Как проверить изменен ли документ управляемое приложение 1с 8.3
0 Eeelena
12.03.18
Здравствуйте.
Как проверить изменен ли документ управляемое приложение 1с 8.3?
1 Cyberhawk
12.03.18
Распечатать и сравнить
2 bodri
12.03.18
(0) по подробней?
3 Eeelena
12.03.18
Ну вот есть метод
ДокументОбъект.<Имя документа> (DocumentObject.<Имя документа>)
Модифицированность (Modified)
Синтаксис:
Модифицированность()
Возвращаемое значение:
Тип: Булево.
Истина - объект изменен; Ложь - в противном случае.
При проведении я проверяю Документ.Модифицированность() , мне возвращается Ложь, хотя я изменила поле
4 Cyberhawk
12.03.18
Футбольное?
5 Eeelena
12.03.18
(4) реквизит)
6 Cyberhawk
12.03.18
См. (2)
7 bodri
12.03.18
(3) проведение происходит после записи объекта, поэтому Ложь
8 bodri
12.03.18
+ к (7) проверять на такое надо перед записью
9 DmitrO
12.03.18
При проведении объект только что записан, поэтому Модифицированность() всегда возвращает Ложь.
Определять изменен ли документ надо в событии формы ПередЗаписью на свойство формы Модифицированность.
10 bodri
12.03.18
(9) курите мат. часть:
ДокументОбъект.<Имя документа>.Модифицированность (DocumentObject.<Имя документа>.Modified)
Синтаксис:
Тип: Булево.
Описание:
Определяет, был ли изменен объект после считывания из базы данных.
Доступность:
Сервер, толстый клиент, внешнее соединение, мобильное приложение(сервер).
Примечание:
Метод не позволяет определить, был ли изменен объект другими пользователями.
Пример:
Если РасходнаяНакладная.Модифицированность() Тогда
    Предупреждение(НСтр("ru = 'Документ был изменен.';"
     + " en = 'Document was changed.'"));
11 Eeelena
12.03.18
(9) сделала переменную тип Булево в процедуре формы Перед записью написала
Изменен=ЭтаФорма.Модифицированность;
как мне теперь передать эту переменную в модуль объекта?
12 Cyberhawk
12.03.18
Передавай в доп. свойствах объекта
13 Mankubus
12.03.18
(11) не надо это делать. Проверяй перед записью в модуле объекта
14 Вафель
12.03.18
а зачем вообще проверять модифицированность в проведении?
15 Cyberhawk
12.03.18
(14) Пардигму обычного приложения и копрокод диалогов в обработке проведения модуля объекта при таком режиме не искоренить )
16 Eeelena
12.03.18
(14) нужно проверить внесены ли изменения, если да то записывать в регистр сведений, а так он делает запись в любом случае
17 Eeelena
14.03.18
07:46
решила задачу таким образом:
// В модуле формы &НаКлиенте Процедура ПередЗаписью(Отказ, ПараметрыЗаписи) Если ПараметрыЗаписи.РежимЗаписи = ПредопределенноеЗначение("РежимЗаписиДокумента.Проведение") Тогда // Задать вопрос и поместить ответ в ПараметрыЗаписи ПараметрыЗаписи.Вставить("Ответ",ХХХХХХ); КонецЕсли; КонецПроцедуры &НаСервере Процедура ПередЗаписьюНаСервере(Отказ,ТекущийОбъект, ПараметрыЗаписи) Если ПараметрыЗаписи.Свойство("Ответ") Тогда ТекущийОбъект.ДополнительныеСвойства.Вставить("Ответ", ПараметрыЗаписи.Ответ); КонецЕсли; КонецПроцедуры // в модуле объекта Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, РежимПроведения) Если ДополнительныеСвойства.Свойство("Ответ") Тогда // анализируем ответ и выполняем некоторые действия КонецЕсли; КонецПроцедуры
18 Eeelena
14.03.18
07:47
// В модуле формы
19 Cyberhawk
14.03.18
Достаточно ключ добавить, значение у тебя нигде не анализируется
20 Обработка
14.03.18
(0) Мне кажется вы 5-ое колесо прикручиваете к авто...
21 lodger
14.03.18
(20) скоро до 18 колес дело дойдет. и тогда пойдут нормальные коммерческие грузоперевозки!
