чем напечатать SSCC код в 1с7.7
0 mishaPH
Коллеги.
Возникла необходимость.
баркоде такого формата нет
StrokeScribe GS1-128 не печатает. только ЕАН-128.
1 Fragster
zint
2 mishaPH
(1) мерси. а для 7ки прикручивается?
если есть готовые модули. Можно контору попросить купить
3 spectre1978
05.03.18
(0) EAN128 - это оно и есть. Печатается стандартной компонентой, которая баркод. Только не будет красивых скобочек в HRC а-ля (11).... Но содержимое самого кода будет верным и будет корректно читаться
4 Fragster
(2) так ведь обычная командная строка, безо всяких внешних компонент.
5 Fragster
и бесплатно, да
6 mishaPH
(3) ну не совсем так. еан 128 это тоже транспортно логистический блок и там свои должны быть символы обязательно
например кол 0008888888899999999 он не воспроизводит и пишет ошибку (00)0888888899999999
7 mishaPH
(4) а как он выводит его на форму печати в 1с.
8 spectre1978
05.03.18
(6) нет никакой разницы. В действительности что GS1-128, что EAN128, что SSCC - это суть один и тот же код. Если не верите, найдите образцы "кошерного" SSCC, потом сформируйте компонентой (только скобки уберите) и сравните штрихи визуально.
9 Fragster
(7) с помощью программиста, который полученную через командную строку картинку с диска выводит в табличный документ.
10 spectre1978
05.03.18
+ (8) в случае с SSCC все еще проще, потому что там нет полей переменной длины и не надо вставлять разделители. Поэтому справится даже старинная компонента
11 spectre1978
05.03.18
недостаток старой компоненты, которая шла с семеркой - она не умеет в EAN128 "пропускать" скобки. Т.е. она их воспринимает как символы кода (потому что это в общем-то корректные символы CODE128) и соответственно вставляет в него. А надо бы, чтобы она их игнорировала при построении кода. И второй момент - по-моему, старая компонента не умеет работать с символами FNC. Хотя здесь, может быть, я ошибаюсь. Но для SSCC они и не нужны.
12 mishaPH
(11) вообщето в стандарте юнискан 30 там есть спец разделитель. и прямо написано. что без него обычный 128 не прокатит. дело даже не в скобочках
13 spectre1978
05.03.18
(12) Поле (00) - фиксированного размера, значит, разделитель необязателен. Разделитель обязателен только для полей переменного размера
14 spectre1978
05.03.18
я в свое время просто нашел онлайн-генератор кодов и проверил несколько своих образцов. Сетка вроде тоже принимает, претензий не имеет по этим кодам...
15 mishaPH
(13) (14) те взять просто коде 128 и сформиовать на свой вкус? добавив к коду еще последним некий контрольный символ?
это для тандера. в принципе можно сделать и прикинутся валенком отправив им на согласование.
код (00) можно вообще в ручную сформировать.
16 Torquader
05.03.18
А разве в компоненте нельзя отдельно задать данные для формирования штрих-кода, а отдельно текст для вывода под ним ?
17 spectre1978
05.03.18
(16) Почему бы и нет... Разумно. Я чет до этого даже не додумался, не особенно надо было, и так принимают.
18 spectre1978
05.03.18
(15) Посмотрите сами, что получается.
https://imgur.com/a/kGaYl
19 spectre1978
05.03.18
Да, контрольный символ я действительно рассчитывал точно также, как и для EAN13, но для бОльшей длины кода.
20 spectre1978
05.03.18
не CODE128, а EAN128. Там есть некоторые отличия.
21 mishaPH
(20) StrokeScribe может еан128. и по идее ей не надо подсовывать контрольный символ. на код ругается и не выводит. Попробую конророльный посчитать
22 spectre1978
05.03.18
(21) я использовал штатный activex, предназначенный для совместного использования с семерочными конфигурациями. BARCODE.OCX, по-моему, называется.
23 spectre1978
05.03.18
и да, контрольный символ там надо было посчитать и добавить к коду. Но это делается совершенно прозрачно, в глобальнике у торговли есть процедура глКонтрольныйСимволEAN, которая элементарно дорабатывается под произвольную длину кода.
24 spectre1978
05.03.18
О, вспомнил. ActiveBarcode эта штука называлась, вот.
25 mishaPH
(23) (22) мерси.. посмотрю штатную торговлю..
26 mishaPH
(23) мерси. все почти получилось. можно для тупых, как переделать эту функцию
Функция глКонтрольныйСимволEAN(ШтрКод, Тип) Экспорт
    Четн = 0;
    Нечетн = 0;
    Если Тип = 13 Тогда
        КолвоИтераций = 6;
        КолвоИтераций = 4;
    Для Индекс = 1 По КолвоИтераций Цикл
        Четн = Четн + Сред(ШтрКод, 2 * Индекс, 1);
        Нечетн = Нечетн + Сред(ШтрКод, 2 * Индекс - 1, 1);
    Если Тип = 13 Тогда
        Четн = Четн * 3;
        Нечетн = Нечетн * 3;
    КонтЦифра = 10 - (Четн + Нечетн) % 10;
    Возврат ?(КонтЦифра = 10, "0", Строка(КонтЦифра));
КонецФункции // глКонтрольныйСимволEAN()
данный код будет длинной без контрольного символа 17 символов
27 spectre1978
11.03.18
Я на ее основе просто написал свою:
Функция КонтрольныйСимволПроизвольногоШК (ШтрКод, КоличествоЗначащихСимволов) Экспорт
    Четн = 0;
    Нечетн = 0;
    НечетноеКоличествоСимволов = КоличествоЗначащихСимволов % 2;
    КолвоИтераций = НечетноеКоличествоСимволов + Цел (КоличествоЗначащихСимволов / 2);
    Если НечетноеКоличествоСимволов = 0 Тогда
        Четн = Четн * 3;
КонецФункции
28 mishaPH
(27) огромное мерси
29 spectre1978
11.03.18
(28) кстати, вопрос. Коль скоро вы делаете SSCC для тандера, расскажите, вы каким образом им дополнительную инфу посылаете? Они отправили письмо, в котором пишут, что хотят модифицированный документ DESADV, но в письме нет никакой информации по названиям полей/тегов, которые они хотят. EDI-провайдер вообще сделал круглые глаза и сказал что Тандер им ничего не сообщал насчет таких своих хотелок. Вы передаете что-то в EDI документах касательно SSCC и если да, то как?
30 mishaPH
(29) с этим вопросом надо к провайдеру.
я этим просто не занимаюсь. тут меня попросили помочь с 1с . проконсультировать по старой дружбе. работал у них когда то.
С десадвом отправил к помоему едисофт у них.
Как я понял, еще только тесты идут и провайдеры сами не в курсе.
