1с УТ, работа с торговым оборудованием через браузер |
DmitriyDI
29.03.18
Добрый день!
Если база в веб сервисе, можно ли через браузер настроить работу с торговым оборудованием, допустим с ккм атол под 54 фз.
Драйвер на сканер установился (расширение для хрома)
А когда драйвер устанавливаю для ккт с передачей данных, жму установить драйвер пишет "Установка внешней компоненты не выполнена! В процессе установки произошла ошибка! Возможно, отсутствует компонента для используемого клиентского приложения"
Есть ли опыт в настройки такой работы или это не возможно?
Если захожу с компьютера в эту базу через тонкий клиент, то все в норме.
DmitriyDI
30.03.18
up
Файрвол блочит трафик от браузера/расширения к реальному драйверу?
(2)+ И да там "расширение" для 1С из 2-х частей реально как все такие.
Одна часть в браузер ставится как кнопочка вверху-справа, а другая на комп в "ПрограмФилес" ))
DmitriyDI
30.03.18
(2) тут больше вопрос, это вообще реально, есть ли опыт такой настройки у кого-нибудь?
(4) Вполне реально, опыт есть.
Там на самом то деле все довольно просто, достаточно 1 раз разобраться в устройстве этого дела.
arsik
(4) Зачем браузер? Ставь тонкого клиента.
Самые частые траблы это защитник виндовс или антивирус сторонний с их файерволами.
DmitriyDI
30.03.18
(5) (7) понял, спасибо, буду пробовать тогда.
(6) да, через тонкого все и так работает, клиент хочет, через браузер, если возможность есть, почему бы не сделать.
DmitriyDI
30.03.18
(5) а какой именно фискальник подключали под это дело? и откуда взять расширение для него под браузер, на сайте производителя нашли или где-то еще?
(9) Без разницы какой фискальник, подключал атолы 11ф и 22птк
Расширение берется
Для хрома
DmitriyDI
30.03.18
(10) спасибо большое)!
