Поломался РИБ после обновления.
0 Target1025
02.05.18
Обновлена центральная. Выгружено в удаленную. Теперь РИБ поломался. УБ принимает данные из ЦБ, но ЦБ отвергает данные из УБ. Что можно посмотреть и как починить?
1 Cyberhawk
02.05.18
Бывает, держись там
2 Alexor
02.05.18
(0) Отвергает по какой причине?
3 Target1025
02.05.18
(2) Увы, я не знаю, куда посмотреть, чтобы понять причину.
4 Cyberhawk
02.05.18
Сообщение
5 Zamestas
02.05.18
(0) Помотреть версию УБ, сравнить с ЦБ - подумать головой.
6 Target1025
03.05.18
Ошибка чтения файла сообщения обмена: {Обработка.КонвертацияОбъектовРаспределенныхИнформационныхБаз.МодульОбъекта(197)}: Ошибка при вызове метода контекста (ПрочитатьИзменения): Конфигурация узла распределенной ИБ не соответствует ожидаемой!
7 Target1025
03.05.18
(4) при этом эта ошибка высвечивается в ЦБ, в УБ обмен проходит хорошо.
8 Target1025
03.05.18
23:58
(4)Из УБ в ЦБ
<v8de:Signature>144f88be-e9c7-4c0b-817a-0a254245c601</v8de:Signature>
            <v8de:Config xmlns:v8md="http://v8.1c.ru/metadata/2005/08">;
                <v8de:Version>216.0</v8de:Version>
                <v8de:Digest1>00000000000000000000000000000000</v8de:Digest1>
                <v8de:Digest2 v2="4a4947c9806b8001634518d8ee82ac51" Extensions="0000000000000000000000000000000000000000">d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e</v8de:Digest2>
            </v8de:Config>
Из ЦБ     в УБ
<v8de:Digest1>508161b61ab382a4ff20961f3fe4e58d</v8de:Digest1>
                <v8de:Digest2 v2="86e68d40b76f790e423ff731ee13f892" Extensions="0000000000000000000000000000000000000000">d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e</v8de:Digest2>
9 wayss
04.05.18
выгрузи конфигурацию из ЦБ и загрузи ее в УБ
10 hhhh
04.05.18
(8) ну для начала самую элементарщину попробуй, отвяжи ПБ от ЦБ, загрузи туда ЦФ-ник от ЦБ и снова привяжи.
11 Target1025
04.05.18
00:08
(9), (10) Я много раз читал этот совет, но нигде не нашел по шагам, как это сделать.
12 Target1025
04.05.18
00:10
(9), (10) отвязку я сделаю, cf загружу, а последующую привязку уже не смогу.
13 hhhh
04.05.18
(11) 2 внешние обработки ваяешь, отвязка
ПланыОбмена.УстановитьГлавныйУзел(Неопределено);
привязка
ПланыОбмена.УстановитьГлавныйУзел(ПланыОбмена.ТвойОбмен.НайтиПоКоду(КодУзлаЦБ));
14 Target1025
04.05.18
Вот тут у человека была та же проблема - https://www.forum.mista.ru/topic.php?id=777818
15 hhhh
04.05.18
(14) да эта проблема 10 раз в месяц возникает. Если уж с такой фигней не можешь разобраться, зачем вообще полез в обмены?
16 Target1025
04.05.18
00:56
(15) И как эту проблему решаете? Именно
1. уб принимает из ЦБ;
2. ЦБ не принимает из УБ;
18 Tateossian
04.05.18
01:43
(16) Обновить конфу уб нужно в режиме конфигуратора. Видимо, обновление не накатилось. Перед обновление - главный узел, как пишет (13) отключить.
19 Target1025
04.05.18
01:47
(18) ок, буду экспериментировать.
20 hhhh
04.05.18
05:48
(16) ЦБ не должен принимать ничего от УБ, если конфигурации разные. Нужно, чтобы конфигурации были одинаковые, тогда он всё примет.
21 Повелитель
04.05.18
Варианты.
1. Самый простой. Внести в ЦБ любое изменение в конфигурацию. Произвести еще одно обновление с узлом и обновлением в узле конфигурации. Помогает в 50% случаев.
2. Отвязать узел, обновить его сf - привязать узел. Помогает 99%.
3. Когда те 2 не помогают. Из узла выгрузить сf и загрузить ее в ЦБ. Потом обмены.
22 Fish
(21) "Из узла выгрузить сf и загрузить ее в ЦБ." - С учётом того, что, судя по (0), в ЦБ был установлен новый релиз со всеми вытекающими, такой совет может оказаться вредным.
23 Повелитель
04.05.18
(22) Согласен 3 вариант с нюансами. И применять его нужно осторожно.
Но в некоторых случаях только он помогает.
24 mistеr
04.05.18
(6) Обновить платформу в УБ.
