Настройка обмена УТ 10.3 -> БП 10.3 при замене исходной базы УТ | ☑ | ||
bvb
07.05.18
Прошу помощи знатоков по настройке обменов
Суть проблемы в следующем : Была база УТ 10.3 (переписанная и с криво ведущимися данными) ее заменили на типовое отраслевое решение на базе УТ 10.3 (почему так сделано не обсуждаем – поверьте на слово обосновано). Старая база общалась с типовой БП 3.0 через универсальный обмен данными по специально написанным правилам . Что делать с новой я пока не могу решить : Вариант 1. Настроить типовой обмен данными. Это же хочет главбух Вариант 2. Написать обработку для загрузки через OLE c визуализацией загружаемых данных в базе приемнике отслеживанием и визуализацией расхождений в количествах \ суммах и разными прочими полезными хохряшками. По первому варианту проблема в следующем : Так как обе базы некоторое время работали параллельно есть суть одинаковые для БП элементы коды которых не совпадают. В частности договоры и серии номенклатуры не удалось перегрузить из старой УТ в новую с теме кодами. Для загруженных элементов старый код я сохранил в отдельном реквизите Исходя из этого у меня два вопроса : 1. По какому принципу идет синхронизация в типовом обмене Код / GUID / Наименование / прочие реквизиты (ИНН, КПП) 2. Можно ли в типовом обмене задать для разных справочников разный вариант поиска элементов. Каковы скрытые механизмы обмена и можно ли их тонко настраивать ? Извините за много буков короче изложить не получилось. |
FIXXXL
07.05.18
(0) лучше один раз изучить Конвертацию...
DrShad
07.05.18
[В частности договоры и серии номенклатуры не удалось перегрузить из старой УТ в новую с теме кодами] а делал бы это через КД изначально, так еще бы и ГУИДы сохранились
DrShad
07.05.18
+(2) да и судя по такому описанию у тебя ни типовой ни новый не заработают корректно
MaxS
07.05.18
В типовом обмене через планы обмена используется регистр сведений, где прописаны соответствия УИД разных баз. А эти соответствия могут появиться при ручном сопоставлении при загрузке в БП, например.
bvb
07.05.18
(1) Ваять новый набор правил для обмена я не хочу. Хотелось бы использовать типовой механизм.
(2) Там КД для переноса не канала - в исходной лютая помойка была. Кстати вопрос по теме получить ГУИД исходной и подставить его в приемник при переносе через OLE реально ? (4) Вот к этому я и клоню вот только как его заполнить автоматизированно? Там два регистра "Соответствие объектов для обмена" И "Соответствия объектов информационных баз" При типовом обмене они не заполнена |
bvb
07.05.18
Беда в том что типовые настройки дают узкий круг возможностей.
И детального описания механизма я не нашел. Если в этом разобраться я думаю я мог бы жонглировать этими данными как хошь - хоть одновременно подсасывать из двух баз. |
MaxS
07.05.18
(6) Детальное описание чего? Конвертации данных? Есть вроде бы литература, ИТС, курсы и т.п.
DrShad
08.05.18
(7) в КД справка на высоком уровне - на все есть ответы
DrShad
08.05.18
(6) а ты думаешь КД ГУИДы как-то волшебным образом подсовывает?
Cyberhawk
08.05.18
На ИТС описание обмена через УФ более чем подробное, в т.ч. и про сопоставление
bvb
10.05.18
(6) (7)Я не понимаю при чем тут КД ? Я вроде не собираюсь писать новый набор правил обмена он есть. Вопрос только как сопоставить объекты которые в базе приемнике как уже есть.
FIXXXL
10.05.18
(11) КД при том, что ты можешь кастомизировать правила, в части поиска объектов, нужным тебе образом
bvb
10.05.18
(12)Ты предлагаешь вытащить правила из типовой и допилить их ?
А просто сопоставлением объектов нельзя обойтись ? |
FIXXXL
10.05.18
(13) хз, может и можно
ты их будешь вручную сопоставлять и писать в РС? проще правила подправить один раз... |
bvb
10.05.18
Я на ИТС нашел только статью
Совместная работа с конфигурацией "Бухгалтерия предприятия" \ Настройки обмена - это все или есть еще что почерпнуть ? |
bvb
10.05.18
И еще вопрос :
Соответствия надо настраивать на стороне УТ или БП ? |
bvb
10.05.18
Как мне объяснили компетентные товарищи обработка обмена запускается со стороны бухгалтерии.
Там же настраивается механизм соответствия объектов. Он заполняет регистры "Соответствие объектов для обмена" И "Соответствия объектов информационных баз" Даже если в БП существуют данные какая база новая и как она была заполнена пофиг все это настроится при первичном сопоставлении объектов в БП. Механизм соответствия работает через OLE. Это к посту (2) что надо было делать через КД а не через OLE Правила которые предлагает менять FIXXXL находятся на стороне БП (я чего то сомневаюсь). Что скажете коллеги ? |
DrShad
10.05.18
(17) с такими товарищами и врагов не нужно
bvb
10.05.18
(18) Возможно я тоже усомнился. А конкретнее можно обосновать ?
И где мне искать эти правила в УТ в БП ? |
MaxS
10.05.18
(17) В (5) уже писал, что соответствия на стороне БП при загрузке настраиваются. Можно интерактивно выбрать по каким реквизитам сопоставлять. Методом научного тыка или по статье с ИТС, ссылки не помню.
Если обмен на КД2, то правила источника и приемника хранятся и в УТ 10.3 и в БП 3.0. В настройках узла как ни странно хранятся настройки узла и правила в том числе. Вернее там есть пользовательский интерфейс для импорта экспорта правил обмена и регистрации. |
