v7: ТИС Штрих-кодирование документов с помощью ЕАН-128
0 tgu82
14.03.18
ТИС 7.7
Стоит такая задачка: для учета собранных строк кладовщиками сделать сканирование перемещений и центра в магазины (большие довольно-таки перемещения).
В-принципе сканирование накладных и чеков давно отработано и достаточно было возможностей ЕАН-13. Но для перемещений так не проходит потому что:
1. Надо еще учитывать этаж или ангар (перемещение собирается по этажам - Центральный склад - адресный).
2. Есть такое понятие как печать группового перемещения по нескольким перемещениям сразу (тоже по этажам но строк меньше так как если в одном перемещении есть товар А и в другом тоже есть - то это не две строки сборки а одна).
И вот тут мне не хватает возможностей ЕАН-13.
1 цифра - признак того что это перемещение, 1 цифра (по какой из наших фирм),6 цифр номер, 4 цифры год - всего 12, а мне надо и этаж и как-то сформировать штрих-код если групповая печать перемещений и к тому-же контроль того что кто-то еще раз не сможет отсканировать все это заново и записать себе строки повторно.
Но как бы я с этим разобрался, а вот с тем как штрихкодировать то что больше 12 символов - подзадумался
1 Cool_Profi
14.03.18
А в чём проблема? barcode умеет вроде ка 128 печатать...
2 tgu82
14.03.18
(1) А проблема сначала в том как сформировать ШК ЕАН 128 из такой вот строки к примеру : 6,0,123356,2018,653465,2018
то есть здесь два номера перемещения (вариант групповой печати). С ЕАН-13 все просто. Кроме одной цифры что вижу то и получаю. А с ЕАН-128 не знаю. Там же есть какие-то AI и вообще как-то на основе всех симоволов ШК должна под идее контрольная сумма получиться и там еще вроде строку ШК надо в * заключать.
3 tgu82
14.03.18
(1) То есть нет у меня (хотя и гуглил) внятного алгоритма формирования ШК ЕАН-128 чтоб потом в обратную сторону мог его обработать.
4 mishaPH
(0) а чем вам коде 128 не катит?
кроме того если база единая. то не проще ли сделать док задание на... и его номер цифровой 11 символов (12й как признак что это не товарный код) . в доке приписать что угодно и вызывать данные дока по коду?
5 mishaPH
если не катит - используйте не еан 13 и не еан 128 а CODE 128 который даже символы текстовые можно запихать
6 tgu82
14.03.18
(5) ЕАН-13 и ЕАН-8 - прекрасно использую. А вот ЕАН-128 - свойства объекта я задать могу в таблице (ЕАН-128), но как мне мою строку символов в него перевести - не понятно.
Можно конечно пойти по другому пути - создать справочник (нужных мне перемещений примерно 5000 в год) и при записи такого перемещения - его дополнительный номер (код уникальный в этом справочнике) и к нему штрихкод ЕАН-13, но тогда как создать недублирующийся уникальный штрихкод - тоже вопрос и как при этом быть с печатью групповых перемещений. Думать буду
7 tgu82
14.03.18
(5) ШК должен начинаться на 6, последовательность остальных 11 символов не должна повторяться никогда, ну а 13-символ считается автоматом по формуле
8 uno-group
14.03.18
както Так
//*********формирование баркода 128**********
//Если параметр цифра возвращает 1
Функция ТипСимв(КодСмв)
    Если КодСмв < 32 Тогда
        Возврат(1); //Команда
    ИначеЕсли (48 <= КодСмв) и (КодСмв<=57) Тогда
        Возврат(3); //Цифра
        Возврат(2); //Буква, знак
КонецФункции
Функция Мод(Ч,З)
    Возврат(Ч-Цел(Ч/З)*З);
КонецФункции
Функция БарКод(Вход,БазаМодеС=6)
    АскиБар =
//     0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
    "155515551449485845458494854548584944056416452065425461560506542164524212245605641254614650"+ //29
    "11919191108980988109881889018890898001:0928120290:18212211829021281:0122209281:01218290:10"+ //59
    "2305<0;0004=0<540=4<1<05<4105<0=441<4=0<14<50=4050<320=04830047407443074434470344704740113"+ //89
    "13131100;0838030380;0308380023032203302";//102
    ВыхТ = СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений");
