Выгрузка данных. | ☑ | ||
Koljamba
07.04.18
Здравствуйте. Перерыл весь форум, читаю его давно, ответа не нашел. Если плохо искал, сильно не пинайте-)
Имеются 2 базы, Розница 2.2 1с8.3. Хотелось бы выгружать номенклатуру из одной в другую, выборочно. Скачал внешнюю обработку, "Выгрузка и загрузка данных XML 8.3". Не могу понять, как настроить, чтобы выгружалась и номенклатура и штрих-коды с ней(к ней привязанные). Либо в общих настройках можно выбрать регистр "штрихкоды", но тогда она грузит вообще все ш-коды, на всю номенклатуру. Если выбрать дополнительные параметры и настроить выгрузку определенной номенклатуры - грузит нужную, но штрих-кодов нет вообще, просто наименования, ед. изм. и т.д. Да и нет такого типа данных, как "ш-коды" в доп. параметрах. Не пойму, как настроить правильно. Заранее спасибо. |
youalex
07.04.18
ну, а если штрихкоды выгружать, а отбор сделать по номенклатуре. Тогда номенклатура, по идее, по ссылке подтянется (от настроек зависит).
Koljamba
07.04.18
Не понятно, как в дополнительных параметрах выбрать штрих-коды, как тип данных, которые надо выгружать. Нет там их.
В общих настройках есть, можно выбрать, выгрузит, но на всю номенклатуру, без отбора нужной. |
Cyberhawk
07.04.18
Призвольным запростом тока
youalex
07.04.18
(2) Или в обычном приложении попробуй открыть нормальную обработку Выгрузка и загрузка данных XML (в которой есть возможность отбора)
Koljamba
08.04.18
Что есть произвольный запрос?
Делаю отбор запросом, пишу текст: ВЫБРАТЬ Номенклатура.Ссылка ИЗ Справочник.Номенклатура как Номенклатура ГДЕ Родитель = &Чипсы Ну, к примеру чипсы мне надо. А они в группе Снеки, например. Выдает все, что в чипсах есть. Ну, 3 позиции, например. Выгружаю. В итоге выгружается группа "Снеки", в ней подгруппа "Чипсы" и 3 позиции. Все характеристики, ед. изм. и т.д. СТруктура групп, все ъхорошо. Но нет штрих-кодов. |
Обработка
08.04.18
Иногда бывает легче запилить обработку загрузки из екселя быстро чем парится с КД или другими средствами
Chameleon1980
08.04.18
блин. иди не от номенклатуры, а от ШК отбор в запросе типа: ВЫБРАТЬ Штрихкоды.Штрихкод, Штрихкоды.Владелец, Штрихкоды.ТипШтрихкода, Штрихкоды.ЕдиницаИзмерения, Штрихкоды.ХарактеристикаНоменклатуры, Штрихкоды.СерияНоменклатуры, Штрихкоды.Качество, Штрихкоды.УдалитьКод, Штрихкоды.УдалитьТипШтрихкода, Штрихкоды.УдалитьШтрихкод, Штрихкоды.УдалитьВладелец, Штрихкоды.УдалитьЕдиницаИзмерения, Штрихкоды.УдалитьХарактеристикаНоменклатуры, Штрихкоды.УдалитьСерияНоменклатуры, Штрихкоды.УдалитьКачество, Штрихкоды.ПредставлениеШтрихкода ИЗ РегистрСведений.Штрихкоды КАК Штрихкоды ГДЕ Штрихкоды.Владелец В(&ГруппаНоменклатуры) а нужную номенклатуру и иже с ними - само потянет по ссылкам |
Chameleon1980
08.04.18
ну да - или проще
запусти в простых формах ВыгрузкаЗагрузка и установи отбор http://prntscr.com/j2g1lp |
Koljamba
08.04.18
не соображу, как цитировать тут.
Касаемо запроса по ШК выдает ошибку Поле не найдено "Штрихкоды.ЕдиницаИзмерения" Штрихкоды.<<?>>ЕдиницаИзмерения |
Chameleon1980
08.04.18
(9) напиши в личку. дай доступ. посмотрю пока заняться особо нечем.
Koljamba
08.04.18
Не соображу, как в личку-то писать тут-))) И так и этак уже-)))
Chameleon1980
08.04.18
блин на мой ник ткни - посмотри данные
Koljamba
08.04.18
(12) Блин, да я уже наизусть твои данные выучил, как в личку писать не вижу-))) И не пойму.
Chameleon1980
08.04.18
да просто стукнись уже в скайп или в почту данные для доступа пришли
Koljamba
08.04.18
Именно это и делаю сейчас, но почта у тебя скрыта. Мало ли, ты не в курсе. Скайп сейчас поставлю, стукнусь.
Я тезка, если что.-) |
