Откатить динамическое обновление. | ☑ | ||
ProxyInspector
30.03.18
На рабочей базе сделал динамическое обновление.
Сравнение/объединение конфигурации. И динамическое обновление рабочей конфигурации. Немного ошибся. Часть пользователей еще работает на старой конфигурации. Можно ли откатиться на конфигурацию пользователей. |
novichok79
30.03.18
так уже кэш слетел, так что хуже точно не будет.
novichok79
30.03.18
делай еще одно динамическое обновление со старой конфигурацией
ProxyInspector
30.03.18
Да нет не осталось изменений. Но у пользователей они пока есть
ProxyInspector
30.03.18
Нет старой конфигурации. Только на утро
vde69
30.03.18
нельзя, динамическое обновление уже заменило рабочую конфу...
сейчас можно только достать бекап из него CF и его накатить обратно |
lubitelxml
30.03.18
(3) исправляй косяк без отката
sergey198
30.03.18
А если сделать РИБ под юзером кто еще на стараой?
ProxyInspector
30.03.18
Это как достать бекап из CF
bolobol
30.03.18
ЦФ из бэкап
ProxyInspector
30.03.18
А у пользователей в кеше нигде нет конфигурации?
Serg_1960
30.03.18
(10) У них есть только некоторые части конфигурации в кэше. Полной версии у них нет.
vde69
30.03.18
(10) у пользователя нет целой конфигурации, есть кеш отдельных клиентских форм/и подобного.
серверный код к клиенту не попадает по определению |
ProxyInspector
30.03.18
А на сервере нет ли где в кеше?
Serg_1960
30.03.18
Забудь про кэши. Там конфигурация если и хранится, то хранится совсем в другом виде.
hhhh
30.03.18
(13) возьми из вчерашней копии, это вы 10000 раз проще, чем где-то в темпах ты найдешь непонятный кусок.
vde69
30.03.18
(13) есть, но ты конфу не соберешь...
уверяю тебя - проще достать из утреннего бекапа, или из хранилища (ведь профи даже для одиночной разработки их ведут) |
ProxyInspector
30.03.18
Пока бекап восстанавливается. Ишу. 1с делает 100 Gb кеша
Serg_1960
30.03.18
Единственно что, где ещё как-то можно подёргаться, так это только если база SQL - когда изменения ещё в SaveConfig лежат.
ProxyInspector
30.03.18
База SQL
ProxyInspector
30.03.18
Может можно SQL откатить?
vde69
30.03.18
я-бы у себя поступил так
1. стопорю базу 2. делаю фул бекап 3. откатываю базу на время до обновления 4. захожу в конфигуратор и выгружаю CF 5. восстанавливаю базу из фул бекапа 6. накатываем выгруженый CF для 20 гиговой базы это все примерно 15..20 минут |
Cyberhawk
30.03.18
Если на хосте пользователя открывался конфигуратор, то у него будет кэш всей конфигурации
Serg_1960
30.03.18
(19) Тогда можно потрепыхаться. Можно попробовать таблицу Config в чистую базу скопировать и там удалить последние записи по дате динамического обновления. Сам так не пробовал, но однажды я так "откатывал" неудачное завершение типового обновления.
vde69
30.03.18
(22) не будет, он заново перечитается...
там хранится последняя контрольная сумма которая была в этом контксте, в данном случае будет на 100% перечитана конфа |
Cyberhawk
30.03.18
(24) Научись уже внимательно читать
DmitrO
30.03.18
Я бы просто развернул копию базы из бекапов боевой базы на момент до дин. обновления, зашел в конфигуратор в этой новой копии, выгрузил CF, и накатил бы снова динамически. Никто бы не заметил даже ничего.
vde69
30.03.18
(25) я читать умею.
если ты откроешь конфигуратор у себя, потом закроешь, потом откроет другой человек и сохранит конфу, то при следующем открытии у тебя твой кеш признается не валидным и перечитывается (реально конфигуратор дольше открывается). наглядно это видно когда иногда заходишь с какого нибудь терминала по удаленке, то утром конфигуратор долго открывается |
DmitrO
30.03.18
и для 20ти гиговой базы это вроде 5 минут от силы..
Cyberhawk
30.03.18
(27) Хз зачем ты это все написал
Serg_1960
30.03.18
(29) Эээ... Попробовать, не открывая конфигуратор, достать ту, что в кэше лежит, - теоретически возможно. Но конфигуратор считает ещё уже не валидной и она будет обновлена при открытии. Так понятнее?
Cyberhawk
30.03.18
(30) Хз зачем ты это все написал [2]
Serg_1960
30.03.18
(30) "ешё" --> "её"
(31) Давай, колись без этих "ХЗ", рожай уж своё (22). |
Вафель
30.03.18
20 гиговая база - это типовая бухия на 3х пользователей
Cyberhawk
30.03.18
(32) Это было дополнение к (11) и (12). Пользы автору конечно от этого никакой.
Serg_1960
30.03.18
Ду уж. Лаконичность - не всегда сестра таланта :)
Serg_1960
30.03.18
(34) Мда... эта конфигурация лежит в кэше старой базы по адресу \Config\cacheStorage. Этот файл можно подменить в кэше новой чистой базы без конфигурации... и открыть конфигуратором.
Serg_1960
30.03.18
*(36) На всякий случай: это не совсем верное высказывание, точнее не в полном объёме информация, но и ветка не об этом.
ProxyInspector
30.03.18
У нас все не так быстро. Сначала ночной архив 70 Гигов надо достать из системы хранения. Потом вытащить бекап базы. Бекап базы 30 Гигов. Там уж быстро. Но тем не менее все займет часа 2.
timurhv
30.03.18
(0),(5) Для SQL команды одного из вариантов восстановления конфигураций после динамического обновления (использовать на свой страх и риск), с их помощью можно откатиться до конфигурации, которая была сохранена в монопольном режиме, а не динамически:
delete from configsave delete from config where FileName = 'commit' delete from config where FileName = 'dynamicCommit' delete from config where FileName = 'dbStruFinal' |
ProxyInspector
30.03.18
Есть там такой файлик. Время подходящее, только размер 5 метров, а конфигурация 80 метров
timurhv
30.03.18
+(40) Источник статьи http://catalog.mista.ru/public/138797/
ProxyInspector
30.03.18
Динамическое обновление прошло. Конфигурация базы данных успешно обновилась.
Serg_1960
30.03.18
(38) Значит у тебя есть время посмотреть содержимое таблицы Config :)
(39)-(41) Это "работает" когда динамическое обновление становится демоническим :) - аварийно завершается и вы получаете ошибку что-то там про незавершённое обновление (не помню точно). У автора было "нормальное" динамическое обновление с "нормальным" завершением. |
ProxyInspector
30.03.18
А где смотреть В SQL?
ProxyInspector
30.03.18
В \Config\cacheStorage лежит файлик 5 мб. Но Конфа то 80 метров
Cyberhawk
30.03.18
(45) "Полноразмерный" файл вроде имеет имя ConfigCacheStorage. Но ты забей, эти кэши тебе не помогут никак.
Serg_1960
30.03.18
Угу. Там конфигурация размазана по каталогам DBNameCache, ConfigSave, Config, SICache...