    ВыхТ.НоваяКолонка("А",,,,"Аск",4); //Аски код
    //Фильтр пустого входа
    Если Вход = "" Тогда Возврат(""); КонецЕсли;
    //Очищаем выход
    ВыхТ.УдалитьСтроки();
    Дл = СтрДлина(СокрЛП(Вход));
    //Разборки со стартовым кодом
    //Принимаем решение о смене подсистемы кодирования "моде" (А-1, В-2, С-3)
    //Анализируем тип двух первых символов
    ТекСимв = КодСимв(Сред(Вход,1,1));
    ТипТекСимв = ТипСимв(ТекСимв);
    Если Дл > 1 тогда
        СлСимв  = КодСимв(Сред(Вход,2,1));
        ТипСлСимв = ТипСимв(СлСимв);
        ТипСлСимв = 2;
    Моде = ТипТекСимв;
    Если (ТипТекСимв = 3) и (ТипСлСимв = 3) тогда Моде = 3; КонецЕсли;
    //В выходную таблицу добавляем символ старта подсистемы
    ВыхТ.НоваяСтрока();
    ВыхТ.А = 102 + Моде;
    Вых = Симв(64 + Моде);
    //Анализируем входные символы
    Для Сч = 1 по  Дл Цикл
        ТекСимв = КодСимв(Сред(Вход,Сч,1));
        Если ТекСимв > 127 тогда
            Сообщить("Символ № "+Сч+ " со значением="+ ТекСимв+" не разрешен в штрихкоде");
            Продолжить;
        //Принимаем решение о смене подсистемы кодирования (моде).
        Если ТипТекСимв <> Моде тогда
            Если ТипТекСимв < 3 Тогда
                //Нужно менять моде либо с А на В, либо с В на А
                ВыхТ.НоваяСтрока();
                Если Моде = 1 тогда
                    ВыхТ.А = 100;   //Переключаемся из А в В
                    ВыхТ.А = 101;    //Переключаемся из В в А
                Моде = ТипТекСимв;
                //Находимся в моде А или В, встретили цифру.
                //Прикидываем, стоит ли переключаться в МодеС
                //Смотрим на БазаМодеС знаков вперед.
                //Оптимально, БазаМодеС = 6 (См. описание)
                ДлМ = ?(Дл < Сч+БазаМодеС-1, Дл, Сч+БазаМодеС-1);
                СчЦ = 0;
                Для СчМ = Сч по ДлМ Цикл
                    МодМ = ТипСимв(КодСимв(Сред(Вход,СчМ,1)));
                    //Если цифра - смотрим дальше
                    Если МодМ = 3 тогда
                        СчЦ = СчЦ+1;
                        Продолжить;
                        СчЦ = 0;
                        Прервать;
                //Если нужно переключится в С
                Если СчЦ - БазаМодеС = 0 тогда
                    Моде = 3;
                    ВыхТ.НоваяСтрока();
                    ВыхТ.А = 99;   //Переключаемся из А или В в С
        //Добавляем очередной символ
        //Если символ в МодеС
        Если Моде = 3 тогда
            СлСимв  = КодСимв(Сред(Вход,Сч+1,1));
            //Если входная строка кончается на первой цифре, или
            //конец входной строки цифра+не цифра
            Если (Сч = Дл) или (ТипТекСимв <> 3) или (ТипСлСимв <> 3) тогда
                //Переключаемся из режима С в режим В
                Моде = 2;
                ВыхТ.НоваяСтрока();
                ВыхТ.А = 100;
                //Добавляем символ в МодеС
                Если (ТипТекСимв <> 3) или (ТипСлСимв <> 3) тогда
                    Сообщить("Ош."+ Сч+" "+ ТекСимв+" "+СлСимв);
                    ВыхТ.НоваяСтрока();
                    ВыхТ.А = Число(Симв(ТекСимв)+Симв(СлСимв));
                    Сч = Сч+1;
                    Продолжить;
        //Добавляем символ в МодеА, или МодеВ
        ВыхТ.НоваяСтрока();
        Если Моде = 1 тогда
            ВыхТ.А = ТекСимв+64;
            ВыхТ.А = ТекСимв-32;
    //Считаем контрольную сумму и формируем баркод
    ВыхТ.ВыбратьСтроки();
    Сум = 0;
    Ном = 0;
    Пока ВыхТ.ПолучитьСтроку() = 1 Цикл
        Если Ном > 0 тогда
            Сум = Мод(Сум+ВыхТ.А*Ном,103);
            Вых = Вых+Сред(АскиБар,(ВыхТ.А+1)*3-2,3);
            Сум = Мод(ВыхТ.А,103);
        Ном = Ном+1;
    Возврат(Вых+Сред(АскиБар,(Сум+1)*3-2,3)+"@");
КонецФункции
9 uno-group
14.03.18
Шрифт "Barcode"
БарКодСтр=БарКод(ШКод,6);
10 tgu82
14.03.18
(9)Спасибо. разбираюсь.
