Логирование значений всех переменных при изменении, без редактирования модуля
0 Sertmon
07.03.18
01:36
Доброй ночи.
Подскажите, есть ли какой механизм в 1с позволяющий сохранять историю изменений значений переменных в модуле ?
К примеру
а = 10;
//сохраняется а = 10
b = 5;
//сохраняется b = 5
а = a+b;
Но без редактирования модуля, по крайней мере без вставки после каждой важной операции чего то вроде ЗаписатьЛог(переменная)
Что то вроде программного создание "табло" добавления всех переменных и построчной записи в файл.
1 Sertmon
07.03.18
01:38
15 само собой, не вижу кнопки редактирования поста =)
2 H A D G E H O G s
07.03.18
01:47
(0) Это для отладки. Если для отладки - то не вижу особо смысла при наличии прямых рук.
Если для мониторинга - то тогда вы просто попробуйте включить техжурнал на какой-нибудь ненапряжной базе и увидите, как он живенько забьет ваш диск гигабайтами данных.
А все почему - а потому, что без контекста выполнения ваши переменные бессмысленны.
3 Sertmon
07.03.18
02:06
Да, для мониторинга.
Нужно получать данные, при условии невозможности подключения/получения проблемной базы.
Объем данных будет небольшой, т.к функционал эта локальный. К примеру, для конкретной команды на форме.
Нажал пользователь кнопку "вывести всех пользователей"
в обработчике, допустим, фигурируют переменные:
текущийпользователь
хранящая результат запроса
хранящая обработанный результат запроса
Вот что бы модуль всякими "записатьлог" не лопатить, можно что то сделать ?
4 Sertmon
07.03.18
02:09
Если подробнее -нажал пользователь чекбокс "логировать"
выполнил ряд действий которые ведут к проблеме, снял чекбокс
5 Йохохо
07.03.18
02:10
(2) в фильме хакеры были такие распечатки по цетыре цифры, а в матрице даже гифки, все это снимали успешные люди
(3) ЗаписьЖурналаРегистрации(<ИмяСобытия>, <Уровень>, <ОбъектМетаданных>, <Данные>, <Комментарий>, <РежимТранзакции>)
6 VladZ
07.03.18
04:34
(0) "Логирование значений всех переменных при изменении" - зачем? Даже если и был бы такой механизм - как потом эту "кучу  мусора" анализировать?
7 1Сергей
07.03.18
06:59
Пользоваться отладчиком не предлагали ещё?
8 asady
07.03.18
(0) а потом логирование переменных логирующих изменение переменных без редактироания модуля.
далее
логирование переменных логирующих логирование переменных логирующих изменение переменных без редактироания модуля.
и т.д.
9 asady
07.03.18
(0) пятнично....
10 Lama12
07.03.18
(6) Да ладно... Может человек из 80х.
11 0xFFFFFF
07.03.18
(10) тут половина форума из 80х, однако такой креатив приходит не всем.
12 Sertmon
07.03.18
Я же написал,
для решение проблем в ситуациях, когда невозможно получить выгрузку/подключиться удаленно.
13 shuhard
07.03.18
(3) мечтать не вредно
14 Сияющий в темноте
07.03.18
Теоретически,отладчик работает через тсп соединение,если вместо отладчика подключить свою программу можно сделать и даже такое,причем контекст,стек вызова и имена функций можно также вывести
только вот зачем?
15 Cyberhawk
07.03.18
Ключ запуска клиента по логированию интерактивчика не предлагать?
16 Cyberhawk
07.03.18
LogUI
17 Cyberhawk
07.03.18
18 Sertmon
07.03.18
(14) к сожалению, тоже не подходит. Не имею возможности подключаться и устанавливать софт.
Зачем ? Политика безопасности, гос тайна.
Нужно получать данные для отладки проблем без непосредственного доступа к базам. Именно логированием, и последующим анализом, поиском проблем в записанных данных.
19 Рэйв
07.03.18
(18)Сделай через попытку. В исключении пиши свои переменные в файл лог с таймстампом и всеми бантиками какие хоччешь
20 Sertmon
07.03.18
(19) не совсем вас понял.
Где эта попытка должна располагаться ? После каждой операции где изменяется переменная ? Чем это отличается от простого "записатьЛог(переменная)" ?
21 Йохохо
07.03.18
(18) открой стек вызовов и скажи себе, что ты там хочешь логгировать
22 Sertmon
07.03.18
(21) из стека вызовов - ничего.
23 Йохохо
07.03.18
(21) а что же ты хочешь? в стеке 40 вложенных вызовов функций переменные которых тебе позарез нужны в логе
24 Кирпич
07.03.18
Абалдеть
25 Cool_Profi
07.03.18
(18) "Нужно получать данные для отладки проблем без непосредственного доступа к базам. Именно логированием, и последующим анализом, поиском проблем в записанных данных."
Сколько миллионов евро за такую задачу платят?
