sql запрос из 1с | ☑ | ||
МОРЖ
29.03.18
СтрокаПодключения = "Driver={SQL Server}; Server=sql\mssqlserver; Database=db528; UID=*; PWD=*";
Connection.Open(СтрокаПодключения); Ошибка: "бла бла бла. Недопустимое соединение" Проблема предположительно в том, что права пользователя mssql даны только на таблицу, к которой пойдет запрос. Пробую конкретизировать строку подключения параметрам |Table=dbo.sp; но результат такой же. Есть идеи, ребят, как обойти недостаток прав? |
shuhard
29.03.18
(0) ["бла бла бла. Недопустимое соединение"]
бла оставь себя форуму нужен код ошибки |
Димитрий1с
29.03.18
Может надо еще указать порт?
У нас все так работает "Driver={MySQL ODBC 5.1 Driver};Server=%Сервер%;Database=%БазаДанных%;User=%Пользователь%;Password=%Пароль%;Port=%Порт%" |
Недопустимое соединение не является недостатком прав.
МОРЖ
29.03.18
(1) Кода ошибки нет, ошибка команды Open()
(2) Эту опцию видел, спасибо, вроде проблема не в ней пока (3) Чем является недопустимое соединение? |
Cool_Profi
29.03.18
vde69
29.03.18
есть замечательный сайт https://www.connectionstrings.com/
для Вашего случая будет так https://www.connectionstrings.com/microsoft-sql-server-odbc-driver/ ну и еще: если права сильно ограничены следует 1. брать в кв скобки 2. писать полный путь к объекту например Database=[DBO][db528] |
МОРЖ
29.03.18
(5) немного. По крайней мере понял, что в суд я не попадал. теперь стучусь напрямую server=sql207 и получаю ошибку:
Ошибка при установке значения атрибута контекста (ActiveCinnection) нет поименованных аргументов |
vde69
29.03.18
(7) попробуй так
СтрокаПодключения = "Driver={SQL Server}; Server=sql\mssqlserver; Table=[DBO][db528][sp]; |
МОРЖ
29.03.18
(7) проделал с параметром database и без него, результат тот же:
МОРЖ
29.03.18
причем через внешние источники данных этой строкой он пробивается успешно.
