Программная установка номеров УТ 10.3
0 unknown181538
21.02.18
Пользователи сбили нумерацию. Чтобы не переименовывать, решили сделать программную установку номеров, которая игнорировала бы неправильные номера.
В модуле объекта дописал процедуру установки номера:
Процедура ПриУстановкеНовогоНомера(СтандартнаяОбработка, Префикс)
    ГодДаты = Год(Дата);
    Если ГодДаты <> 2018 Тогда
        Возврат;
    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст =
        "ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
        |    РеализацияТоваровУслуг.Номер КАК Номер
        |ИЗ
        |    Документ.РеализацияТоваровУслуг КАК РеализацияТоваровУслуг
        |ГДЕ
        |    НАЧАЛОПЕРИОДА(РеализацияТоваровУслуг.Дата, ГОД) = &НачалоГода
        |    И НЕ ПОДСТРОКА(РеализацияТоваровУслуг.Номер, 7, 2) = ""43""
        |    И НЕ ПОДСТРОКА(РеализацияТоваровУслуг.Номер, 7, 2) = ""44""
        |ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ
        |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
        |    Номер УБЫВ";
    Запрос.УстановитьПараметр("НачалоГода", НачалоГода(Дата));
    Выборка = РезультатЗапроса.Выбрать();
    Если Выборка.Следующий() Тогда
        ЧислоМаксНомер = Число(Выборка.Номер);
        НужноеЧисло = ЧислоМаксНомер + 1;
        Номер = Прав("0000000000000"+Формат(НужноеЧисло,"ЧГ="),11);
        СтандартнаяОбработка = Ложь;
Контроль уникальности номеров включен, и даже иногда выдает ошибки. Но тем не менее, периодически возникает задвоение номеров.
Как удается записаться в базу документам с одинаковыми нумерами, и что с этим сделать можно?
1 youalex
21.02.18
00:20
обмен?
2 unknown181538
21.02.18
00:32
(1) нету. Создаются вручную, когда время близкое. т.е. как-то почти одновременно.
Была проблема, когда номер присваивался, но документы не записывался из-за ошибки заполнения. Но я сделал, чтобы номер заново присваивался в этом случае.
Даже сделал доп проверку в "ПриЗаписи", но все равно задвоения возникают изредка.
3 Джексон
21.02.18
00:45
Режим блокировок какой?
Ну и периодичность нумерации и контроль уникальности.
4 unknown181538
21.02.18
00:48
(3)Автоматический, в пределах года, автонумерация = истина, контроль уникальности = истина. Все стандартно в этом плане для ут10.3
5 Джексон
21.02.18
00:55
(4) А установка нового номера у тебя всегда в неявной транзакции?
6 Джексон
21.02.18
00:56
Наложи вручную, я порядок событий навскидку не помню
7 unknown181538
21.02.18
02:42
(5) оно в предопределенной процедуре... казалось бы, должно быть в транзакции. Возможно, надо проверить это.
(6) А как тут вручную наложить? на что?
8 unknown181538
21.02.18
04:29
(6) v8: Как установить новый номер документа с префиксом из этого обсуждения следует, что внутри транзакции все происходит.
9 Soul771
21.02.18
06:00
(0) - помню, было что-то такое в Далионе.. к сожалению, нет сейчас базы посмотреть, забылось...
В УТ 10.3 + БИТ CRM8 была немного другая задача (для разных видов документов сделать по разным алгоритмам),  но тоже косяки с нумерацией до этого случались, сейчас вот такой код, наверняка, не самое грамотное решение, но работает...
Писала в процедуру ПередЗаписью модуля формы документа, в конец.
Если ЭтоНовый() Тогда
        тГод  = Прав(Год(Дата),2);
        тМес  = Месяц(Дата);
        если стрДлина(тмес)<2 тогда
            тМес = "0"+тМес;
        тДень = День(Дата);
        если стрДлина(тДень)<2 тогда
            тДень = "0"+тДень;
        Если НЕ ЗначениеЗаполнено(Документы.ЗаказПокупателя.НайтиПоНомеру("ТКЗ"+тГод+тМес+тДень+"01",Дата)) Тогда
            ЭтотОбъект.Номер = "ТКЗ"+тГод+тМес+тДень+"01";
        иначе
            Запрос.Текст =
            "ВЫБРАТЬ
            |    МАКСИМУМ(ЗаказПокупателя.Номер) КАК Номер,
            |    ЗаказПокупателя.Организация
            |ИЗ
            |    Документ.ЗаказПокупателя КАК ЗаказПокупателя
            |ГДЕ
            |    ЗаказПокупателя.Дата МЕЖДУ &дата1 И &дата2
            |СГРУППИРОВАТЬ ПО
            |    ЗаказПокупателя.Организация";
            Запрос.УстановитьПараметр("дата1", НачалоДня(ЭтотОбъект.Дата));
            Запрос.УстановитьПараметр("дата2", КонецДня(ЭтотОбъект.Дата));
            ВыборкаДетальныеЗаписи = РезультатЗапроса.Выбрать();
            Если  ВыборкаДетальныеЗаписи.Количество()>0 тогда
                    максНом = ВыборкаДетальныеЗаписи.Номер;
                    хвост =Число(Прав(максНом,2))+1;
                    если хвост<10 тогда
                        хвост= "0"+строка(хвост);
                        ЭтотОбъект.Номер=Лев(ВыборкаДетальныеЗаписи.Номер,9) +хвост;
            иначе
    иначе
        ЭтотОбъект.Номер =Номер;
    конецЕсли;
    Если День(ЭтотОбъект.Дата)<>День(ТекущаяДата()) тогда
     ЭтотОбъект.ДополнениеКАдресуДоставки = "Данный документ был создан\изменен "+ТекущаяДата() +" "+ ЭтотОбъект.ДополнениеКАдресуДоставки;
10 Джексон
21.02.18
06:55
(8) Оно работает при записи нового, а никак не при перезаписи исправленного существуюшего. Короче. Отставляя в стороне вопрос о проскакивании платформенного контроля уникальносьи пока. Переноси свой запрос и присваивание исправленного номера в призаписи. Там у тебя и транзакция для блокировки будет и возможность переприсвоить исправленный номер... И свой текущий документ из запроса выбросить не забудь
11 unknown181538
22.02.18
04:05
(10) а зачем при перезаписи существующего? К тому же, как я буду из "ПриЗаписи" узнавать, нужен ли новый номер или нет? Если стандартнаяОбработка при присвоении номер ложь будет, то номер не присвоится, и он не запишется просто, как я понимаю
Разве что если это поможет с транзакцией? Логичнее тогда уж в ПередЗаписью()...
12 Сияющий в темноте
22.02.18
Перед записью нет транзакции,если мы меняем свой номер,то кио тоо параллельно может поставить такой же,и потом транзакция записи уже отработает на двух документах,и будет два одинаковых номера
13 unknown181538
22.02.18
(12) Мне кажется, ты ошибаешься.
http://catalog.mista.ru/public/153748/
вот описание. ПередЗаписью() модуля объекта уже в транзации, так же, как и присвоение номера.
