Оптимизирует ли платформа запрос в цикле?
0 stopa85
27.02.18
Делаем запрос к основной таблице документа и к табчати документа через поле таблицы:
Дата,
Номер,
Ссылка,
Товары как ТабЧастьТовары
Документ.ЗаказКлиента
Ну а далее обходим выборку запроса:
Пока Выборка.Следующий() Цикл
  Сообщить(""+ Выборка.Номер + Выборка.Дата );
  ВыборкаТовары = Выборка.Товары.Выбрать();
  Пока ВыборкаТовары.Слудющий() Цикл
    Сообщить("" + ВыборкаТовары.Товар );
Это классический запрос в цикле или его платформа волшебным образом оптимизирует?
1 BeerHelpsMeWin
27.02.18
Что мешает сделать нормальный запрос и обход запроса по группировкам?
2 asady
27.02.18
(0) где запрос в цикле?
3 ejikbeznojek
27.02.18
Тут вроде бы нет запроса в цикле.
Хотя может я слепой просто)
У профессионалов запросы в цикле не тормозят.
5 stopa85
27.02.18
(1) То что нужно обратиться к нескольким табчастям и документов по сотню.
6 ejikbeznojek
27.02.18
(5)  ни как не связано с (1)
7 stopa85
27.02.18
(6) Тогда как?
8 stopa85
27.02.18
Если в документе ЗаказКлиента две-три ТабЧасти.
Например, Товары,Скидки,ОборотнаяТара.
Как потом группировать и обходить по этому всему?
9 asady
27.02.18
(8) посмотри в типовых - выборку табчастей
подскажу
там используется union и доп.переменная запроса типа "имяТЧ"
10 novichok79
27.02.18
сделай 3 запроса в пакете, по запросу на каждую табличную часть. а потом обходи эти данные.
данные табличной части где-то потом меняются? если нет, то что мешает выбрать сразу все табличные части разом?
11 dubraver
27.02.18
Если используете sql server, то он кэширует планы выполнения запроса и при повторном вызове достает их из пула, тем самым затраты на компиляцию плана запроса исключаются.
12 stopa85
27.02.18
(10) Ну вот так и хочу)
13 xaozai
27.02.18
(0) А почему вы решили, что это запрос в цикле?
14 Cool_Profi
27.02.18
(13) а почему ты решил, что тч.Выбрать() - это не запрос?
15 stopa85
27.02.18
(13) Очень похоже, но я не решил) Платформа, в теории, может оптимизировать мой код выполнив нужное количество запросов и посунув их результаты мне (где нужно). Но, это не означает, что она это делает.
У меня сейчас нет под рукой SQL чтобы посмотреть чем он занят, пока 1С переваривает этот код. Только файловая версия, а в техжурнале я пока не силен. Увы.
16 xaozai
27.02.18
(14) Так там выборка из результата запроса, а не из ТЧ.
17 1Сергей
27.02.18
(15) у тебя Запрос.Выполнить() внутри цикла?
18 stopa85
27.02.18
(17) у меня Выборка.Товары имеет тип значения РезультатЗапроса
Я вызываю его метод Выбрать()
19 1Сергей
27.02.18
20 stopa85
27.02.18
(19) Что конкретно тебя смущает? То что я сделал код, проверил что он работает, занялся его оптимизацией?
Или то что я глупые вопросы задаю?
21 asady
27.02.18
(20) оптимизировать можно только то что понимаешь.
Судя по вопросу нужно еще немного подучить матчасть - оптимизировать еще рано.
22 1Сергей
27.02.18
(20) у тебя нет запроса в цикле. Оптимизируй запрос, а не его обход
23 Cool_Profi
27.02.18
(16) нет. Там выборка из тч. Внимательно на запрос посмотри
24 HardBall
27.02.18
Будет доп запрос, чтобы получить представление ссылки.
