Помогите разобраться с Postgresql
0 Irb10
28.03.18
Здравствуйте! После динамического обновления вылетела база.
Обнаружена незавершенная операция обновления конфигурации БД. Для продолжении работы необходимо завершить базу.
База развернута на Postgresql. С файловыми базами таких ошибок не было :( Подскажите пожалуйста где искать ?(
1 Irb10
28.03.18
Нашла в интернете :
Самый простой вариант решения данной задачи - восстановление из резервной копии. Но очень не хотелось терять последние введенные за день данные. Поэтому я решил разобраться в вопросе более досканально.
Выяснилось, что все измененные объекты конфигурации программа хранит в таблице configsave. Но в моем случае табличка оказалась пустая. При обновлении конфигурации программа снача копирует все изменения из таблицы configsave в таблицу config, затем очищает первую.
Если имеется база данных с идентичной конфигурацией, то можно полностью перенести из нее таблицу config в испорченную базу. Либо можно удалить все зафиксированные изменения. В этом случае алгоритм восстановления примерно следующий:
Если в таблице configsave есть данные, то таблицу нужно очистить: delete from configsave
delete from config where FileName = 'commit'
delete from config where FileName = 'dynamicCommit'
delete from config where FileName = 'dbStruFinal'
2 piter3
28.03.18
бэкапы есть?
3 Irb10
28.03.18
Но где найти эту таблицу configsave в Посгре (((
4 Irb10
28.03.18
(2) Бекап то есть, но не очень новый, да и самой хочу понять.. можно ли восстановить такое..
5 Фрэнки
28.03.18
(4) а что вы называете бэкапом?
6 Irb10
28.03.18
(5) Архивы баз в dt
7 piter3
28.03.18
(6) беги,очень быстро
8 Irb10
28.03.18
(7) это моя база, так что наказывать ну если только себя)
9 ice777
28.03.18
(7) да нормально, если на скорую руку надо.
Даже огромные базы прекрасно разворачиваются из dt.
10 piter3
28.03.18
(8) это не бэкап
(9)не хочу играть в лотерею
11 ice777
28.03.18
(1) Не торопись, может дать транзакции а постгри откатиться. А потом попробовать снова переобновиться.
10 лет на постгри- такого не припомню. Может, не настроил по ремендациям 1С?
12 piter3
28.03.18
(11) Может,версий нет,что делала не понятно,поэтому и такой вывод
13 ice777
28.03.18
(12) версионирование, у меня, например, начисто отключено.
Если мы об одном и том же.
14 piter3
28.03.18
(13) я о версиях движка,слона хотя бы.А автор?
15 Irb10
28.03.18
(11) это как ?
16 spiller26
28.03.18
(10) Попробуй вот это, но это на MS SQL, может поможет понять принцип и провести все действия с Postgresql
http://catalog.mista.ru/public/138797/
https://habrahabr.ru/sandbox/70796/
17 Фрэнки
28.03.18
(15) я бы дал такой совет: сейчас, для того, чтоб не нервировать пользователя, которому наверняка нужно отчетность побыстрей подготовить и сдать - развернуть из DT и пробить недостающее руками.
А для себя, для повышения профи-уровня - начните с настройки (терпенье и труд все перетрут) бакапов средствами самого Постгри и восстановлением баз из бакапов. Когда с этим проблем ну будет, затем перейти к усложнению, восстановить базу "на момент сбоя"
18 capitanjack1
28.03.18
сталкивался с такой бедой недавно, чистил configsave как ты сама написала и всё заработало
19 spiller26
28.03.18
(17) вот ещё до кучи http://www.mikuslas.ru/db_stru_final
2 раза ложил базы, первый раз было страшно и не так много информации можно было найти по этому поводу.
Теперь очень боюсь динамических обновлений, т.к. на них и падал.
20 Irb10
28.03.18
(18) ищу configsave и никак не могу найти (
21 Irb10
28.03.18
(19) Спасибо, да теперь буду знать о динамических обновлениях на скорую руку (((
22 arsik
(20) Через pgAdmin ищи.
23 spiller26
28.03.18
(21) Прими за правило.
Если правиться чисто код в модулях, то можно и динамически.
Если правятся реквизиты, таблицы, формы и т.д., то лучше всех выгнать и ещё и блок желательно сделать на регламентные.
лучше пусть повозмущаються, но себя оградишь от напастей потом, типа ты сломал и мы работать не можем, и таких голов будет много.
24 ВикторП
28.03.18
select pg_relation_filepath(' твой онфигсейф');
25 Irb10
28.03.18
(23) Спасибо, буду знать)
26 ice777
28.03.18
(23) Просто не обновишь с реструктуризацией, если не выгонишь.
А поменять код в форме или модуле объекта, и динамически обновить- запросто.
27 igork1966
28.03.18
/RollbackCfg  не поможет?
28 Irb10
28.03.18
(24) это аналог configsave в постгре?
29 Irb10
28.03.18
Восстановила, спасибо ребята за помощь!!!!  плюс получила урок, любое динамическое изменение - архив, бекап и тд.., и немного поигралась с посгре)))
