v7: Перенос данных из 1с 77 в 1с 8.3
0 Vaicheslav
10.04.18
Всем добрый день.
Столкнулся с такой проблемой, есть база на 7.7 Бухгалтерский учет, редакции 4.5 (7.70.160630), и мне нужно из этой базы достать приходные и расходные документы и возврат от покупателей, и все это надо запихнуть в Управление торговлей для Беларуси, редакция 3.3.
Думал попробовать перегнать базу 7.7 в 8.3 через "Загрузку из 1с: Предприятия 7.7", но нельзя так как правила есть только в версии 7.70.627, а чтобы обновить надо доставать базы с 2006 года, да и времени всего до завтра.
Не подскажите что делать, писать обработку или может есть иной выход
Заранее спасибо
1 SleepyHead
1. " да и времени всего до завтра."
2. "Не подскажите что делать,"
Run, rabbit, run
dig the hole, forget the sun
2 Попытка1С
10.04.18
7.7 можно на последний сразу обновить если там правила есть. я так то белоруские конфиги не видел, но принцип наверное одинаковый
3 Vaicheslav
10.04.18
(2) Обновлял сразу до актуальной версии 7.7, чтобы можно было через обработку в 8 сделать обмен, но когда обновил и запуске 1с 7.7 бьет ошибки что потеряны данные
4 mr_K
10.04.18
Конвертацией их, конвертацией)
5 Vaicheslav
10.04.18
(4) Я не нашел материала как это сделать весь интернет перерыл, если знаешь где можно посмотреть скинь ссылку
6 aka AMIGO
10.04.18
(5) "Конвертация" - это сокращенно: КД2. Так и называется утилита Конвертации Данных, выполняющая именно такие операции.
Доступно на https://portal.1c.ru/ - если есть договор об ИТС.
Или у франча, где вы наблюдаетесь.
7 aka AMIGO
10.04.18
Есть другой вариант: обмен по COM/OLE, можно поискать в Книге знаний на форуме, там должны быть примеры переноса.
http://kb.mista.ru/
8 Масянька
10.04.18
(5) Вместо КД (если вдруг): пишешь выгрузку из 7.7 (в txt, excel и пр.), выгружаешь, в 8.3 пишешь загрузку из твоего формата.
Можно порыться на инфостарте...
9 aka AMIGO
10.04.18
(8) там - по деньгам..
10 aka AMIGO
10.04.18
+9, хотя, франч - это еще больше деньги.
Но если прижмёт - хозяин должен раскошелиться, если ему правильно всё объяснить.
11 Масянька
10.04.18
(9) Бесплатный сыр бывает только в мышеловке (С)
12 aka AMIGO
10.04.18
(11) Да. Это я к тому, что там, без своих публикаций и участия в шумихе - ТС не светит
13 aka AMIGO
10.04.18
14 aka AMIGO
10.04.18
Это - по Мисте.
Можно поискать в яндексе/гугле по тексту заголовка ветки: "Перенос данных из 1с 77 в 1с 8.3"
Уже вар-т 4.. или 5?
У меня с математикой нелады..
15 SleepyHead
Бежать ему надо, с такими знаниями и сроками.
16 Garykom
(0) НСИ как синхронить уже решено? Если да то несколько часов ваяется выгрузка-загрузка, любым методом хоть КД коть вручную через файлы/олю.
