Выкидывает из 1С при открытии одного документа двумя пользователями
0 langolier
27.03.18
После перехода на новый релиз (8.3.11.2954) появился следующий глюк: если один документ открыт у нескольких пользователей и один из них внес изменения, а потом второй пытается тоже что-то поменять, вылазит следующее окно:
https://i103.fastpic.ru/big/2018/0327/19/ebc1b5c9df208b6237d9626617329619.png
И как видно из скрина там две кнопки: "Завершить" или "Перезапустить".
Раньше тоже было такое сообщение, но там была только кнопка "ОК", после нажатия на которую можно было дальше продолжать работать в 1С.
Конфигурация работает в режиме совместимости с версией 8.2.13.
Подскажите, может кто сталкивался с похожей проблемой, как можно это побороть
1 Fram
27.03.18
на 10 откатитесь
2 Андрей_Н
27.03.18
(0) У меня тоже самое на 8.3.11.3034. Достало уже.
3 Андрей_Н
27.03.18
Аналогично, если нет прав на что-то - просто выкидывает и все.
4 Serg_1960
27.03.18
А причём тут платформа? Это проблемы конфигурации, которые не в полной мере учитывают особенности режима совместимости (имхо).
Вопрос в лоб:
Почему автор так упорно цепляется за режим совместимости с 8.2?
5 Андрей_Н
27.03.18
(4) У меня на 8.3.11.3034 режим совместимости не используется.
6 langolier
27.03.18
Может ли влиять то что рабочая база использует 2 сервера 1С?
На тестовой базе сервер один и подобная ошибка не воспроизводится (появляется сообщение с кнопкой "ОК")
7 Андрей_Н
27.03.18
(6) Платформа одна и та же?
Версия SQL одна и та же ?
8 Андрей_Н
27.03.18
(6) И как это кстати одна база использует 2 сервера 1С ?
9 arsik
(8) Я так понимаю кластер
10 langolier
27.03.18
(9) да, кластер (2 сервера 1С)
Отдельно сервер с базой MS SQL
11 Fram
27.03.18
(10) это для отказоустойчивости или вам реально мощности процессора+память одного сервера недостаточно?
12 Serg_1960
27.03.18
Вероятно при создании серверов в кластере, неверно распределили среди них набор функциональных возможностей (объектов требований), в частности - блокировка объектов.
13 Андрей_Н
27.03.18
(12) У меня все на одном кластере. Дело в чем-то другом.
14 Serg_1960
27.03.18
Я просто оставлю тут ссылку: https://www.youtube.com/channel/UC6sfRx95zjxln0-YlioZ0xw/videos - там у автора есть видео "Кластер сервера 1С Предприятия 8.3 ч.10 Требование назначения функциональности в кластере" о распределении объектов требований между рабочими серверами внутри кластера.
15 langolier
27.03.18
(12) блокировка объектов - работает на двух серверах
В разделе "Требования назначения функциональности" пусто в обоих серверах, т.е. принудительно ничего не блокируется и не запускается
16 langolier
27.03.18
Оставили в кластере один сервер.
Ничего не изменилось. Видимо, проблема в чем-то другом.
Непонятно даже куда копать...
17 Андрей_Н
27.03.18
Установили, что если клиент подключается по сети, то баг проявляется. Если на локалке, то не проявляется.
18 Вафель
27.03.18
просто 11 релиз глючный
19 Вафель
27.03.18
под него даже не стали бсп писать
20 Андрей_Н
27.03.18
(18) какой не глючный ?
21 langolier
27.03.18
(17) да, подтверждаю, тоже это заметили
22 Андрей_Н
27.03.18
Какой нормальный релиз из новых, народ ?
23 Мандалай
27.03.18
1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2580) Уже несколько месяцев, полет нормальный.
