Идентификатор строки табличной части
0 triviumfan
11.04.18
Доброго дня.
Есть задача по выгрузке данных на сайт.
Документация API гласит, чтобы я передавал работы заказ-наряда в таком виде:
PackageWork {
DataType (string): тип данных ("Работы заказ-наряда"),
Id (string): Код,
Type (PackageWorkType),
StandardTime (integer): время выполнения,
Price (integer): Цена,
Quantity (integer): Количество,
DiscountPercent (integer): Процент скидки,
Sum (integer): Сумма
где PackageWorkType:
PackageWorkType {
DataType (string): тип данных ("Автоработы"),
Id (string): Код,
Name (string): Наименование,
StandardTime (integer): норма времени выполнения,
Code (string): код по каталогу
Так вот 100 раз спросил у разработчиков, что мне передавать в качестве id в PackageWork, так они 100 раз ответили "идентификатор строки табличной части". Я уточняю, может номер строки/индекс? Нет, им нужен идентификатор!
Подскажите, что они от меня хотят? У сего объекта (строкатабличнойчасти) нет никаких идентификаторов!
PS: У меня лишь одна мысль - добавить реквизит ТЧ с типом "УникальныйИдентификатор".
1 Cyberhawk
11.04.18
Правильно, в 1С у строк ТЧ никаких идентификаторов нет - их можно перемещать туда-сюда, номер строки благополучно будет меняться
2 Cyberhawk
11.04.18
Но идентификатором может являться прикладной столбик этой ТЧ, если обеспечивается его уникальность и неизменность
3 Cool_Profi
11.04.18
Мне такая ситуация тоже попалась - добавил в документ гуид.
4 triviumfan
11.04.18
(2) (3) Блин.. так не хотелось добавлять ещё один реквизит ТЧ, у меня итак их целый вагон... ясно, спасибо :(
Заполнять программно при добавление строки?
5 H A D G E H O G s
11.04.18
(4) Посмотреть как в типовых заполняется у заказаклиента.
6 Cool_Profi
11.04.18
(4) Я заполняю приЗаписи, мне этого достаточно
7 H A D G E H O G s
11.04.18
(6) недостаточно
8 H A D G E H O G s
11.04.18
если это инкрементные идентификаторы. Если uid - норм
9 mikilula
11.04.18
Спасибо за нужную информацию!
10 Cool_Profi
11.04.18
(7) Ещё раз - _мне_ достаточно. Призаписи разумеется, в модуле объекта, а не формы.
11 Cyberhawk
11.04.18
(8) Чего-то инкрементным недостаточно "ПриЗаписи"?
12 H A D G E H O G s
11.04.18
(11) Пользователь удалил строку с максимальным идентификатором
13 Cool_Profi
11.04.18
(12) У меня, к сожалению, гуид.
А даже, если удалид в случае целой - будет дырка, никто не умрёт
14 Cyberhawk
11.04.18
(12) А как в типовых разруливают, где-то хранят максимальное значение / счетчик или отлавливают удаление строки из ТЧ (включая программное)?
15 H A D G E H O G s
11.04.18
(14)  хранят максимальное значение
в шапке дока
16 Сияющий в темноте
11.04.18
Если вместо строки табличной части использовать элемент справочника,то проблема решается очень просто,элемент заказ и подчиненные ему элементы с данными
17 Cyberhawk
11.04.18
И правда, глянул в метаданные УТ 11.3: у заказа клиента есть реквизит "МаксимальныйКодСтроки" с пояснением "Служебный реквизит для хранения максимального кода строки". Однако...
А чо он не индексируется?
18 Cyberhawk
11.04.18
(16) Элемент справочника пользователь берет и меняет на другой элемент справочника. Строка та же или новая?
19 H A D G E H O G s
11.04.18
(17) А чо он не индексируется?
зачем?
20 Cyberhawk
11.04.18
(19) Я хз, может там это макс. значение запросами насилуют во всей конфе )
21 triviumfan
11.04.18
А вообще странно, чем им номер строки не катит, ведь он тоже уникален в пределах ТЧ. В типовых он используется как вспомогательный служебный реквизит в связи с особенностями управляемого приложения.
