Бухгалтерия 3.0 свертка базы почему не удаляются счет-фактуры?
0 Anyman
06.04.18
После корректного выполнения стандартной обработки "Завершение периода" остаются не помеченными на удаление счет-фактуры (полученные и выданные). Почему? Причем, они не помечаются на удаление даже если вручную указать в обработке сворачивать все регистры связанные с НДС. В чем логика? И, что может быть негативного если после обработки самостоятельно удалить эти счет-фактуры?
1 Anyman
06.04.18
(0) Имелась ввиду обработка "Свертка информационной базы"!
2 bolder
06.04.18
(0) Восьмерка сырая.Переходи на 7.7,там такого нет.
3 Anyman
06.04.18
Да, уж, Восьмерка это искалеченная семерка...
4 bolder
06.04.18
(3) Ну а что ты хочешь, там десятков регистров только по НДС;;)
5 unregistered
06.04.18
А регистр сведений ЖурналУчетаСчетовФактур сворачивал?
6 Anyman
06.04.18
(5) Нет, попробую...
7 Anyman
06.04.18
В чем, вообще, логика-то фирмы 1С? Оставить возможность распечатать книги покупок-продаж и журналов учета счет-фактур? Зачем?
8 hhhh
06.04.18
(7) ну просто криво базу у вас ведут. Буххгалтерские проводки у них сходятся, а на регистры им наср.ть. А регистры разъехались, поэтому счета фактуры не удаляются. Вы у себя логику ищите, а не на 1с кивайте.
9 unregistered
06.04.18
(7) При чем тут 1С?
А в чем твоя логика, когда ты не стал чистить регистр ЖурналУчетаСчетовФактур?
Ты забил на регистр, а 1С виновата?...
10 spectre1978
06.04.18
(7) а доку к свертке почитать не пробовали? Дело в том, что я пытался в свое время для УПП этим делом воспользоваться. Поигрался, почитал доку, в которой было перечислено все то что эта свертка не сворачивает... и понял, что это полное дерьмо и надо делать свой механизм. Может, и с БП3 то же самое?
11 Anyman
06.04.18
(8, 9) Встроенная обработка изначально предлагает эти регистры не сворачивать. Есть еще десятки регистров, которые при этом не сворачиваются. Это потому что эти регистры "разъехались" или на них забили?
12 unregistered
06.04.18
(7) Кстати говоря о логике.
А нафига вообще свёртку делать? В чём логика? Какой в ней смысл?
ИМХО, свёртка абсолютно бестолковая и бессмысленная операция от которой больше вреда, чем пользы.
13 Anyman
06.04.18
(12) А, размер базы?
14 spectre1978
06.04.18
(13) проблема в том, что как раз именно с размером "свертка" в понятиях 1С мало помогает. Если вам надо радикально уменьшать размер, заводите новую базу и вводите остатки.
15 spectre1978
06.04.18
лучше это делать с начала периода, например с начала года
16 unregistered
06.04.18
(11) >> Это потому что эти регистры "разъехались" или на них забили?
Свёртка не анализирует корректность учета. О том что там у тебя разъехалось система не знает.
Кстати говоря о том, что у тебя что-то разъехалось - это всего лишь предположение автора поста (8) hhhh. Может он ошибается и всё у вас там замечательно и правильно.
Что касается "на них забили" - нет. Предполагается, что пользователь делающий свёртку в состоянии включить мозг, а не тупо нажимальщик кнопки "Далее".
Например, что касается тех же самых регистров НДС, - если их свернуть, то система не сможет делать корректно корректировки поступлений и реализаций, попавших в свёрнутый период.
17 Anyman
06.04.18
(14) Похоже придется так и делать :(
Жаль, ведь, понятиях 1С7.7 свертка и размер базы прекрасно сочетались :)
18 spectre1978
06.04.18
(17) там тоже все было не особенно просто. Я помню как я комплексную четверку под 7.7 сворачивал. Столько всего понавылезало - мало не показалось.
19 unregistered
06.04.18
(13) >> А, размер базы?
Размер мало уменьшиться. Во всяком случае совершенно не пропорционально размеру сворачиваемого периода. То есть, грубо говоря, если учет в базе ведётся 10 лет и решили 5 лет свернуть, то база уменьшится не в 2 раза, а в лучшем случае в 1.5. И то если грамотно выполнить свёртку, руками дочистить то, что свёртка не свернёт. А скорее всего - на 10-15% уменьшится.
20 Anyman
06.04.18
(18) Комплексная это, конечно, монстр, а бухгалтерия, например, нормально сворачивалась.
21 unregistered
06.04.18
(17) >> понятиях 1С7.7 свертка и размер базы прекрасно сочетались
Для клюшек размер являлся критичным параметром. Там свёртка была вынужденным действом.
Но даже на клюшках свёртка не давала такого уж прям значительного эффекта.
(20) >> бухгалтерия, например, нормально сворачивалась
Потому что там не было регистров сведений и регистров накопления.
Универсальность платформы (отсутствие в снеговике деления на оперучет, расчет и бухучет) и возможность использования всех объектов даёт бОльшую гибкость, но и имеет свои негативные последствия.
22 unregistered
06.04.18
+ к (21) повторюсь.
Для снеговика свёртка - это маразм.
Имеет смысл в редких и исключительных случаях. И уж точно не для уменьшения размера.
23 Anyman
06.04.18
(21) >> Но даже на клюшках свёртка не давала такого уж прям значительного эффекта.
На 7.7 размер базы уменьшался в разы. Это не значительно?
А, на 8-ке, начинаю понимать, что родная обработка по свертке что-то типа лотереи.
24 Aleksey
06.04.18
(12) например чтобы убрать косяки или не нужные данные. особенно если были сменна системы налогооблажения и остались висеть старые незакрытые регистры
25 Aleksey
06.04.18
плюс уйдет куча кривых НСИ, всякие дубли или не используемые элементы номенклатуры
26 unregistered
06.04.18
(24) (25) Это как раз относится к исключительным случаям.
Это надо конкретно накосячить или иметь какие-то особенности учёта (например, большие обороты одноразовой номенклатуры или одноразовых контрагентов), чтобы таких косячных или ненужных данных было достаточное количество, чтобы затевать свёртку.
В большинстве случаев подобные данные легче убрать вручную или специфическими самописными обработками.
27 Aleksey
06.04.18
ну у нас тоговля под заказ запчастями на иномарки, т.е. очень большая куча одноразовой номенклатуры, да еще и с  одинаковым названием
28 pagladkov
27.04.18
Я делаю свертку с одной целью - для возможности отладки.
Некоторые регламентные операции выполняются в серверной базе в фоновом режиме и не отлаживаются.
Приходится выгружать базу в файловую и отлаживать там.
Но без свертки размер файловой базы превышает 12.5 Гб и база отказывается работать корректно.
