v7: 1с 7.7 ТиС добавить документ в общий журнал
0 I_learn_1c
26.04.18
Подскажите, пожалуйста, если в ЧекККМ добавили реквизит Контрагент, как добавить в общем журнал документов, чтобы при отборе "по контрагенту" чеки тоже попадали в отбор?
1 Builder
26.04.18
Журналы документов - Графы отбора.
2 Builder
26.04.18
И еще добавить в Журналы - Общий - Контрагент.
3 Kigo_Kigo
26.04.18
(1) (2) Добавить Документ.ЧекККМ.Контрагент
4 I_learn_1c
26.04.18
(3)возникает проблема...
Захожу в конфигурации Журналы документов - Графы отбора, выбираю двойным кликом Контрагент, в правой половинке открывшегося окошка выбираю ЧекККМ-шапка-контрагент. Сохраняю изменения. Начинается применение изменений, висит минтуы 4 и на каком-то этапе вылетает ошибка Incorrect syntax near the keyword 'TRANSACTION' , невосстановимая ошибка базы данных и все закрывается. Больше в конфигуратор зайти не получается, при входе начинает проверять ссылки, документы и т.д. и опять с этой же ошибкой вылетает. Как быть?
5 I_learn_1c
26.04.18
другие изменения мелкие до этого применяются, сохраняются
6 I_learn_1c
26.04.18
из копии восстановили, но как добавить в отбор чек, не ломая базу...
7 Ёпрст
руками можно поправить, потом подменить мд.
8 I_learn_1c
26.04.18
(1) (2) (3) уточнение
нужно добавить в Журналы-графы отбора для чекККМ контрагент и потом отдельно в Общий журнал еще добавить графу Контрагент(сейчас тут только Склад)? или я путаю что-то?
9 trdm
26.04.18
(6) надеюсь не по сети этим занимались, а на компе где БД лежит?
10 I_learn_1c
26.04.18
(9) по локальной, на другом компе SQL, папка с базой общий доступ. на моем только платформа и подключаюсь
11 Kigo_Kigo
26.04.18
ТиИ что говорит?
12 I_learn_1c
26.04.18
(11) после ошибки ничего открыть нельзя, ввожу пароль пользователя при входе и конфигуратор проверяет проверяет, ошибка и вылетает
13 Карст
26.04.18
общие реквизиты неограниченная строка в конец списка
14 Kigo_Kigo
26.04.18
А версия платформы какая?
15 I_learn_1c
26.04.18
16 Kigo_Kigo
26.04.18
с этой ошибкой вылетает?
Incorrect syntax near the keyword 'TRANSACTION' ?
17 I_learn_1c
26.04.18
(16) да
18 Масянька
26.04.18
(0) А зачем контрагента в чек?
19 Kigo_Kigo
26.04.18
А сервак рестартнуть, я имю ввиду со скулем, это какая то скулевая ошибка
20 Kigo_Kigo
26.04.18
(18) Скорее всего - это клиент, что бы не заморачиваться с отдельным справочником клиентов
21 Масянька
26.04.18
(20) А зачем клиент в чеке?
22 Масянька
26.04.18
+ (21) Чек - обезличенный док-т. ИМХО, изврат...
23 Kigo_Kigo
26.04.18
(21) Скидки, баллы и так далее, разве это не очевидно?
24 Масянька
26.04.18
(23) Нет.
Карта очевидно.
25 Kigo_Kigo
26.04.18
(22) Какой нафиг обезличенный? когда продавцы воровать на скидках начнут, обличишь всех
26 Kigo_Kigo
26.04.18
(24) Что карта очивидно? а к карте кто привязанн, тоже обезличенная, а баллы тоже обезличные и накопительные скидки тоже обезличенные, не несите чушь, то что 1с ка в тисе с системой лояльности не заморочилась - не означает что ее никто не сделал
27 I_learn_1c
26.04.18
(19) перезапускали, одно и то же
- все хорошо
- применяю изменения - ошибка, все вылетает
- зайти в конфигуратор не дает ошибка "база не может быть  открыта в однопользовательском режиме" (так как процессы остались видимо)
- перезапускаем сервер
- захожу в конфигуратор ввожу пароль пользователя при входе и конфигуратор проверяет проверяет, ошибка и вылетает. В предприятии пишет что процедура пересчета не завершена, зайдите в конфигуратор
-восстановили базу
-все хорошо
28 Масянька
26.04.18
(25) Мухи отдельно - котлеты отдельно.
Не вали всё в одну кучу.
29 I_learn_1c
26.04.18
(18) нужен клиенту, поэтому добавлен. какая вам разница зачем, вопрос то не в этом
30 Kigo_Kigo
26.04.18
(28) что я свалил в одну кучу, это вы тут какую то чушь пытаетесь нести
31 Масянька
26.04.18
(26) Какая чушь...
