Ошибка при первом запуске базы Розница 2.2 | ☑ | ||
ildary
07.05.18
Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста куда копать, если при запуске пустой (не демо) базы Розница базовая появляется ошибка "Ошибка снятия блокировки объекта. Объект не заблокирован". Ошибка выходит сразу после запуска и до возможности начать что-то делать в базе. Все упоминания этой ошибки касаются клиент-сервера, в моем случае - база файловая. Проверял на двух разных версиях, пробовал как создание базы, так и через загрузку из CF, кеш чистил, компьютер ребутил.
Мимохожий Однако
07.05.18
Пробовал заново установить новую базу из типового шаблона? Пользователь с административными правами заведен? Релиз,подошва )..платформа
ildary
07.05.18
(1) пробовал заново установить несколько раз (релиз менял - пробовал 2.2.7.42 и 2.2.7.32), 1С 8.3.10.2699 x32. Пользователя с административными правами завёл (сначала пробовал без него, но и с ним та же история.
assasu
07.05.18
2.2.6.33 пробовал ?
ildary
07.05.18
(3) спасибо за идею, сейчас попробую
2S
07.05.18
на ярлыке правой кнопкой мыши / Запуск от имени администратора
ildary
07.05.18
(5) к сожалению не помогло.
Мимохожий Однако
07.05.18
Какая операционная система? Может быть, в корневую папку кладёшь?
ildary
07.05.18
(7) Win8.1Prof x64. База кладется в c:\_base\Розн
Мимохожий Однако
07.05.18
(8) Сделай папку Например,, 1cbases и туда перенеси эту папку. Сообщи результат
Мимохожий Однако
07.05.18
(9) + я к тому,что проверь права на эту папку, дай полный доступ
Мимохожий Однако
07.05.18
Лицензионная? ))
ildary
07.05.18
(9) права на папку есть - в соседних папках лежат базы и спокойно запускаются. Проблема только с розницей.
ildary
07.05.18
(11) разве проверка лицензионности дает такой результат? Обычно жалуется на целостность системы.
Мимохожий Однако
07.05.18
(13) Это я наугад. Совсем уж нетипичная ошибка.
Мимохожий Однако
07.05.18
Разворачивал из шаблона или из файла CF?
ildary
07.05.18
(15) пробовал оба варианта.
Сияющий в темноте
07.05.18
,Пользователь определен?и какие у него права?
ildary
07.05.18
(17) сначала пробовал без пользователя, потом создал, пробовал ставить все права - не помогает.
ildary
07.05.18
Удивительно - обновил 1С на 8.3.12 - и ошибка ушла. Ранее версия 8.3.10.2699 вела себя достаточно хорошо с другими конфигурациями.
Мимохожий Однако
07.05.18
(19) Попробуй теперь запустить эту же базу под 8.3.10. Любопытен результат
ildary
07.05.18
(20) после первичной установки под 8.3.12, база запускается без ошибок из 8.3.10.
assasu
07.05.18
(21) тогда может быть самый первый раз запускалось все под той платформой которую не поддерживает текущий релиз 2.2 ?
Мимохожий Однако
07.05.18
я бы повторил эксперимент с платформой 8.3.10
ildary
07.05.18
(22) извините, других версий (кроме 8.3.10.2699) на начало эксперимента на компе не было.
(23) а что повторять? Еще раз установить сначала? |
Мимохожий Однако
07.05.18
(24) Я бы установил с шаблона, в конфигураторе добавил пользователя с полными правами и запустил.
ildary
07.05.18
(25) ошибка в 8.3.10.2699 сохранилась. Я подозреваю, что если поставить последнюю версию 8.3.10 - то она уйдет, но уже лень.
assasu
07.05.18
ildary
07.05.18
Установка 8.3.10.2753 тоже решила проблему.