25 stopa85
27.02.18
(24) Да но не проэтот доп запрос речь идет. Можешь прочитать так: Сообщить("" + ВыборкаТовары.Количество );
26 lodger
27.02.18
(18) в этом случае, результат запроса уже помещен в память\вт и доступен для обхода через выборку. запрос к бд уже выполнен.
27 stopa85
27.02.18
Будет ли доп запрос в
Если в ИБ 100 документов ЗаказКлиента, в моем коде будет 101 запрос или только 2?
28 1Сергей
27.02.18
(27) один
29 H A D G E H O G s
27.02.18
INSERT INTO #tt1 WITH(TABLOCK) (_C_1RRef, _C_2, _C_3, _TTC_1) SELECT
T1._IDRRef,
T1._Number,
T1._Date_Time,
T1._IDRRef
FROM dbo._Document34 T1
SELECT
T3._LineNo344,
T3._Fld345RRef,
T3._Fld348,
T4.SDBL_IDENTITY AS SDBL_IDENTITY
FROM dbo._Document34_VT343 T3
INNER JOIN #tt1 T4 WITH(NOLOCK)
ON T4._TTC_1 = T3._Document34_IDRRef
ORDER BY 4 ASC
    Запрос=Новый Запрос;
    Запрос.Текст=
    "ВЫБРАТЬ
    |    РеализацияТоваровУслуг.Ссылка КАК Ссылка,
    |    РеализацияТоваровУслуг.Номер КАК Номер,
    |    РеализацияТоваровУслуг.Дата КАК Дата,
    |    РеализацияТоваровУслуг.Товары.(
    |        НомерСтроки КАК НомерСтроки,
    |        Номенклатура КАК Номенклатура,
    |        Количество КАК Количество
    |    ) КАК Товары
    |ИЗ
    |    Документ.РеализацияТоваровУслуг КАК РеализацияТоваровУслуг";
    Выборка=Запрос.Выполнить().Выбрать();
        подВыборка=Выборка.Товары.Выбрать();
        Пока подВыборка.Следующий() Цикл
30 H A D G E H O G s
27.02.18
ORDER BY 4 ASC
какие странные мысли рождаются у конструктора SQL запросов 1С
31 stopa85
27.02.18
(29) Спасибо тебе, добрый человек
(28) Вот видишь! Два!
32 H A D G E H O G s
27.02.18
(31) Вообще-то - три, там был промежуточный запрос из временной таблицы, платформа выбирает для своих нужд зачем-то, скорее всего для построения основной выборки.
Но по факту, Сергей прав, "1 запрос"
33 Мимохожий Однако
27.02.18
ОФФ: Сколько энтузиазама у ТС...)
34 stopa85
27.02.18
(32) ОК. Я теперь так понимаю: код из (0) имеет право на жизнь.
35 Митяйский
27.02.18
(34) Только не забудь про (24)
36 xXeNoNx
27.02.18
(34) Неа, руки бы отбил... Зачем делать за конструктор SQL то, что можешь делать сам?
37 xXeNoNx
27.02.18
В (29) это скорее всего формирование печатной формы...
38 Йохохо
27.02.18
(36) "Зачем делать за конструктор SQL то, что можешь делать сам?" что? и эти люди ругают примеры из радченко
39 xXeNoNx
27.02.18
(38) Больше скажу.., некоторые из этих людей ругают и Белоусова!
40 xXeNoNx
27.02.18
+(39)  Как пример: поголовная индексация временных таблиц.
41 DmitriyDI
27.02.18
(34) Хотелось бы посмотреть данные замеров такого обхода  и обхода к примеру, когда выбираются данные из запроса, допустим если надо обратиться не к ВыборкаТовары.Товар, а к ВыборкаТовары.Товар.Код, то в плане производительности будет ведь в разы хуже работать такой перебор.
42 xXeNoNx
27.02.18
(41) Хуже, особенно если в номенклатуре какая-то картинка.
