Не удаляется номенклатура, не понятные ссылки ERP 2.1
0 onetone
23.03.18
Всем привет, имеем ЕРП 2.1, путаюсь почистить номенклатуру, но после проверки, показывает что она используется в двух видах документов(заказ клиент, и допиленный документ), но проблема в том, что в самих документах, этого товара нет. Как такое может быть? ТиС я делал, не помогло. Могут быть ссылки на какие нибудь данные, которые сохранены на форме документа?
В общем, никогда не думал что будут трудности с такой простейшей задачей...
1 onetone
23.03.18
Я совсем такой один?)
2 Buster007
23.03.18
(0) не путайся )
"но проблема в том, что в самих документах, этого товара нет." как определил?
3 onetone
23.03.18
(2) Ну есть для примера одна заказ, в котором всего одна строчка, и там нету товара который помечен на удаление, и при попытке удалить ссылается на этот заказ.
4 onetone
23.03.18
Коллеги выручайте)
5 ildary
23.03.18
(3) Надо посмотреть на содержимое документа любой обработкой, показывающей полное содержимое полей объекта, вдруг есть скрытая таб часть или колонка в таб части, где есть этот товар.
После этого проверить движения регистров этого документа - вдруг там где-то осталась ссылка на товар.
6 onetone
23.03.18
(5) Я это сделал первым делом, запросом получил все поля, там одна тч только. Товара нет. Если товар остался в регистрах, то почему тогда не ссылки на регистр, а дает ссылку на документ сам? Разве не должна быть ссылка на запись регистра?
7 daniel63
23.03.18
Была похожая проблема в ранних релизах 2.4, замена значений не работала, после обновления проблема решилась.
8 Фрэнки
23.03.18
(4) отображение ссылок откуда? из встроенного в платформу поиска ссылок? Он как-то странно показывает, в самом деле.
9 onetone
23.03.18
(8) В обработке удаление помеченных объектов.
10 onetone
23.03.18
(7) Замена значений работает, да и обновляться нет варианта, там уж слишком перепилино все.
11 Фрэнки
23.03.18
(9) она не показывает наборы записей регистра, а показывает ссылку на регистратор. Ну то и очевидно, впрочем
12 shuhard
23.03.18
в древних 2.1 были проблемы и с удалением
13 shuhard
23.03.18
(4) сними копию с базы, разреши прямое удаление, удали, сделай ТиИ, если база выживет - повтори фокус
