 | ЗУП 2.5.129.3 Реестр ФСС о пособиях по нетрудоспособности, ошибка 503 (recalc_reason_code) | ☑ | ||
| 0
        Skom 05.03.18✎ 12:04 |
        При отправке получаем вот такую ошибку
 Ошибка: Не соответствует формату XSD: Проверьте значение и порядок элемента RECALC_REASON_CODE в xml-документе на соответствие с Регламентом Релиз ЗУПа последний стоит. Может кто подскажет, что за беда? У кого отправка без проблем прошла, покажите этот кусок кода из файла? У меня вот такой код в файле <TYPE_INFO>0</TYPE_INFO> <RECALC_REASON_CODE/> <DOC_TYPE>1</DOC_TYPE> | |||
| 1
        Skom 05.03.18✎ 12:38 |
        поделитесь уже кусочком xml из своего файла?     | |||
| 2
        пожалуйста)     | |||
| 3
        Skom 06.03.18✎ 07:57 |
        ап     | |||
| 4
        Skom 06.03.18✎ 10:23 |
        что, жалко кусочек файла выложить? :-)     | |||
| 5
        safrusraf 06.03.18✎ 10:34 |
        (0) У нас ЗУП 3.1.5 и RECALC_REASON_CODE вообще нет в xml. Проверь версию выгрузки. С 28 февраля должна быть version="1.7.5"     | |||
| 6
        Skom 06.03.18✎ 10:37 |
        Версию проверил. Это было первое, что я сделал. 1.7.5 версия.     | |||
| 7
        safrusraf 06.03.18✎ 10:45 |
        (6) RECALC_REASON_CODE это причина перерасчета. Если не было выкинь это из файла. Подробнее посмотри http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_283419/60106d6581a2ee6d824ebf8029f7566a937d0a28/
 Там же можешь и пример xml глянуть | |||
| 8
        bvg 06.03.18✎ 11:10 |
        Удалите этот тэг, все пройдет     | |||
| 9
        Skom 06.03.18✎ 13:24 |
        (8) так и пришлось сделать. Только не в файле, а в общем модуле ЗУПа.     | |||
| 10
        спасибо     | |||
| 11
        Чайник1983 14.03.18✎ 08:58 |
        (9) а в каком именно общем модуле?     | |||
| 12
        Чайник1983 14.03.18✎ 08:59 |
        Я поискал по ссылкам и текст файла так и не нашел.     | |||
| 13
        Чайник1983 14.03.18✎ 09:55 |
| 14
        d4rkmesa 14.03.18✎ 09:59 |
        (13) Проще поиском в макетах по тексту "RECALC_REASON_CODE" найти табличный макет и удалить оттуда строку целиком.     | |||
| 15
        Чайник1983 14.03.18✎ 10:58 |
        мне нужна процедура формирования файла.     | |||
| 16
        Гобсек 14.03.18✎ 11:00 |
        (15) на инфостарте есть заплатка     | |||
| 17
        Чайник1983 15.03.18✎ 04:17 |
        (9) Можно было строку не удалять а дописать в модуль а дописать "Иначе удалить" и ошибка пропадает.     | |||
| 18
        Djonny 15.03.18✎ 05:12 |
