УФ - высота кнопки и пунктов подменю |
LienXo
01.05.18
Есть форма, на ней ком. панель, в ней подменю из нескольких команд - пунктов. В свойствах подменю и кнопок команд есть параметр "Высота" но он ни на что не влияет. Как то возможно изменить высоту кнопок или эти свойства типа "задел на будущее"?
00:41
Элементы командной панели высота не меняется, просто не убирают это поле.
Кнопки кинь на поле/группу обычную не в командную панель.
00:42
*параметр не убирают, элемент-объект то один и тот же
LienXo
01.05.18
00:55
(1) из обычной подменюшка не получается :(
00:58
(3) ВыбратьИзМеню ?
LienXo
01.05.18
01:08
(4) еще бы высоту полей в выпадающем списке и было бы самое то... Ну и стрелку вниз справа на кнопке как у кнопок выпадающего... Спасибо за совет, практически то что надо.
LienXo
01.05.18
01:16
Роскомндазор проклятья на их безмозглые головы... Хочешь спасибо сказать - миста падает
01:21
(8) Угу не успел дописать
Если модальность того то ПоказатьВыборИзМеню
01:29
(7) Там можно шрифт менять, у шрифта есть масштаб и размер. Вроде бы
01:36
(10)+ неа нельзя менять, не пашет ФорматированнаяСтрока в Представление.
LienXo
01.05.18
02:19
(9) Это уже понял. Все равно спасибо, хотя наверно придется или подменю оставлять (список в правом углу выпадает у левого нижнего угла кнопки а не снизу как у подменю) или отдельную форму открывать - ибо у заказчика тач и пальцы толстые :(
05:00
(12) Может динамически (программно) кнопочки создавать или играться видимостью?
на крайняк ПолеHTML и рули как хошь
