ЗУП КОРП 3.1 Ошибка при проверке АДВ-1 у работающих по договору ГПХ | ☑ | ||
Карамелька
26.02.18
ЗУП Корп 3.1. Создаем Анкету застрахованного лица (АДВ-1), заполняем работающими по договорам ГПХ. При проверке получаем ошибку "Сотрудник ... не работает в организации ...". В документе организация выбрана та же, что и в договоре. Дата документа 24.02.2018, договор действует с 11.11.2016 по 31.12.2018 (например). У нас какой-то параметр не заполнен или этот документ только трудовиками заполняется?
Карамелька
26.02.18
На Диске ИТС написано, что то работодатель обязан представить в территориальный орган ПФР сведения о физическом лице, получить и выдать сотруднику страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования.
Перед передачей в ПФР сведений рекомендуется проверить их на соответствие требованиям ПФР. Для этого нажмите на кнопку Проверить. В этом случае пачка документов проверяется по встроенному в программу "1С" алгоритму проверки. Проверили. Не понятно почему не работает сотрудник |
Карамелька
26.02.18
При этом если в определенно месте в параметры передать РаботникиПоДоговорамГПХ = истина, то сотрудник проверку проходит, и считается работающим в организации. Интересно, почему программа сама этот параметр не ставит. Сейчас РаботникиПоДоговорамГПХ = неопределено
Масянька
26.02.18
(2) Может там где в настройках чего запихнули? Смотрели?
Карамелька
26.02.18
А чего такого могли запихнуть?
Фрэнки
26.02.18
а вот это РаботникиПоДоговорамГПХ
на функциональные опции не проверяли? |
Масянька
26.02.18
(4) Я могу ошибаться, но по-моему я что-то видела там в настройках. А может это и не в ЗУПе было...
Но порыться стоит. Логику разработчиков ЗУПа просто так (с кондачка) не понять... |
Масянька
26.02.18
+ (6) https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=278463
Я же говорю... |
Фрэнки
26.02.18
РегистрСведений.НастройкиРасчетаЗарплатыРасширенный.Ресурс.ИспользоватьНачисленияПоДоговорам
Карамелька
26.02.18
Такая настройка уже установлена. На всякий случай еще раз ее перевыбрала, все равно не работает
Фрэнки
26.02.18
сидит в функциональных опциях и доступно через начстройки. От этой настройки будет зависеть получение параметра
РаботникиПоДоговорамГПХ Возможно, что причина в переносе данных с другой базы и поэтому вручную никто договор не вносил и сломанную функциональную опцию не увидел. |
Масянька
26.02.18
(9) Перенос был? Попробуйте перепровести (перенос).
Карамелька
26.02.18
Да. Перенос
Масянька
26.02.18
(12) А у сотрудника есть этот договор?
Фрэнки
26.02.18
я бы еще в сам регистр глянул в (8)
Карамелька
26.02.18
В регистре стоит флаг Использовать начисления по договорам
Карамелька
26.02.18
(13) договор ГПХ есть
Масянька
26.02.18
(16) Ну, остается только копать...
Карамелька
26.02.18
(17) Копаю
Карамелька
26.02.18
Может это косяк конфигурации? у нас 3.1.2.121
KnightAlone
26.02.18
(19) 26.02.2018 "у нас 3.1.2.121" а я смотрю, Вы не спешите
Фрэнки
26.02.18
ради корректной сдачи отчетности... а какой релиз максимальный сейчас на 3.1.2 ? Я бы обновился и проверил, кстати, говорил о том, что и как на версии 3.1.5 - подловили знатно.