26 Sertmon
07.03.18
кнопка - действие " показать hello world"
Хочу я сохранять в лог все значения переменных конкретно в "показатьHelloWorld"
В стеке вызовов будет только "показатьHelloWorld"
27 Вафель
07.03.18
отладчиком пользоваться нельзя конечно?
28 Sertmon
07.03.18
поискав вижу, что задачу вроде как можно решить в помощью параметров технологического журнала.
Есть люди которые в этом разбираются ? Могу я как параметр задать событие вызова нужной мне функции, и дальше логировать локальные переменные в ней ?
29 Cyberhawk
07.03.18
Держи карман шире
30 Sertmon
07.03.18
(27) ну 3 раза же уже написал, у меня есть только конфа, но не базы. К базам доступа нет. Гриф секретности. Нужно сделать так, что бы у клиента формировались в лог все нужные данные (личные данные еще и шифроваться в этом логе будут, но это к теме не относится), которые в обычном случае я бы получал в отладчике.
31 Sertmon
07.03.18
(25) 2500-5000 думаю, а так, просто ценный опыт :D
32 Cool_Profi
07.03.18
(31) 5000 миллионов евро? я за такие деньги 1с побитно разберу и вставлю туда любые функции, которые понадобятся..
33 Sertmon
07.03.18
(32) ага, только мои миллионы евро деревянные и не миллионы.
34 tesseract
07.03.18
(30) Меняй клиента. С таким грифом секретности можно на картах таро ошибки искать.
35 Sertmon
07.03.18
(34) я не фрилансер, нужно решать проблему.
36 Salimbek
07.03.18
(35) Варианты тебе озвучивали:
1. Вставляешь в код логирование и шифрование чего хочешь.
2. Выпрашиваешь у клиента доступ к базам с отладчиком в руках.
3. Выпрашиваешь у 1С новый релиз, специально для тебя, чтобы все переменные присылались тебе на почту. Ставишь его клиенту.
4. Нанимаешь экстрасенса от 1С, который телепатически читает значения переменных.
37 Cyberhawk
07.03.18
(35) А ты там кем?
38 Йохохо
07.03.18
(36) 5. Создаешь конфу с демо данными и не делаешь мозг людям
39 Sertmon
07.03.18
С помощью технологического журнала это сделать нельзя ?
40 tesseract
07.03.18
(35) Скажи клиенту, что для отладки надо лично посмотреть данные. Готов сидеть под дулом пистолета и суровым взглядом начальника СБ.
41 Трекер
07.03.18
(30) > Гриф секретности
А у вас платформа-то хоть лицензирована по ФСТЕК, щеконадуватели?
42 Вафель
07.03.18
так есть же обработка по сокрытию конф данных
43 Sertmon
07.03.18
Я не знаю, и мне плевать. "Гриф секретности" это фигура речи.
Пишите пожалуйста по делу.
44 Вафель
07.03.18
Ну или как в 1с тогда: а воспроизведите ка ошибку на демо конфе )))
45 Cyberhawk
07.03.18
(42) Которая какой-нибудь один регистр не обойдет и в нем будут болтаться все ФИО в первозданном виде ))
46 Трекер
07.03.18
(35) > я не фрилансер,
(43) > Я не знаю, и мне плевать.
Браво. Продолжайте и у вас все получится.
47 Sertmon
07.03.18
(46) это проблема клиента, ко мне с подобными вопросами не обращались.
48 Cyberhawk
07.03.18
Что-то автор морозиться начал )
49 Йохохо
07.03.18
(48) начинает что то подозревать
50 silent person
07.03.18
(47) конфигурация у тебя есть. переделай в расширении функцию чтобы она сама себя логировала куда тебе нужно. клиент сам поставит себе расширение, а ты получишь логи.
51 Cyberhawk
07.03.18
"не знаю, и мне плевать"
"это фигура речи"
"это проблема клиента"
"ко мне с подобными вопросами не обращались"
// Хоть гифки с мемами делай ))
52 Трекер
07.03.18
(51) Футболки. Гордое такое - "Я не фрилансер" во всю спину.
53 Sertmon
07.03.18
Хватит меня стебать. Я ничего провокационного не писал.
Кто то может поделиться обработкой по шифрованию личных данных ?
54 Sertmon
07.03.18
(42) у вас ее случаем нет ?
55 Cyberhawk
07.03.18
На ИТС
56 Трекер
07.03.18
(54) У достопочтенного Обработчика Секретных Данных нет подписки на ИТС?
57 Трекер
07.03.18
Хотя тут лучше б подошло "это проблема клиента" (:
58 Sertmon
07.03.18
(56) я тебя чем то обидел ? У меня есть подписка на секретный архив военных обработок Один асс. Одно нажатие кнопки на форме, и произойдет смена магнитных полюсов, и твой дом окажется под водой.
59 Трекер
07.03.18
(58) Разрешаю. Приступай.
60 Cyberhawk
07.03.18
"я не фрилансер"
"это фигура речи"
"твой дом окажется под водой"
61 Йохохо
07.03.18
(58) дома кто то из взрослых есть?