(4) Ну вот префикс у меня не цифровые в документах хотя можно это дело и изменить
11 spectre1978
14.03.18
(0) EAN вам не нужен. Берете CODE128 и заполняете его чем хотите и как хотите, ограничения только физические на размер кода и используемые символы.
12 mishaPH
(10) (6) вы слишком загоняетесь. полно форматов кодов даже в шатном баркоде.. не понимаю, почему не использовать коде128 А,В,С он предназначен для этого по сути
13 Злопчинский
15.03.18
01:49
14 ADirks
15.03.18
(13) да ну, по моему вариант со справочником, который ты предложил, гораздо лучше. В тот же ЕАН13 можно запихать какую угодно информацию, и на всё хватит.
принцип такой: делаем справочник примерно такой структуры
- ШК (или в код, или в наименование)
- ссылка на документ
- ссылка на фирму
- ссылка на позицию
- всё что угодно ещё
Для получения ШК добавляем запись в справочник, заполняем поля, а сам ШК генерим на основе ID элемента. ID в десятеричной системе можно выколупать из строки ЗначениеВСтрокуВнутр(спрШК.ТекущийЭлемент()).
Я ещё первые 2 цифры под префикс отвожу, по которму можно понять, чего это мы такое щас отсканировали. Но можно и без префикса, если получше подумать.
15 dmitryds
15.03.18
(2) CODE128, потом для себя пишете, - первые 8 символов - это код склада, следующие 4 - это стеллаж и т.д. Можно завязаться на количество символов или на символ-разделитель (точка с запятой или другой символ).
Делается две функции, одна кодирует по параметрам шк, другая из шк возвращает список значений со всеми параметрами.
16 tgu82
15.03.18
(15) Ну правильно, поставлю в свойствах code128 а дальше? Как кодировать чтобы сканер шк это понял. Вот в этом у меня проблема. Я так понимаю что ШК по code128 как-то структурирован и как-то по контрольным суммам проверяется. Чтоб потом я мог его распознанный сканером шк разузловать в список значений.
17 Кирпич
15.03.18
ну прилепи два кода
18 tgu82
15.03.18
(15) пусть код склада "00001444", стеллаж "0016". Как создать ШК по code128?
19 Кирпич
15.03.18
сверху и снизу
20 tgu82
15.03.18
(19) А можно подробнее. Никогда с таким не сталкивался. Интересно очень, два кода - это 20 свободных цифр - мне бы хватило с лихвой
21 Кирпич
15.03.18
(20) подробнее нету. только что придумал.
22 Кирпич
15.03.18
а сверху и снизу - это чтобы два раза один и тот же код не сканировали
23 Кирпич
15.03.18
ну или побитно кодируй. первый бит - перемещение или нет и т.д.
два байта на год пойдет, например.
24 Кирпич
15.03.18
короче всё влезет и так.
25 Кирпич
15.03.18
1 байт - признак того что это перемещение, 1 байт - фирма (255 фирм), 2 байта - номер (65535 номеров), 1 байт год (255 лет), 1 байт - этаж (255 этажей)
6 байт. вроде всё влазит
26 Кирпич
15.03.18
можно первые два байта в один запихнуть. у вас же не 255 фирм
27 tgu82
15.03.18
(25) Да как сканер это поймет?
28 Кирпич
15.03.18
(25) сканер то тут при чем. он число считывает и всё. а ты уже это число кодируй раскодируй как хочешь. можешь рядом со штрихкодом печатать человекочитаемое типа 1,2,56235,18,3
29 tgu82
15.03.18
(28) А понял, ты имеешь в виду двоичное исчисление что ли?
30 Кирпич
15.03.18
(29) ну типа того. 16 ричное наверное
например 1,2,56235,18,3 будет
01 02 DB AB 12 03
штрихкод будет 1111786983939
31 mishaPH
КОд будет такой
W00001444C0016
читаешь код что с W до C код склада, с С до.. след метки еще что то
32 Злопчинский
15.03.18
(18) ШК = "00001444#0016"
и не мучай (зачеркунто)сношай нам мозги ;-0
засунь это обычным образом ТОЧНО ТАК ЖЕ КАК ЕАН13 в печатаемый штрихкод и все.
