Как обновить Бух 3.0 если версия конфиг. поставщика новее версии основной конф.
0 Надюшка
04.04.18
Конфигурация измененная. Обновляю всегда через cfu. В этот раз тоже запустила через cfu, но т.к. изменений было много и нужно было срочно обновить регламенты статистики, убрала все галки, оставив только эти отчеты. Соответственно версия конф. поставщика сейчас 3.0.60.34, а основной 3.0.59.45 и обновление через cfu больше не запускается. Подскажите пожалуйста как быть? Может быть можно откатить обновление конф. поставщика?
1 shuhard
04.04.18
(0)[ Может быть можно откатить обновление конф. поставщика?]
у тебя нет альтернатив
2 RomanYS
04.04.18
сначала убить кэш и убедиться что это не глюк. Очень странно: обычно при криворуком обновлении бывает наоборот, конфа поставщика отстает от основной
3 Надюшка
04.04.18
(2) да нет, как раз наоборот: версия конф. поставщика сейчас 3.0.60.34, а основной 3.0.59.45. читала, что чтобы обновить только конфигурацию поставщика, когда она отстает,делают таким образом: запускают через cfu, потом убирают все галки и обновляют. У меня же до этого версии совпадали.
4 Надюшка
04.04.18
(1) а как откатить? Это возможно? Не опасно?
5 Amra
04.04.18
Найти полный сфник 3.0.60.34 и обновить через сравнение-объединение
6 Mankubus
04.04.18
(3) какой смысл обновлять только конф.поставщика?
Изменения в отчетности пользователь все равно не увидит. Все что видит пользователь берется из основной конфигурации
7 Amra
04.04.18
(6) Ты (0) внимательно прочитал?
8 Надюшка
04.04.18
(6) да в том то и дело, что на тех регламентах, которые были нужны я поставила , они есть в основной конфигурации и в конф. базы банных.
9 shuhard
04.04.18
(4)[Это возможно?] Да
[ Не опасно?] при правильном обновлении - нет
10 RomanYS
04.04.18
(7) а ты)?  (5) зачем ей искать  3.0.60.34 если он у нее сидит в конфе поставщика
11 RomanYS
04.04.18
(3) именно поэтому предлагаю убить все кэши
12 Надюшка
04.04.18
(5) да я так и пыталась только не через сфник , а сравнением основной с конф. поставщика, но там нет фильтра по дважды изменным свойствам..((
13 RomanYS
04.04.18
(12) при сравнении двух конфигураций не может быть дваждыизмененных - это факт, при обновлении сравниваются три конфигурации
14 YaFedor
04.04.18
Сравнение объекдинение с конфигурацией поставщика
15 YaFedor
04.04.18
+(14) только поправить константу с версией конфигурации, чтобы запустилась обработка изменения при запуске в режиме предприятия
16 Надюшка
04.04.18
(13) понятно... а каким образом попроще тогда найти наши изменения, чтобы не затереть их при обновлении?
17 RomanYS
04.04.18
(16) Сначала надо понять как так получилось, вполне может быть, что основная обновлена, только на версии сняли галочку.
Найти изменения - только сравнением, желательно знать какие изменения были.
18 Надюшка
04.04.18
(17) да нет точно не обновлена основная, только в части нескольких регламентов по статистике, на которых ставила галки.А если в копии(где версии и конф. поставщика и основной 3.0.59.45) запусить обновление через cfu подготовить кфник с изменениями, потом им обновить основную? Так можно? Только если копия локальная база, а основная серверная?
19 hhhh
04.04.18
(18) ну, запусти предприятие. Оно и обновится.
20 RomanYS
04.04.18
(18) Если после снятия копии других изменений не вносилось, то можно. Строго через выгрузить/загрузить конфигурацию (не объединением!)
21 Надюшка
04.04.18
(20) точно не вносилось. Поняла, спасибо!
