v7: Объединение конфигураций - картинки
0 Злопчинский
18.03.18
1. есть какая-то конфига клиента
2. есть специфическая "подсистема", оформленная как отдельная конфига поставщика специфического решения
3. в "подсистеме" поставщика используются картинки
4. клиент получает "подсистему" и внедряет ее в свою конфигу путем объединения с конфигой-подсистемой поставщика
Вопрос: как получить в итоговой конфиге покупателя так, чтобы в подсистеме все картинки были на своем месте?
1 KRV
18.03.18
Взять девочку, жестко обучить Crl+C & Ctl+V... сейчас во всех госорганах таким способом повышают занятость населения. )))  По теме: пока не ясно как реализованы картинки - отдельным каталогом и открываются в, допустим, браузере или интергированы в конфигурацию..
2 MWWRuza
(1)Я так понял, что имеется в виду библиотека картинок...
В библиотеке картинок, как я понял, они просто "по счету" идут. Поэтому, боюсь, что никак... Я обычно вручную после объединения картинки правлю. Много мест, где они используются-?
3 MWWRuza
Буду рад ошибаться, и кто-то предложит решение. Потому, что для меня вопрос очень актуальный... Я в своей алкогольной конфиге регулярно правлю в конечных базах :-(((
4 KRV
18.03.18
ну вот и нет смысла пока гадать)))  У меня конфига была "специфичная"на обслуживании - так там все договоры в виде внешних форм, открываемых в Ворде - и, после любой "хотелки" приходилось по сёлам рассылать комиксы "как добавить новый договор, чтобы тот открылся" ))) С приходом живого интернета в села - стало проще.
5 MWWRuza
(1)копи-паст тут не поможет. Приходится открывать все формы, и выбирать правильные картинки из библиотеки...
6 Злопчинский
18.03.18
как картинки предотвратить во внешних обработках и отчетах - это известно. а вот в обьетках конфигурации - значит, никак...
7 MWWRuza
Давай подождем до завтра, подключится "коллективный разум", может и есть решение... Ну, уж очень не удобно...
8 Злопчинский
19.03.18
давай подождем
9 vcv
19.03.18
06:41
Может назначить картинкам идентификаторы и в нужные места вставлять их посредством FormEx?
10 Смотрящий
19.03.18
(0) Поименуй картинки в конфе, типа "злп_НеведомаяМуйня", считывай по имени
11 aka AMIGO
19.03.18
Интересуюсь, а GCOMP не поможет? там ведь после разложения конфигурации библиотека картинок сразу видна.
Вот её и заменить стразу, т.е. перед обновлением бд.
Тогда в накатываемой и целевой бд библиотека картинок будет одной и той-же.
ЗЫ. это если я с просыпу правильно понял пожелание Злобчинского :)
12 Ёпрст
(0) храни картинки в мокселе. Тогда будешь полностью независим от конфы клиента.
13 Ёпрст
и его библиотеки картинок
14 MWWRuza
Сейчас попробовал. Добавлено в процедуру формы "ПриОткрытии()"
    Карт = СоздатьОбъект("Картинка");
    Карт.Загрузить("ЧернГалочка");
    ЗнакВопрос.УстановитьКартинку(Карт);
Работает без всяких комонент, средствами языка.
"ЧернГалочка" - идентификатор картинки, задан в библиотеке.
"ЗнакВопрос" - Идентификатор картинки на форме.
На форме в картинку выбран элемент библиотеки со значком вопроса.
При открытии на форме рисуется "ЧернаяГалочка", и плевать ей на то, что в картинку вопросик выбран.
В принципе, решает сабжевый вопрос, как я понимаю. Как-бы мы не объединяли, в каком-бы порядке картинки не шли после этого в библиотеке, на форму они бцдут подтягиваться по идентификаторам.
15 Злопчинский
19.03.18
(14) это картинки на форме, а пиктограммы на кнопках?
16 Злопчинский
19.03.18
(12) думаю, что не понял.. это как?
17 MWWRuza
(15)Да, тут так просто не работает...
Не так: кнОК.УстановитьКартинку(Карт);
и не так: Форма.кнОК.УстановитьКартинку(Карт);
А вообще, к картинкам на кнопках, есть доступ программно?
Я как-то с этим пока не сталкивался, не знаю, можно ли.
