1Cv8tmp.1CD - Файл не является файлом базы данных
0 Mikhail Volkov
13.03.18
Такая ошибка возникает (не всегда) при Com-обмене с УПП находящийся в другом домене (организации партнера). Дело в том, что у них используется только Windows-аутентификация, Com-обмен выполняется под служебным пользователем с 1С-аутентификацией.
Как мне при необходимости Com-обмена "оживлять" учетную запись служебного пользователя Com-обмена в чужом домене, чтобы подключаться к УПП с Windows-аутентификацией?
1 vde69
13.03.18
в ком обьекте 1с ставишь галочку "запуск от имени..." и выбираешь там нужного юзера, этого юзера заводишь в 1с с доменной авторизацией...
ну а заходить по кому под своей учеткой - для этого ком сервер должен обладать правом делегирования учетки, э этого по моему у 1с нет...
2 Mikhail Volkov
13.03.18
В Альфа-Авто сформировали документ, который надо передать в УПП. Запускается стандартный механизм Com-подключения к УПП со СтрокаПодключения: путь к базе, логин, пароль... Как перед этим "оживить" учетную запись домена служебного пользователя?
3 vde69
13.03.18
4 Cyberhawk
13.03.18
Нужно в своем домене завести пользователя с таким же именем, иначе между разными доменами не взлетит
5 mehfk
13.03.18
(0) Ты так и не убрал эту порнографию с разными доменами, версиями платформы и ком-объектами?
6 Mikhail Volkov
13.03.18
(5) Версии платформы выравняли. А домены - куда от них денешься: у нас свой, у них свой.
7 Cyberhawk
13.03.18
(6) Доверительные отношения + одинаковые имена пользователей (без учета домена, естественно)
8 Mikhail Volkov
13.03.18
(7) Доверительные отношения созданы, но служебный пользователь Com-обмена не человек, учетная запись.
9 Cyberhawk
13.03.18
Я вроде у тебя ничего не спрашивал, так что не ясно, для чего ты пишешь тут о том, человек ли там или не человек.
10 Mikhail Volkov
13.03.18
Нужно типа https://www.gotoadm.ru/run-1c-domain-user/ но программно.
11 Mikhail Volkov
13.03.18
Пробовал runas /user:user@domain "mmc.exe path\filename.msc", но пароль нужно ручками вводить...
12 mehfk
13.03.18
(11) Если у текущего пользователя есть права на создание заданий в планировщике задач винды - то делай через него.
13 Mikhail Volkov
13.03.18
(12) А что делать через него?
14 mehfk
13.03.18
Прокрути страницу вверх и прочитай.
15 mehfk
13.03.18
16 Mikhail Volkov
13.03.18
(15) Как это мне поможет?
17 mehfk
13.03.18
Никак. Тебе поможет только приглашенный специалист.
18 Mikhail Volkov
14.03.18
(17) Сисадмин? Сомневаюсь...
Да, вряд ли возможно такое - это такая брешь в безопасности домена, держать пароль ОС открытым текстом. Пароль 1С еще возможно...
(7) > одинаковые имена пользователей (без учета домена, естественно)
Наименование (ФИО) совпадает, а код - нет, они в УПП свои задали. Windows-аутентификация сработает?
19 Mikhail Volkov
14.03.18
Windows-аутентификация работает, на как-то странно: в копии из конфигуратора запустил отладку под обычным пользователем. Этот пользователь в домене в рабочей базе. А Com-соединение установилось под моей доменной учетной записью!?
20 Cyberhawk
14.03.18
(18) Вроде из моих сообщений должно быть понятно, о каких пользователях Я вел речь
21 Mikhail Volkov
14.03.18
Ну, сейчас с любой аутентификацией работает, ошибка: "1Cv8tmp.1CD - Файл не является файлом базы данных" устранена.
Кстати, по какой причине она могла возникнуть? Сисадмин того домена говорит: только сервер перезагрузил...
22 Franchiser
14.03.18
Погугли: решатся отключением протокола tcp6 на удаленном компьютере
23 Mikhail Volkov
14.03.18
(22) В чужом домене отключить протокол tcp?
24 lodger
14.03.18
(23) зачем домене? на сервере с упп...
25 Mikhail Volkov
15.03.18
07:03
(24) У меня Альфа-Авто, у партнера - УПП, сервер в чужом домене!?
26 lodger
15.03.18
(25) треду уже 2 дня. должен был протрезветь если пил.
заново, внимательно перечитайте о каких пользователях, о каком ipv6, о каком компьютере идет речь.
27 Mikhail Volkov
15.03.18
(26) > о каких пользователях, о каком ipv6, о каком компьютере идет речь.
Еще раз: Сервер УПП находится в чужом домене. Свои УПП пользователи работают с Windows-аутентификацией. Для Com-обмена подключаюсь к ней под служебным пользователем с 1С-аутентификацией. При этом иногда возникает ошибка: 1Cv8tmp.1CD - Файл не является файлом базы данных. Почему?
28 lodger
15.03.18
(27) ответ в (22).
на Сервере с УПП отключить протокол IPv6
29 lodger
15.03.18
сразу дополню к (28)
после отключения IPv6 на сервере останется старый добрый IPv4
30 Mikhail Volkov
15.03.18
(28) В следующий раз, когда возникнет эта ошибка, попрошу сисадмина того домена отключить протокол IPv6.
