РАУЗ. Можно ли вести учет себестоимости по подразделениям, но в целом по организации?
0 DTX 4th
29.03.18
Финансисты хотят видеть себестоимость по подразделениям, но чтобы себестоимость номенклатуры была одинаковой на всех подразделениях. Кто-нибудь сталкивался, как такое можно провернуть?
КА 1.1
1 shuhard
29.03.18
(0) провернуть болт в голове фиников лучше против часовой стрелки
2 piter3
29.03.18
расстрел поможет
3 Cool_Profi
29.03.18
Мне это показалось? Или там действительно было написано нечто "то, чего на белом свете ваабче не может быть"?
Себестоимость отдельно, но она должна быть одинаковой...
4 Ахмадинежад
29.03.18
ну дак поделите с-ть по организации на кол-во подразделений :-)
5 DTX 4th
29.03.18
Я же правильно понимаю, что такое возможно, но не поддерживается РАУЗом? Или проблема не в РАУЗе?
6 piter3
29.03.18
Это бред и рауз не при чем
7 Джинн
29.03.18
(5) Проблема в ДНК.
8 DTX 4th
29.03.18
(6) Почему? Разрез по подразделениям есть, но себестоимость номенклатуры для списания считается сразу по всем подразделениям? Пока что ничего сверхъестественного в этом не вижу.
Производства нет.
9 Krendel
29.03.18
(7) Скорее сбои прошли на уровне зачатия
10 piter3
29.03.18
(8) Она считается по организации.Затраты по подр-м
11 Krendel
29.03.18
(10) УУ считается без разреза Организаций
12 Genayo
29.03.18
(0) Вы не правильно поняли задачу, дайте исходную постановку.
13 piter3
29.03.18
(11) А автор о какой,он же не написал
14 DTX 4th
29.03.18
(12) Ну, конечно, речь про склады. Т.е. в идеале хотелось быть что-нибудь вроде оборотки в БУ. Тип по складам только количество, а суммы уже по всей конторе в целом.
15 Genayo
29.03.18
(14) Я ничего не понял из вашего ответа, простите.
16 Buster007
29.03.18
(0)(14) похоже надо все-таки еще раз разобраться в задаче
17 Krendel
29.03.18
(16) Да все понятно было изначально.
чтобы получить одинаковую себестоимость при продаже, надо снять галку-вести учет себестоимости по складам, тогда если строить отчеты по валу в разрезе подразделений, себестоимость единицы товара будет одинаковой, если учетная политика средняя- нахрена это надо- скорее всего проф непригодность финика
18 Krendel
29.03.18
Или автора как исполнителя.
А потом удивляются почему что-то еще в 21 веке горит
19 Serg_1960
29.03.18
Чисто теоретически, используя РИБ, нечто подобное можно наверное реализовать. За счет настройки обмена "по подразделениям", исключения из обмена некоторых документов (например, самого расчета себестоимости) и индивидуальной настройкой РАУЗ по узлам...
Но, честно говоря, всё равно не понимаю чего эти "финансисты" хотят иметь в результате :(  Может быть им нужен всего-лишь отчет РАУЗ "по подразделениям" :)
20 DTX 4th
29.03.18
(17) Все несколько сложнее, чем я тут описал. Дописан международный учет (ОСВ по УУ), данные куда попадают с помощью правил трансляций из регистра учета затрат. Туда летели подразделения из складов, всё было хорошо. Потом финики узнали, что себестоимость ведётся в разрезе складов, что им очень не понравилось. Пришлось снять галку "вести учет себестоимости по складам". Как следствие в международном учете пропали подразделения. Теперь очень нужны подразделения в управленческий учет. Вот.
21 Ненавижу 1С
в одном подразделении увеличили себестоимость и она автоматом "расплылась" по всем. Вот удивятся
22 Джинн
29.03.18
(20) Что есть "подразделения из складов"?
23 Genayo
29.03.18
(20) Если честно - стало еще более непонятно. Но всеравно, продолжайте.
24 DTX 4th
29.03.18
(22) Склад относится к подразделению. Из учета затрат брался склад, из него подразделение: Склад.Подразделение.
25 Krendel
29.03.18
(24) В учете затрат нет аналитики склад, окстись
26 Krendel
29.03.18
(22) Реквизит Подраздление из справочника "склад"
27 Krendel
29.03.18
Вот что бывает когда дворника приглашают консультировать крупную международную компанию ;-)
28 Джинн
29.03.18
(26) Костыль что ли очередной?
29 Krendel
29.03.18
(28) Да типовой функционал, скорее всего он путает затраты с отчетом по валовой прибыли
30 Genayo
29.03.18
(25) Все еще пытаетесь телепатить? Автор просто не понимает, что от него хотят и как это работает.
31 DTX 4th
29.03.18
(25) Есть же.
https://i.imgur.com/wMgxbdj.png
(29) При чем тут отчет по валовой прибыли, алё. Описал же в (20) всё.
32 Krendel
29.03.18
(31) Ключи аналитики это не учет затрат, а учет себестоимостей
33 DTX 4th
29.03.18
(30) Не нужно перекладывать своё непонимание на других.
(32) Будет легче, если в (24) заменить "учет затрат" на "регистр учета затрат"?
34 Genayo
29.03.18
(33) Поймите, правильный вопрос содержит в себе половину ответа :))
35 DTX 4th
29.03.18
(34) Давайте попробуем с другой стороны. Можно ли сделать, чтобы в РАУЗе "учет себестоимости" происходил по складам, но при этом себестоимость единицы считалась в целом по организации (предприятию)? Например, чтобы по складам было только количество, как на 41 счете в БУ.
36 Krendel
29.03.18
(33) Еще раз в учете затрат нет аналитики склад.
Ты собираешь данные не с ключей, а с регистров, если ты внимательно пощелкал, там есть еще 4 вида ключей аналитики, в том что ты указал-номенклатуры нет
37 Krendel
29.03.18
(35) Конечно можно, склад один сделай
38 Krendel
29.03.18
Либо отключи учет по складам
39 Krendel
29.03.18
перепиши механизмы сбора данных, они у вас криво написаны
40 DTX 4th
29.03.18
(36) Ну так ключи и нужны, чтобы расшифровать данные регистра. Лепим два ключа и хоба, у нас данные по номенклатуре и складу.
(37) Складов по определению несколько.
(39) Видимо всё к этому и идёт, но вопрос в другом.
41 Krendel
29.03.18
(40) Раздел учета какой?
42 DTX 4th
29.03.18
(40) МПЗ