Может с помощью Формекса - ?
18 MWWRuza
(16)Ну, очевидно, через меню "Таблица" => "Вставить рисунок" => "Картинка"...
Но, только в нашей задаче это не поможет.
19 Ёпрст
(16) Это если будешь использовать свои кнопки, на активиксе, например.
Если нужно из библиотеки и чтоб не "съезжали", то назначай им идентификатор и потом так:
РасшФормы = СоздатьОбъект("РасширениеФормы");
РасшФормы.УстановитьФорму(Форма);
АтрФормы = РасшФормы.ПолучитьАтрибут("кнСформировать");
АтрФормы.Картинка = "ИмяКартинкиВася";
20 MWWRuza
Не получается...
    АтрФормы = РасшФормы.ПолучитьАтрибут("ОбновитьСписок");
    АтрФормы.Картинка = "ЗнакВопрос";
"ОбновитьСписок" - идентификатор кнопки,
"ЗнакВопрос" - Имя картинки в библиотеке.
Все это, всместе с загрузкой ФормЕкса, в процедуре "ПриОткрытии()"
Ошибок никаких не пишет, но и картинку на кнопке не выводит...
21 MWWRuza
При этом, конструкуция:
АтрФормы.Заголовок = "Вася!";
работает нормально, заголовок устанавливается, а картина нет...
22 MWWRuza
В отладчике:
АтрФормы.Тип = 3
Что такое 3 -? Кнопка?
23 Злопчинский
19.03.18
РасширениеФормы надо юзать ПослеОткрытия, когда форма уже физически создана
24 Злопчинский
19.03.18
(19) ..ЛЯ! Оказывается, есть кнопочка ИДЕНТИФИКАТОР когда открываешь библиотеку картинок!!! очуметь...
25 Злопчинский
19.03.18
тогда остался вопроскартинки с идентифкатороами из общей билиотеки картинок конфгурации постащика - при обьединении конфигурации покупателя с конфигой поставщика - будут замещаться в общую библиотеку картинок с синхронизацией по идентифкаторам? а если идентификатора нет - то будут добавляться
26 MWWRuza
(23)О!!! Так работает, выводит картинку на кнопку по идентификатору.
(25)Ну, наверное так. При объединении выбирать только библиотеку картинок, и способ "Объединять объекты". Потом, объединять остальное, если надо с "Замещать объекты". В конфигурации покупателя, скорее всего, картинки в библиотеке будут без идентификаторов... Во всяком случае, в типовых я такого не замечал.
27 MWWRuza
Блин, заработался совсем... Библиотеку картинок нельзя объединить отдельно, только вместе ГМ и общими таблицами...
Но, если объединять, то картинки замещаются - те, которые были с без идентификатора, становятся с идентификатором. Х.З. по чем он их сравнивает... Наверное по двоичному содержимому. Или, не зависимо от положения переключателя способ, библиотека всегда замещается, не проверил.
28 Злопчинский
19.03.18
(27) то есть - не подходит...
29 MWWRuza
Ну, в моем случае наверное подойдет. У меня есть некая "эталонная" конфигурация, которую я регулярно "допиливаю"... И потом периодически, приходится обновлять ее у клиентов, объединяя их рабочие конфы, со своей "эталонной". Но, изначально, их конфигурации были разными. Поэтому, приходится во всех формах, где я использовал свои картинки, их исправлять после объединения, вручную, так, как они "съезжают", в связи с тем, что исходные библиотеки картинок у них разные были. А так, можно у каждого клиента при следующем обновлении, присвоить картинкам идентификаторы, и забыть об этом кошмаре, программно устанавливать их в нужных формах по идентам.
Один раз назначить идентификаторы, все равно проще, чем каждый раз перелопачивать картинки в нескольких формах...
30 MWWRuza
Тем более, у меня они только на формах, на кнопках картинок нет, поэтому можно и штатными средствами обойтись, как в(14)
31 Злопчинский
19.03.18
(29) "А так, можно у каждого клиента при следующем обновлении, присвоить картинкам идентификаторы"
- муторно
32 MWWRuza
(31)Да, муторно. Но все равно проще, чем каждый раз картинки по местам расставлять.
Если есть другое решение, буду рад услышать и воспользоваться :-)
