Сервер предприятия не потребляет выделенную память
0 Charlene341
27.03.18
02:44
Всем привет.
Установили 1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2561). Все работает, но процессы rphost(каждый отдельный процесс на базу выделяется) суммарно (6 шт) съедают не более 2 гб. каждый в отдельности занимает 500 мб. На сервере стоит 24 гб. памяти. Максимально один rphost съедал в лучшем случае 1 гб. Ранее на платфоме 1с 8,2 процессы умудрялись больше половины объема занимать. Ось и 1с 64 битная. Как настроить чтобы 1с использовала больший объем?
1 shadow_sw
27.03.18
05:11
настройки кластера покажи
2 Fram
27.03.18
05:42
Радуемся и машем! 1с наконец то устранила утечку памяти на сервере.
3 ansh15
27.03.18
(0) При этом все работает очень быстро или крайне медленно? Или Вас необычность самого факта беспокоит?
4 Charlene341
28.03.18
07:39
(3) Больше второе. Кучу память под 5,2 отдали, а 8,3 как то скромно.
5 Charlene341
28.03.18
07:40
8,3, сорри.
6 Charlene341
28.03.18
07:41
*8,2
7 Charlene341
28.03.18
(1) Там все по умолчанию, ничего не менялось
8 Провинциальный 1сник
28.03.18
Радуйся. Если программу (рпхост) не нужна память - она и не используется. При этом остается доступной для кэширования файлов, что плюс.
9 Charlene341
28.03.18
(8)да можно и радоваться, просто после 8,2 которая отъедала память гигами, тут как то совсем скромно.
10 НаборДанных
28.03.18
Монитор ресурсов ткни и покажи скриншот, в диспетчере может отображаться неверная информация.
11 1Сергей
28.03.18
нагрузи сервачок большими отчетами
12 Charlene341
28.03.18
(10) доступно 19 269 мб, всего 23,9 гб
13 Charlene341
28.03.18
(11) крутили, отьедалась память у терминала, но никак ни на сервере предприятия.
