Сравнение набора записей в регистре, нового и существующего | ☑ | ||
NordMad
23.04.18
Такой вопрос. при записи справочник, документа и т.д. при записи можно сравнить объект и ссылку чтобы понять что было изменено перед записью. вопрос - как провести такое же сравниение для регистра сведений. нашел только то что и ПриЗаписи и ПередЗаписью есть доступ к набору через ЭтотОбъект - где хранится новая запись. как мне сравнить с записью которую она заместит? (замещение =истина, вариант с запросом не предлагать, он очевиден, интересует есть ли возможность сделать это без запроса?)
NordMad
23.04.18
(0) регистр сведений если что имеется ввиду
NordMad
23.04.18
(0) если короче, мне просто нужно понять что меняется в записи регистра ПередЗаписью
Mankubus
23.04.18
(0) запрос религия запрещает? Самый лучший вариант
NordMad
23.04.18
(3) просто интересует есть ли вариант аналогичный при записи справочника или документа. вот и всё. альтернативны запросу
Tateossian
23.04.18
Для подчиненного регистратору легко - выгружаешь в таблицу значений, добавляешь колонку и заполняешь -1, читаешь методом прочитать(), добавляешь к этой же таблице, заполняя единицой, сворачиваешь по итератору - там, где -1 - это удаленные записи, там, где 1 - добавленные. Восстанавливаешь первоначальный набор.
NordMad
23.04.18
(5) да сорри, забыл сказать что регистр независимый и непериодический
lEvGl
(4) альтернатива запросу - набор записей с нужным отбором, как в ЭтотОбъект
RomanYS
23.04.18
(4) У набора записей есть метод Прочитать()
Tateossian
23.04.18
(5) Для необъемного регистра сведений. Также, прочитать, только без установленного отбора. Записать. Еще раз прочитать. Выполнить функцию с итератором (проставленными статусами 1/-1). Сделать отбор, отбросив нули. Полученная таблица и будет результат изменений, в дополнительные свойства записать статус возврата, чтобы не дублировалась процедура записи.
NordMad
23.04.18
Т.е. создать наборЗаписей, пихнуть нужный объект и прочитать? правильно я вас понял?
lEvGl
до того как ЭтотОбъект будет записан (завершится транзакция) набор в регистре будет еще "старый", если его прочитать в переззаписью(отбор можно взять из ЭтотОбъект), то получится старый вариант в созданном наборе и новый в ЭтотОбъект
lEvGl
(10) наверно, хз что значит пихнуть нужный объект
RomanYS
23.04.18
(10) Если "пихнуть нужный объект" = установить отбор, то да правильно. Но это только "как альтернатива запросу", запрос лучше
NordMad
23.04.18
(12) ну создать набор, присвоить ему объект по которому будет сравнение и прочитать, потом сравнить с набором ЭтотОбъект
NordMad
23.04.18
(13) почему запрос лучше? быстрее работает чем прочитать?
lEvGl
(13) вот тоже подумал, что запрос ничем не хуже, но там придется с текстом и параметрами "динамически" мутить
lEvGl
отбор.загрузить(объект.отбор) что то в этом роде должно быть
или хотя бы циклом отбор точно можно установить |
NordMad
23.04.18
(16) больше буков:) в запросе
lEvGl
ну просто набор тут универсальнее по коду получается
RomanYS
23.04.18
(15) "почему" - по определению )), если вам нужно только прочитать данные - не ищите альтернативу запросу.
(18) плохой критерий |
hhhh
23.04.18
(10) в регистр сведений набор пишется в 2 этапа: удаление старой записи, потом запись новой. Поэтому ПередЗаписью надо Прочитать(); где-то запомнить, а потом когда второй раз вызовется ПередЗаписью сравнивать. Лучше поэтому не перед записью это делать, а отдельно, предварительно сравнить, перед Записать().
NordMad
23.04.18
(21) так что уже при начале ПередЗаписью старой записи уже нету?
NordMad
23.04.18
(20) да всё равно, регистр маленький по количеству записей
NordMad
23.04.18
текущийНабор = РегистрыСведений.ДополнительныеСведения.СоздатьНаборЗаписей();
текущийНабор.Отбор.Объект = ЭтотОбъект.Отбор.Объект.Значение; текущийНабор.Прочитать(); так не работает |
lEvGl
отбор коллекция вроде
drei
23.04.18
Это все бесполезно. Не существует метода отличить удаление - запись пустого набора, от первого этапа записи с замещением измененных данных. Даже передача чего-то через дополнительные свойства, так как экземпляры объектов будут разные.
lEvGl
признак использование еще есть
lEvGl
Установить() там где то должно быть
lEvGl
ну а так да, лучше хтмл наверно
lEvGl
29 - опс, не туда
RomanYS
23.04.18
(22) на момент первой записи ЭтотОбъект - пустой, из базы читается. На момент второй - наоборот
NordMad
23.04.18
(26) а мне надо чтобы сравнение шло с существующим, если записи нет или она удалена то и черт с ней
drei
23.04.18
(32) Еще раз и медленно. При записи с замещением все события набора вызываются два раза с разными объектами наборов. Первый раз - с пустым набором (есть данные в базе, нет данных в наборе) второй раз - с заполненным (нет данных в базе, есть в наборе). Эти два набора не связаны. Никак. Твои желания мирозданию похъ. На сервере глобальных переменных нет. Совсем.
drei
23.04.18
Можешь попробовать извратиться через модули с повторным использованием, уповая на то, что между вызовами не произойдет очистки по требованию. Хотя там один серверный вызов, может быть кэш на уровне вызова и получится.
