanekmaloi1
08.05.18
(30)от 2016 sp1 все версии поддерживают сжатие. Но чет мне кажется не в ту сторону направляете ТС.
Он разово хочет сократить файл БД в котором 150 ГБ места удалили, а файл базы не уменьшился.
33 mzelensky
08.05.18
(30) Я не первый раз такую операцию делаю. И раньше проблем не было - размер базы уменьшался до нужного размера.
Но мне кажется ты мне ссылку не по теме дал
34 mzelensky
08.05.18
(31) Вот сейчас читаю, как это сделать. Буду пробовать
35 Ёпрст
(0) выгрузи базу в dt, примени ЭТО решение.. долно быть всё норм
http://catalog.mista.ru/public/114634/
36 mzelensky
08.05.18
(35) Выгрузить в ДТ 450 гиговую базу???
Это ж сколько времен ипотребуется?
37 systemstopper
08.05.18
(32) а почему он должен уменьшиться?
38 systemstopper
08.05.18
(35) не надо так делать, советовать кривые скрипты от непоймикого
39 1sanekmaloi1
08.05.18
(37)Я разве написал что должен уменьшиться?
40 Ёпрст
(36) да, не проблема. И побольше норм выгружается.
41 Ёпрст
у тебя в ней мусора, больше половины, опосля решения в (35) размер будет гигов 40
42 Ёпрст
А если еще и лишний мусор с базы убрать перед этим, типа мусора в рег сведений версионирование объектов каком нить, так и вообще, норм сожмётся.
Базопузомером посмотри, какие таблички скока весят в скуле
43 Ёпрст
(38) это решение работает годами.
44 systemstopper
08.05.18
(43) но оно же кривое
45 systemstopper
08.05.18
(39) написал что нужно чтобы уменьшился
46 Ёпрст
(44) чем ?
47 Галахад
(0) Размеры файлов не ограничены?
А так (41)+1. Грохнуть лишнее.
48 eratmanov
08.05.18
(9) на рабочей то-же самое ?
попробуй dbcc checkdb(имябазы)
сколько оперативки на сервере и сколько разрешено использовать скулю ?
49 1sanekmaloi1
08.05.18
(45)В каком посте я это написал? в (32) я вам попытался объяснить действия и ожидания ТС?
в (0) метод для данной ситуации вполне рабочий, накой ему нужна компрессия всей базы которая будет делаться условно сто лет, потом через день разраб ее перезальет из бэкапа и снова компрессию?или перенастраивать настраивать скуль на компресси всех баз?Зачем?
имхо места увеличить на серваке и все будет ок.
50 mzelensky
08.05.18
(47) размеры файлов не ограничены
(41) попробую позже, если  dbcc checkdb не поможет
51 systemstopper
08.05.18
(46) тем что триггер
52 xxTANATORxx
08.05.18
периодически шринкую копию для разработки после восстановления из бекапа, место уменьшается,
чяднт??? есичо MSSQL
53 systemstopper
08.05.18
(49) Можно сделать компрессию отдельных таблиц есичо.
All Я есичесна профакапил момент что речь идет о тестовой базе
54 Ёпрст
(51) и ? Чем триггер не устраивает ? Чего, при создании новой таблички в sql, будешь ручонками на неё сжатие делать ? Так, что ле ?
55 Cool_Profi
08.05.18
(54) Погодите, я потерял нить. Идёт речь о шринке или сжатии данных в таблицах?
56 systemstopper
08.05.18
(54) скрипт буду запускать по расписанию...который будет сжимать с учетом sp_estimate_data_compression_savings а не всё подряд
57 systemstopper
08.05.18
(55) у ТС идет речь о шринке...я прощелкал что речь идет о тестовой базе и попытался его отговорить от этого, и если нужно сжатие, применять сжатие...т.е. мы с Ёпрст говорим про сжатие
58 mzelensky
08.05.18
(55) у этих ребят просто свой междусобойчик :)
59 systemstopper
08.05.18
(58) в Errorlog какую ошибку пишет?
60 Ёпрст
(56) Не вижу смысла не сжимать все таблички в базе, а только избранные.
61 systemstopper
08.05.18
(60) конечно не видишь, ведь ты не знаешь того факта что после сжатия некоторые таблицы могут стать больше
62 Ёпрст
(61) хорошо, тогда всё равно проще переписать триггер, с учетом sp_estimate_data_compression_savings, чем делать это по расписанию для уже существующих таблиц
63 systemstopper
08.05.18
(62) "делать это" не нужно, оно по расписанию запускается само...и триггер это вмешательство в структуру базы кривыми руками, потенциально опасная вещь
64 Ёпрст
(63) ок. Покажите свой не кривой скрипт для сжатия бд.
65 systemstopper
08.05.18
66 mzelensky
08.05.18
Запустил ТиИ в одной из баз. В общем результаты плохие.
http://i.yapx.ru/BVQge.jpg
67 eratmanov
08.05.18
(66) а у тебя жесткий диск не начал ли сыпаться ?
68 mzelensky
08.05.18
(67) Не, по другому было - на выходных словили шифровальщик на сервере. Все жесткие были зашифрованы. Удалось через стороннюю контору снять с зашифрованных дисков часть информации, в том числе актуальную боевую базу 1С.
Тестовые делались с нее.
Вот думаю последствия шифрования все-таки сказываются
