IT
Админ
USB принтер этикеток по перезагрузке определяется как новый принтер, как лечить?
0 Фигурнов
25.02.18
USB low end
Xprinter XP-360b и аналоги
Argox OS-2130
с драйверами seagull
Нет-нет — определяются системой(w7) как новый принтер Xprinter XP-360b(1), ..(2) на новом юсб порту.
Происходит при выключении/включении принтера или ПК ситуативно, зависимости не обнаружено, вызывает проблемы при подключении 2 устройств к 1 ПК (нужно перебивать настройки печати в 1с).
В руководстве по установке драйвера написано "откажитесь от автоустановки драйвера Виндой, используйте поставляемый DriverWizard".
Так вот через wizard удаётся установить только первый принтер, второй ставится сам и потом оба "прыгают" по новым виртуальным USB00x портам.
Кто решал и знает в чем секрет? В ряде случаев помогла переустановка ОС, но это каменный век же
1 Фигурнов
27.02.18
ап, производитель в лице Аргокс наличия проблемы не признаёт
2 spectre1978
27.02.18
А старый, ранее установленный, работает? Если да, то политиками под этим юзером запретить установку новых принтеров (где-то такая настройка мне попадалась) и пускай находится сколько влезет...
3 Фигурнов
27.02.18
(2)нет, он серый
Чисто логически, что такого может передать системе кроме pid + vid + номер физического юсб порта, что она решает создать новый принтер? В линуксе тоже определился lp0, включил-выключил принтер - и вот он lp1.
Вообще в архитектуру подсистемы работы ОС с ЮСБ есть вводная литература?
4 spectre1978
27.02.18
дело в том что у меня Godex тоже иногда так "находится". Но он один, и народ просто плюет на то что найдено новое устройство. Старое - как работало, так и работает.
5 Фигурнов
27.02.18
Характерно для драйверов Seagull. С драйверами других производителей (драйверов) не замечено.
Был такой дисплей покупателя Posiflex 2800 со встроенным переходником ЮСБ-ком. Он системе в разное время разные пид/вид передавать мог, когда собственный, когда переходника, если не вру, пояснили на форуме. Может оттуда ноги..
6 Фигурнов
27.02.18
(4) Когда он один проще, когда два одинаковых - настройки меняются местами и большой ценник идет на принтер с маленькой этикетлентой
7 uno-group
27.02.18
Я его как TSC TTP-244 ставил проблем нет.
8 Фигурнов
27.02.18
(7) 2 на одном месте?
9 mingw
27.02.18
10 Фигурнов
27.02.18
(9) Когда у меня не было ПК, писал книги
11 mingw
27.02.18
Посмотреть год выпуска девайса. Подумать какая версия USB была. В биос поковыряться - может поможет.
12 mingw
27.02.18
(11)+ Сорри. Не девайса. Контроллера USB в нем.
13 uno-group
27.02.18
(8) 2 не заметил, 1. А зачем два? Меня больше название драйвера смущает.
14 uno-group
27.02.18
Начать с использования двух коротких ЮСБ шнурков, ИМХО в них засада на длинном видать не всегда уровня сигнала хвататет вот он и выносит мозг.
15 spectre1978
27.02.18
(13) Это один из наиболее многофункциональных дров для этикеточных принтеров. Многие их ставят.
(14) соглашусь, если шнурки из дешевых - поменять на хорошие из толстого кабеля.
16 Фигурнов
27.02.18
(13) Пробую http://xprinter.com.ua/terms--conditions.html сейчас, и там про TSC TTP-244 упоминание.
(12) Еще предлагали запретить отключение юсб в параметрах электропитания. Вариантов, судя по дате обнаружения проблемы от 2012года 2: USB 1.1 и USB2.0. Шнуры меняли. Разве что позолоченные не пробовали. Больше думаю на электронику. Ибо так себя ведут грубо 2 из 10 образцов.
17 uno-group
27.02.18
Xprinter в них разные прошивки шьет У одного у меня 1 этикетка выезжает при включение и втягивается у другого 3. Подключить их одновременно через сетевую шару на 2012 сервер не получилось. пришлось через ScrewDrivers каждому юзеру свой пробрасывать. вместе они жили до перезагрузки
18 spectre1978
27.02.18
(17) это могут быть и настройки, так называемый retract - после печати принтер выдает наружу часть следующей этикетки, чтобы удобно было оторвать по подложке. А когда требуется печатать, он затягивает этот ранее выданный кусок обратно.
19 Сияющий в темноте
28.02.18
Такое бывает с любыми устройствами,у которых нет уникального номера,просто,windows,их путает.
Можно попробовать подключить один через usb hub,а другой напрямую,в таком варианте сложнее их перепутать
20 AlteZ
28.02.18
(20) Проверено электроникой. Вот только из (0) у Аргокс RS-232 порт есть, а у типового китайца нет
21 AlteZ
28.02.18
(20) к (19)