А у меня то выгрузка на сайт! Беру ссылку на документ - сериализую в JSON - выгружаю! Id PackageWork уникален! Что им надо?!
22 triviumfan
11.04.18
(21) "в типовых...", - я про "код строки"
23 triviumfan
11.04.18
Package {
DataType (string): Тип документа ("Заказ-наряд"),
Id (string): Номер документа,
Date (string): Дата документа в формате dd.MM.yyyyy,
Works (Array[PackageWork]),
где PackageWork из шапки
24 Buster007
11.04.18
(22) удалил и добавил новую строку. Номер строки одинаковые, а строки уже разные
25 triviumfan
11.04.18
(24) И? Сайт посчитает, что это та же строка и перезаполнит объект.
26 mr_K
11.04.18
Я так понимаю, если не нужна обратная синхронизация (выгрузка только туда и один документ выгружается 1 раз), то передай туда произвольный гуид, не сохраняя его в базе.
27 triviumfan
11.04.18
(26) Да я думаю этого тоже будет достаточно, правда чем все-таки номер строки не фонтан?)
28 Buster007
11.04.18
(25) если у тебя все строки сразу синхронизируются, нафига тогда нужен УИД?
Если нет, то поменяй местами строки, и у тебя будет полная ерунда
29 lodger
11.04.18
(27) отсортируют, перетасуют - номер изменится. они хотят ключ уникальности.
30 triviumfan
11.04.18
(28) Я хз как они парсят всю мою фигню, что я передал. Общий язык найти не можем. Накой им УИД - не понятно =\
31 Cyberhawk
11.04.18
(30) Ну передавай им номер строки. Все равно вся ТЧ каждый раз полностью передается
32 Serg_1960
11.04.18
Номер строки можно считать валидным в период между изменениями объекта. Ваш кэп.
В старых конфигурациях использовались реквизиты строки КлючСтроки и КлючСвязи. Смысл, надеюсь, понятен? А если нет - гуглите на форуме.
33 Serg_1960
11.04.18
(30) "100 раз спросил у разработчиков..." - лучше один раз спроси "Уникальность идентификатора строки нужна в пределах документа или в базе в целом?". Если по базе, то добавляй реквизит и заполняй его через Новый УникальныйИдентификатор()при создании строки.
34 Serg_1960
11.04.18
(31) Не исключено, что в базе-приёмнике нет документов как таковых, а только записи, например, как в бухгалтерских проводках. Тогда становиться понятным чего они автора мучают :)
35 Лефмихалыч
11.04.18
(0) номер строки передавать пробовал? Что происходит?
Там с той стороны могут сидеть какие-нить с писюнами вместо пальцев, которые не знают, что такое объектные и необъектные данные. Договориться с такими не получится. ТОлько генерить им фэйковый какой-нить ИД
36 Cyberhawk
11.04.18
(33) "Если по базе, то добавляй реквизит и заполняй его через Новый УникальныйИдентификатор" // Склеить УИД ссылки + номер строки ТЧ кажется что вполне подойдет :) Ну, мы ж не знаем, нахера им он, что они будут с ним делать, будет ли обратная передача и все такое.
(34) Скорее всего так и есть. Но требование получать эти ИД из источника кажутся странными, если обратная передача не предполагается, а прямая передача всегда всей ТЧ целиком.
37 Лефмихалыч
11.04.18
(36) там может быть на стороне той БД констрэйинт, который требует уникальности записей в каких-нибудь пределах.
Это надо у приимающей стороны просто взять и спросить, что будет, если в разных пакетах ИД строк будут одинаковые. Если ответ "ничего", то и передавать что угодно. Если "второй пакет мы не примем", тогда надо выдумывать ИДшники
38 triviumfan
11.04.18
Спасибо за комментарии, продолжу мучать разрабов сайта
39 Cyberhawk
11.04.18
(37) А "с писюнами вместо пальцев" это как? ))
