Почта в режиме совместимости с 8.2.13. Ошибка "Can't login to this server"
0 Crazydoom
03.04.18
Доброго времени суток. Столкнулся с такой ситуацией:
Есть ЗУП 2,5 КОРП, последний релиз. Необходимо настроить отправку письма (можно только отправку). При настройке стандартного почтового клиента, и при попытке отправить письмо с помощью простейшего кода возникает ошибка:
"Ошибка при вызове метода контекста (Подключиться): Can't login to this server"
Платформа 8.3.10.2580. Выяснил что ошибка возникает из-за режима совместимости с 8,2,13 (тестировал на полностью пустой конфе). Если совместимость убрать всё летает без изменений в коде.
Вот собственно код:
        Профиль = Новый ИнтернетПочтовыйПрофиль();
    Профиль.Пользователь = "***";
    Профиль.Пароль = "dqu2P5QS2";
    Профиль.АдресСервераSMTP = "***";
    Профиль.АдресСервераPOP3 = "***";
    Профиль.ПользовательSMTP = "***";
    Профиль.ПарольSMTP = "***";
    Профиль.ПортPOP3 = "110";
    Профиль.ПортSMTP = "587";
    Профиль.Таймаут  = 120;
    письмо = Новый ИнтернетПочтовоеСообщение;
    Письмо.Тема = "ТестОбработкой";
    письмо.Тексты.Добавить("Тест из обработки");
    Письмо.Получатели.Добавить("***");
    Почта = Новый ИнтернетПочта;
    Почта.Подключиться(Профиль);
    Почта.Послать(Письмо);
    Почта.Отключиться();
SSL не включено. Если закоментить адрес сервера входящей почты, то подключение происходит, но на отправке письма вылетает ошибка:
"Сервис отключен с разрывом канала (SMTP error code 421 421 SMTP connection broken (reply))"
И опять же если отключить совместимость, то письмо отправляется мгновенно.
Подскажите пожалуйста как с этим бороться, без отключения совместимости. Заранее благодарен.
1 Cool_Profi
03.04.18
Поставить stunnel?
2 Crazydoom
03.04.18
(1) Насколько я помню stunnel необходим для обхода вариантов когда нужно SSL. В данном варианте SSL не включен. Есть еще мысли?
3 Cool_Profi
03.04.18
(2) Остаётся смотреть логи почтовика
4 Crazydoom
03.04.18
Есть еще какие-то варианты? Доступ к логам есть у админа который в отпуске. Может все таки есть какие-то завязки на то что установлена совместимость? Ведь без неё все работает
5 Crazydoom
03.04.18
up
6 oleg_km
03.04.18
Если нет возможности посмотреть логи, посмотри траффик сниффером.
7 ptiz
03.04.18
- попробовать указать тут второй параметр
8 zva
03.04.18
(2) В данном варианте SSL не включен.
А отладчик что говорит на
Профиль.ИспользоватьSSLSMTP
Профиль.ИспользоватьSSLPOP3
в режиме совместимости и без?
9 Crazydoom
03.04.18
(7) Пробовал. Но там в принципе и так стандартно через POP3 идет (так и надо)
(8) По отладке показывает что SSL выключен полностью
10 Crazydoom
03.04.18
(6) К сожалению доступа к установке программ тоже нет без админ прав
11 Crazydoom
03.04.18
up
12 Crazydoom
04.04.18
up
13 Darych
04.04.18
админа ищи... заапайся хоть
14 Crazydoom
04.04.18
(13) Ну допустим я его найду. Но проблема точно не в почтовом сервере. Если отключаю совместимость, почта уходит мгновенно...
15 Cool_Profi
04.04.18
(14) Он тебе покажет логи и ты увидишь (или он подскажет, или ты нам покажешь и подскажем) проблему