При чем тут система лояльности? Начитался умных слов и теперь к месту и ни к месту?
(29) Мне - фиолетово. Пилите, Шура, пилите (С)
32 Kigo_Kigo
26.04.18
(29) Пробуй- выгрузи базу, сделай ее файловой, сделай изменения, накати через объеденение конфигурации, или там объем большой? тогда сделай на чистой, что то мне кажеться из-за долгого ожидания принятия изменений скуль рвет связь/сеанс
33 Kigo_Kigo
26.04.18
(31) всё, я не хочу более  об этом говорить, считаю дискуссию не апчом закрытой
34 I_learn_1c
26.04.18
(31) не можете помочь - не засоряйте лишними комментариями пожалуйста.
(27) из вариантов пока только то, что по локальной делаю. попробую чуть позже добавить изменения на компе на котором папка с базой и sql, может применится.
35 Масянька
26.04.18
(29) Клиенту, скорее всего, нужны док-ты для отражения в бухии.
36 Масянька
26.04.18
(33) Молчание - золото (С)
37 I_learn_1c
26.04.18
(32) выгрузить говорят почти не вариант, очень долго будет все это
38 Kigo_Kigo
26.04.18
(37) пробуй на пустой
39 Kigo_Kigo
26.04.18
(36) Знавал я одного - он все пословицами говорил(с) брат
40 I_learn_1c
26.04.18
(38) попробую сейчас
41 I_learn_1c
26.04.18
(40) так а нужно добавить в Журналы-графы отбора для чекККМ контрагент и потом отдельно в Общий журнал еще добавить графу Контрагент(сейчас тут только Склад)? или я путаю что-то?
Или достаточно только в Журналы-графы отбора для чекККМ контрагент
42 I_learn_1c
26.04.18
43 Kigo_Kigo
26.04.18
(42)Ас ча залез посмотреть, для общего журнала надо отрихтовать только функцию в глобальнике
Функция глИнформацияПоДокументуВЖурнале(Док)    Экспорт
44 Kigo_Kigo
26.04.18
ИначеЕсли (ВидДок = "ЧекККМ")
          или (ВидДок = "ОтчетККМ") Тогда
        Возврат Док.Контрагент +" " +Док.Касса;
если касса не нужна, то вообще убрать
45 Kigo_Kigo
26.04.18
Если нужен отбор - то добавить в графах отбора чекккм
46 I_learn_1c
26.04.18
(45) не сработало ничего
47 Ёпрст
(27) достаточно было 1 файл в каталоге с базой прибить
48 Ёпрст
и не надо было бы восстанавливать ничего
49 Ёпрст
1srecalc.cmd
если че, это файло
50 Kigo_Kigo
26.04.18
(49) Ну Ёпст , договаривай :)
(46) что не сработало?
51 I_learn_1c
26.04.18
(50) сделала в пустой базе,в графы отбора добавила чекККМ. все изменения применились. при объединении с основной и принятии изменений - опять ошибка. Пробовала вносить изменения на компе где и установлена база и sql, все равно ошибка. Пробовала создать новый док с реквизитом контрагент (это уже не особо знаю зачем) и его добавить в графу отбора - ошибка.
Ошибка все та же -Incorrect syntax near the keyword 'TRANSACTION'
52 I_learn_1c
26.04.18
(47) можно чуть подробнее?
то есть я добавляю в Журналы-Графы отбора - Контрагент ЧекККМ.Контрагент. Применяю изменения, вылетает ошибка, все закрывается,  и что дальше?
53 Kigo_Kigo
26.04.18
(52) Переимеунй в каталоге БД 1srecalc.cmd на 1srecalc_.cmd и попробуй сохранить конфу
54 I_learn_1c
26.04.18
(53) до применения изменений?
55 Ёпрст
(51) для начала, перед добавлением, проверить _1scrdoc на наличие ошибок, ну и _1sjournl
56 Ёпрст
проверь этим
57 Ёпрст
58 Ёпрст
у тебя могут быть левые записи, ссылок на которые нет в _1sjourn, если не знаешь как ЭТО исправить, то можешь потренироваться на копии - truncate table _1crdoc, потом ТИИ с одной галкой - пересчет служебных данных.
59 Ёпрст
эти записи в этой табличке сами восстановятся, потом ужо, можешь  менять мд.
А так, можешь слепить пустую базу, провести реструктуризацию в ней, потом в рабочей базе подменить md и словарик и сделать реструктуризацию таблички руками в qa
60 Ёпрст
*подменить на мд/ддс из пустышки
61 Ёпрст
ну и структуру _1crdoc поправить, сравнив её с базой-пустышкой. Усё
62 Ёпрст
Хотя, опосля (58) это можно ужо не делать, всё и так, само заработает.