потом считаешь ШК по разделителю вытащишь части если они переменной длины.
33 tgu82
15.03.18
(31) Спасибо А почему с W до C а если у меня еще 5 групп чисел - как тогда?
34 Злопчинский
15.03.18
(27) сканеру похрен. он считал набор символов и отдал наружу. все. ему ничего никак понимать не надо. разбор шК сам делаешь
35 mishaPH
(33) ну разделяй буквами сколько угодно полей
W от слова склад на англ
36 mishaPH
коде128А это буквенно цифровая комбинация.
37 Злопчинский
15.03.18
(33) у себя на складе на самописке я делал так: т.к. инвентаризация паллетных верхов - дело затратное, то на плановой инвентаризации паллеты с товаром считаем БЫСТРО
потому что медленно и тщательно считаем их заблаговременно: когда есть время едет штабелерщик со счетчиком, посчитали паллету, жмак, на принтере шк вылазит этикетка со всякой полезной инфой кто что когда и прочее и штрихкод в виде
АртикулТовара#ШКкороба#КоличествоБазовое. и все. лепят леблу на паллету. на плановой инвентаризации жмак по этому ШК, разобрал на части и зафиксировал
38 tgu82
15.03.18
(34) Да не прав ты.
Сканер сканирует белые и черные полосы - так вот чтоб он сканировал ему надо такой ШК напечатать в этих полосах. Я использую для еан-13 и еан-8 баркоде и он мне в печатную форму выдает готовый к сканированию напечатанный штрихкод. И тут все понятно. А вот как баркоде поймет что то что я ему нарисовал - это штрихкод - большой вопрос. Если я неправильно формирую ШК то он просто ничего не напечатает
39 tgu82
15.03.18
(37) И какой стандарт ШК ты используешь?
40 Кирпич
15.03.18
(38) " Если я неправильно формирую ШК то он просто ничего не напечатает"
ну так ты формируй правильно
41 tgu82
15.03.18
(40) Для того что формировалось правильно, должны при формировании соблюдены правила. Для ЕАН-13 и ЕАН-8 я их знаю. А для code128 я их не знаю.
42 Кирпич
15.03.18
вот чо вычитал
Коды EAN-8 и EAN-13 используются не только изготовителями, но и продавцами для внутрифирменной маркировки. Особенностью такого кодирования является то, что считывание этих кодов осуществляется только при товародвижении внутри организации. В этом случае коды EAN-8 начинаются с нуля, а EAN-13 c двойки. Крупные торговые фирмы могут сами производить внутримагазинное кодирование.
43 tgu82
15.03.18
(42) Спасибо. Да, я об этом знаю. Но с ЕАН-13 и ЕАН-8 нет проблем. Просто мне их длины не хватает, но сейчас я стал смотреть побитное кодирование
44 Kondarat
15.03.18
(43) В (31) и (32) тебе уже все разжевали. Не надо тут ни какого побитного кодирования. А чтобы "А вот как баркоде поймет что то что я ему нарисовал - это штрихкод - большой вопрос. Если я неправильно формирую ШК то он просто ничего не напечатает" не случилось задавай своему баркоде правильный тип кода и полосочки он напечатает и сканер эти полосочки поймет.
45 tgu82
15.03.18
(44) попробую. просто на еан-13 зациклился, много лет все пашет, а с code128 дел никогда не имел.
46 Kondarat
15.03.18
(45) Расцикливайся, там все проще: буквы и цифры. Никаких тебе контрольных символов.
47 tgu82
15.03.18
(46) Просто размер штрихкода получается большой, думаем вообще отдельно печатать его на принтере этикеток. ЕАН-13 же компактный
48 Кирпич
15.03.18
а code128 может считываться с ошибками чтоли?
49 tgu82
15.03.18
(48) А вот не знаю. Может может с ошибками если сильно длинный. Попробую скажу
50 Злопчинский
15.03.18
(39) CODE128 - в зависимости от ситуации A B C
code39 тоже юзаю, но он широкий
и нормально все считывается
51 tgu82
15.03.18
(50) Что значит в зависимости от ситуации? От чего зависит тип ШК?
52 tgu82
15.03.18
(50) Есть же просто code128 без a,b,c
53 tgu82
15.03.18
(50) Ну да, понятно. мне бы хватило по идее цифрового кода безо всяких разделителей с фиксированной максимальной длиной
54 Кирпич
15.03.18
(53) в EAN-13 не влазит всё таки?
