Можно ли в УТ 11.4 упростить ввод SN в ЧекККМ ?
0 АндрейRU
26.03.18
Использую в УТ 11.4 серии справочно только при продаже в ЧекККМ. Хотелось бы в ЧекККМ добавить колонку для указания серии (SN устройства), что бы не вызывать каждый раз окно "Указать серии" (Регистрация серий товаров). Т.Е. сканируем ШК товара, далее кликаем в поле SN в этой строке и сканируем серийник, и пробиваем чек. С вызовом доп окна для серий в данном случае получается гораздо сложней и дольше. Можно ли так настроить в УТ 11.4 ?
1 shuhard
26.03.18
(0)[ Можно ли так настроить в УТ 11.4 ?]
допилить можно всё
2 АндрейRU
26.03.18
Хотелось бы это сделать без изменения конфигурации, именно настройками.
3 ildary
26.03.18
(2) попробуйте расширения. правда на днях была информация что расширения снижают быстродействие.
4 shuhard
26.03.18
(2) хотеть не вредно
5 Garykom
Можно и даже без изменения конфы и установки расширений конфы.
Но дорого.
6 ildary
26.03.18
(5) извините, это как? написать внешнюю обработку работы с чеком?
7 Garykom
(6) Угу.
Можно даже внешняя обработка - замена РМК.
8 ildary
26.03.18
(7) А может проще сделать голый подбор с сериями, который выгружает результат набранного в типовой РМК, после чего останется только махнуть картой лояльности, пыкнуть скидки и печать? Тогда функционал типового РМК не надо перетягивать и дрожать, что при обновлении посыпется.
9 oslokot
26.03.18
(3) можно поподробнее, про снижение быстродействия
10 Garykom
(8) Было бы логичнее на этапе оприходования вводить инфу о сериях, печатать свои уникальные ШК и не страдать при  продаже.
Это работает без допилок конфы кста.
11 hhhh
26.03.18
(9) вы надеялись, что быстродействие не снизится?
12 ildary
26.03.18
13 oslokot
26.03.18
ну понятно, напихали в расширение говонокод и виновато расширение
14 oslokot
26.03.18
(11) я в курсе что оно снижается на децл, может на два
15 АндрейRU
26.03.18
(10) Такое решение не подойдет. Я писал выше что серии используются справочно и только в момент продажи, а именно серийник товара. Выглядит это так: считали ШК товара, далее в строке товара в ЧекККМ кликнули на поле "Серийник" и считали сканером серийный номер товара, и печать чека. В чеке вся инфа по товару: название, серийник, цена и кол-во... По большому счету это нужно что бы в чеке была фиксация серийника, для определения что по чеку в случае обращения принесли именно тот товар что купили. А по отчетам ККМ (там то же эта колонка должна быть) можем сделать поиск или любую выборку по серийникам (частенько от производителей запросы и отчетность)
16 АндрейRU
26.03.18
(3) Что имеете в виду, в расширении сделать свой документ продажи? - но это изменит конфигурацию. Или импортировать в расширение ЧекККМ и там добавить реквизит ? - я так уже пробовал, но выдается ошибка о несовместимости с версией УТ, хотя она обновлена до последней, может в следующих обновлениях это будет реализовано...
17 Garykom
(15) Ленивые жопы - так впадлу заранее серийники привязать к коробкам/ШК в базе?
Поймите простую вещь, да приход дольше но зато пробивка быстрее!
А клиенту пофиг сколько времени занимал приход, ему важно как быстро пробили-отдали!
18 АндрейRU
26.03.18
(17) Прежде чем кого то называть "Ленивые жопы" не плохо было бы поинтересоваться хотя бы что именно продается и сколько видов товаров продается ? Если вы торгуете автомобилями или только телевизорами, то да. А если в ассортименте есть мелочевка как мышки, клавиатуры, web камеры, флешки и даже зарядники и провода от некоторых брендов идут с SN и т.д. Которые принимаются коробками (а не поштучно каждую разглядываем). т.ч. "Ленивые жопы" можете забрать назад :)
19 Звездец
26.03.18
(18) и какой смысл учитывать копеечный товар по СН? работа ради работы?
20 Garykom
(19) Приемка/кладовщики решила не делать работу и свалить ее на продавцов, бывает.
(18) Объясните что у вас товар "принятый коробками" будет продан без указания серийников?
Или все же обязательно для каждой штуки где то будет считан серийник или при приходе/на складе. Или при продаже.
21 АндрейRU
26.03.18
(20) В свое время мы "допилили" конфигурацию под свои нужды, получили и удобство и функционал. НО потеряли возможность обновлений. Теперь хотим перейти на УТ11,4 и сделать всё то что накопилось из опыта штатными методами. В 11.4 есть учет партий и именно серийных номеров справочно и только при продаже! т.е. есть то что необходимо и именно написано что так это работает !!! НО есть неудобство по введению СН при продаже (его описал выше) штатным методом. Не исключаю того что возможно настроить и именно под наши запросы штатным методом. Поэтому и спрашиваю, может кто подскажет как это реализовать можно?
22 Звездец
26.03.18
(21) ну тебе же сказали - расширения
23 Garykom
(21) Задайте уже префиксы  ШК для серийных номеров и пикайте сначала серийник
24 Garykom
(23)+ Надеюсь серийные номера включают "код номенклатуры" ?
Если пересекаются по наличию серийные для разной номенклатуры то не повезло вам.
25 Сияющий в темноте
26.03.18
Серийники на мыщках генерят производители,и там,на самом деле,два номера,партия и серийный номер,которые,в принципе,могут совпасть с номерами на другое изделие другого производителя.
поэтому,серийник не может использоваться как основной штрихкод
26 Garykom
(25) Нам по серийнику надо понять какой основной ШК, это вполне возможно часто.
Если серийные номера идут подряд у одного производителя для одного изделия.
27 Garykom
(26)+ Обычная "генерация серийных номеров" зная диапазоны для номенклатуры в коробках.