55 uno-group
15.03.18
Приведеный мной в 8 код кодирует английский алфавит и цыфры.
В один штрихкод я 25 знаков запихивал вообще непонимаю ваших проблем если место есть под штрих код хоть предложениями пишите.
56 uno-group
15.03.18
Кинул в качестве параметра строку из 2 вывел штрих код напечатал отсканировался со всеми запятыми и цифрами. чем полемику разводить может проще попробывать за 2 минуты
57 uno-group
15.03.18
по ширине занял 15 см тумаю вполне можно не снижая читабельности уменьшить до 8
58 tgu82
15.03.18
(56) Ну да, запятые и не нужны, уж как-нибудь разберу шк
59 dmitryds
15.03.18
(58) запятые и т.п. спецсимволы сильно упрощают дело... например сразу в список значений конвертнуть по разделителю... и все.. фиксированный номер элемента означает фиксированный тип значения и не надо заниматься подсчетом количества символов.
60 Злопчинский
15.03.18
развели бодягу
61 tgu82
16.03.18
(60) При чем тут бодяга? я всегда понимал так что штрихкод имеет контрольную цифру или что-то в этом роде. И если выбран тип шк и алгоритм его формирования неверен то никакогго ШК не будет напечатано а значит нечего и сканировать. Но вот да, с code128 все несколько по-другому получается
62 Кирпич
16.03.18
(61) ага. в code128 можно стадо слонов запихать и ничего ему не будет
63 Кирпич
16.03.18
Кстати. Вчера экспериментировал как всё запихать в 12 знаков для EAN13
&НаКлиенте
Функция Код(Зн,знач Байт)
    Р = DecToAny(Зн,16);
    Д = СтрДлина(Р);
    Байт = Байт * 2;
    Если Д < Байт Тогда
        Для а = 1 по Байт - Д Цикл
            Р = "0" + Р;
    возврат Р;
КонецФункции
&НаКлиенте
Функция Кодируй(ЭтоПеремещение,Фирма,Номер,Год,Этаж)
    П = ?(ЭтоПеремещение = 1,128,0);
    Р = Код(П + Фирма,1);
    Р = Р + Код(Номер,2);
    Р = Р + Код(Год,1);
    Р = Р + Код(Этаж,1);
    возврат AnyToDec(Р,16);
КонецФункции
&НаКлиенте
Функция ДеКодируй(знач Зн, ЭтоПеремещение,Фирма,Номер,Год,Этаж)
    Зн = Код(Зн,5);
    Б = AnyToDec(Сред(Зн,1,2),16);
    ЭтоПеремещение = ?(Б > 127,1,0);
    Фирма = ?(ЭтоПеремещение = 0,Б,Б-128);
    Номер = AnyToDec(Сред(Зн,3,4),16);
    Год = AnyToDec(Сред(Зн,7,2),16);
    Этаж = AnyToDec(Сред(Зн,9,2),16);
    Возврат Зн;
КонецФункции
64 Кирпич
16.03.18
65 Кирпич
16.03.18
но думаю проще и правильнее использовать code128
66 tgu82
16.03.18
(64) Спасибо. У меня ТИС 7.7 но в-принципе это не играет роли. Ну да, code128 удобнее намного при условии что он без ошибок читается сканером. Проверяю
67 Кирпич
16.03.18
(66) ну в code128 прямо в картнке вставлены контрольные числа, а в EAN13 нужно самому вычислять контрольную цифру. так что всё путём.
68 tgu82
16.03.18
(67) Объясни пожалуйста каким образом вставлены контрольные чиссла и что с ними делать. Для ЕАН-13 то все поняятно и работает много лет уже
69 Кирпич
16.03.18
(68) ну в википедии всё написано вроде. да и нафиг оно тебе надо. всё работает. просто кодируй и печатай.
70 tgu82
16.03.18
(69) Ну чтобы понимать что и почему а не быть бараном :)
71 Кирпич
16.03.18
(70) хочешь собственным глазом научиться сканировать? круто.
72 tgu82
16.03.18
(71) Да нет, ну есть же длл, значит есть алгоритм работы с ШК. Для ЕАН-13 все понятно, а с другими дела не имел, а теперьп получается понадобилось
73 Кирпич
16.03.18
(72) ну как бы всё выяснили уже. какие проблемы то.
